Skrivet av: Valiant
« skrivet: 10 juni 2023, 09:18:28 »
Tänk på att filtreringstiden även påverkar börvärdet. Om du har ett gammalt dragigt hus som snabbt påverkas av förändrad utetemperatur vill du nog ha ett snävare filtreringstid, åtminstone på vintern.
På vilket sätt skulle detta påverka vilket börvärdet?
Vad jag förstått, stänger pannan ned sin värmeproduktion när villkoren i parametern är uppfyllda, exempelvis en dygnsmedeltemperatur på 15 C, ifall värdet är ställt till 15C och 24 timmar.
Vintertid, ingen betydelse, för medeltemperaturerna över inställt värde är ej uppfyllt.
Rättelse: Jag läste på lite extra och vill säga att det jag nämnt om elpatron och värde för kyla ej är kopplat till varann. Värdet är kopplat till användning av s.k. frikyla.
Skrivet av: jishi
« skrivet: 10 juni 2023, 09:02:51 »
Skrivet av: fdeldare
« skrivet: 08 juni 2023, 20:04:15 »
Jag tycker det är viktigt med 24 timmar, att man ser på genomsnittlig temperatur ett helt dygn.
Även den andra parametern är intressant vintertid. Ställer du den på exempelvis -10C, kommer elpatroner att vara blockerade, om inte det är genomsnittligt kallare än -10C.
Det låter ju vettigt att man kör med 24 timmar, jag testa den andra parametern när det blir vinter men tror aldrig patron behövs annat än vid legionellahöjningen för mig.
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 08 juni 2023, 19:08:56 »
« skrivet: 08 juni 2023, 16:33:17 »
Jag gick in i manualen för S1255, de har döpt om parametrarna om man jämför med exempelvis F1255. Gå till 7.1.10.2 Autolägesinställningar.
Ställ in värde för stopp av värme, exempelvis 15C
Ställ filtreringstid på 24 timmar.
Om det nu blir en genomsnittlig temperatur på över 15C för de sista 24 timmarna, går inte värmen in, även om det skulle nästan bli frost på natten.
För mig känns 15C rätt lagom, då är det garanterat sommar. Med detta sommarläge går värmepumpen i ide, stänger alla pumpar med mera. Men när du behöver varmvatten, då vaknar den till liv igen.
Tack för hjälpen! Fabriksinställning var 17 så testar på 13 nu så får se om jag måste höja lite senare.
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 07 juni 2023, 22:18:03 »
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 07 juni 2023, 21:48:58 »
Verkar som många hus kan köra ner emot 15 grader. Gött med lite värmeunderskott inför det varmare dagen. Höj vid behov på hösten om man undrar var värmen tagit vägen.
Alla styrningar med samma utseende har denna funktionen.
Edit: Gäller F-styrningar. (EB100)
S-styrningar har annat utseende och saker och ting ligger lite annorlunda men funktionen är den samma. Ligger mer mot installatörssidan, mycket grävande innan man hittar utan hänvisning.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 07 juni 2023, 21:45:54 »
Autolägesinställningar 4.9.2
Är det på Nibe 1145/1245 och jag tror att det är samma på S1255.
Min son har en frånluftsvärmepump och hela menyupplägget påminner om min 1145
Klicka på värmepumpens som finns på menyns förstasida, gå in på avancerat och vrid ner till Autoinställningar.
Jag har Stopp av värme på 17 celcius
« skrivet: 07 juni 2023, 21:31:05 »
Hade en Nibe 1235 tidigare och den hade ett sommarläge där den inte gjorde värme utan bara varmvatten och nu har jag en Nibe S1255 och den skickar ut värme trots att det inte behövs och jag kör bara med utegivare. Finns det någonstans i menyn jag kan ändra så jag slipper få så varmt i huset? Det fungerar så bra vintertid så vill helst inte ändra något som ändrar det. Kan man välja någonstans att dygnsmedeltemp ska vara låg för att den ska göra värme?
  • Dot gäster: 347
