Kampanj från Polarpumpen!.
Hur mycket blir tretti plus 1000?:
Skriv cykelstyre baklänges:
Skriv velicoped baklänges:
Skrivet av: Josth
« skrivet: 13 augusti 2022, 11:06:39 »
Man använder enklast ett dimensioneringsprogram som återförsäljare av olika värmepumpar brukar ha tillgång till. Först måste man veta husets nuvarande energiförbrukning eller gissa på vilken effekt det drar vid DVUT utifrån schablonvärden. Sedan anger man var huset står så det blir korrekt klimatdata och programmet beräknar energiförbrukning etc. efter att en viss värmepump har installerats. Om du tar in offerter så be alltid om en dimensioneringskalkyl också.
Kan lägga till att det ser ut som att elförbrukningen kommer att totalt bli ca 25000 - 30000 kWh/år även med en optimalt vald kraftig värmepump om hela byggnaden värms till full rumstemperatur. Det är mycket men byggnaden är också väldigt stor, och man måste beakta den höga takhöjden inne.
Skrivet av: Hmansson
« skrivet: 13 augusti 2022, 10:40:53 »
Tack för svaret!
Av ren nyfikenhet, hur ser formeln ut för att beräkna hur stor pump man behöver? Alltså komma fram till att det är en 6-25 kW som behövs?
Samt hur kommer man fram till hur mycket slang som behövs grävas ner?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 12 augusti 2022, 11:10:59 »
ES värmepumpar är Kina-modeller med mycket tveksamma verkliga prestanda mot vad som utlovas. Nu blir det ju inte så kallt i Skåne så de kanske fungerar någorlunda där och sparar en hyfsad mängd energi. Svårt att veta hur mycket. Det blir en ren gissning hur mycket energi ert hus drar med full uppvärmning. Eftersom värmepumpen inte klarar hålla uppe värmen på vintern behöver ni först reda ut vilken framledningstemperatur som behövs vid DVUT, dimensionerande vinterutemperaturen som varierar mellan -10° och -15° beroende på var i Skåne vi pratar om.
Edit: Jag tror att t.ex. en värmepumpsmodell som borde passa är NIBE S1155 6-25 kW. Långa leveranstider dock.
« skrivet: 12 augusti 2022, 10:58:57 »
Hej på er alla kunniga!
Är i renovering av vårt hus och passar nu på att byta uppvärmning då förra vintern var både för kall men på tok för dyr.
Bor i Skåne och har en gammal skola från 1900 ish, tegelbyggnad(ca 60cm tjocka väggar tegel) stora fönsterpartier och 3,40 takhöjd. 350kvm fördelat på 200 nere och 150 upp plus 50kvm källare och 50kvm vind.
Radiatorer av gammal stil i hela huset, där gamla inte ditt har nya satts in i samma typ.
Förra året förbrukade vi ca 30.000 kwh.
I dagsläget har vi en luft/vatten pump från 2011 som heter ES(energysave Nordic) som enligt beräkningar är underdimensionerad. Finns ingen firma någonsin arbetat med märket av de jag pratat med. Sattes in av förra ägaren.
Har även en gammal oljetank som är omgjord till pelletsbrännare som används de kallaste dagarna. Samt en kamin på bottenplan centrerat i huset.
Nu till frågan. Vad skulle ni anse vara den bäst lämpade jordvärme att sätta in? Alternativt om ni tror att en annan luft/vattenpump besparar oss pengar och ser till att vi faktiskt kan ha en dräglig inomhustemperatur?(utan pellets igång kallaste månaderna får vi inte upp inomhustemperaturen till över 15grader med enbart luft/vattenpump)
Vi har möjligheten att gräva ner jordvärmeslang på en del av vår tomt som är gammal åker.
Behöver all hjälp jag kan få i denna djungel.
Ha en fortsatt fin dag,
Hampus
