VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Boney skrivet 07 december 2009, 22:52:08
Ja, till en lite annorlunda fråga. Har letat lite på forumet och läst en del här (även sökt, men sökfunktionen på detta forumet är
jag inte kompis med)
Jo, såhär ligger det till.
Nybyggt hus, som jag snart ska installera värme i. Skall ha jordvärme.
Nu är det som så, att jag har fått en gammal panna gratis om jag vill ha den (dock inte helt godkänt att installera den
tydligen då det är fel gas eller vad han nu sa till mig) som fungerar helt ok. Tänkte ha den nu i början,då vi kommer flytta in
när nedervåningen är klar, och sen göra övervåningen. När vi sen bott där ett par år, så installerar vi ev. en ny.
Har bestämt mig iallafall för att gräva ner 2 slingor i marken.
Nu är frågan, hur långa ska slingorna vara?
Pannan var en gammal Thermia, 10kW. (den som vi ska ha först)
När jag har haft diskussioner där med VVSare, så säger de ca 10kW på ny panna också (ev kanske 8kW, då jag ska köra mekanisk
till och frånluft som sparar en del.. FTX heter det va)
Har hört olika om vad pannorna klarar av i längd. Nån har sagt till mig att efter typ 450-475 meter, så klarar inte pannan att pumpa det
själv, och en extra cikulationspump behövs. Stämmer det?
Men om man tar 2x300m, då får man väl inte samma motstånd, eller?
Vill ju att nästa pump ska klara av samma längd.
När en VVSare jag känner räknade på det med en NY Thermia pump, så fick han fram ca 1x400 meter slang var lagom till 10kW panna.
Dock vill jag ha det i två, så då blir det 2x200m. Men klarar dom mer? Vill gärna lägga ner lite till, då jag tycker 400m är lite väl snålt, eller?
mvh
Benny
Jag har en ny Thermia 12:a som är kopplad till 2*300 meter och det funkar bra...
Vad har du för mark där du lägger slangen?
Är det blöt lera funkar det bra med 2x200m, men är det mycket grus borde du nog ha det dubbla.
Det är blöt jord/lera (varit skog som jag precis har skogat bort), dock med en hel del sten. Men ingen grus så
långt ögat når :)
Men om jag slänger ner tex 2x300m, det är ingen fara att pumpen inte orkar dra runt det? Både den nuvarande, och en
eventuell ny sen?
Tackar för svaren sålänge
Du kör utan extra pump? Alltså använder endast den som sitter i pannan för att cirkulera det hela?
Om du ska ha värmeväxlare i ventilationen är det FTX. FT-system återvinner inget men ersätter den gamla luften med ny genom tilluftsdon.
Ja, helt standard, beräknad och installerad av Thermiaåterförsäljare.
Här står det just om slingor t ex
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25967.0;all
eventuell ny sen?
Om jag minns rätt så minskar flödesmotståndet med en fjärdedel när man halverar flödet.
Alltså borde 2x1600m bli samma flödesmotstånd som 1x400m...
