Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 mars 2016, 12:33:12 »Går ju alltid att använda termostater som bromsar.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 12 mars 2016, 12:33:12 »Går ju alltid att använda termostater som bromsar.
Skrivet av: putte82« skrivet: 12 mars 2016, 12:27:24 »Så kan det vara. Jag har dock ganska svårt att hålla jämn temperatur trots givare i varje rum. Trögt värmesystem och mycket fönster gör det svårt. Tror också relativt låg framledning på runt 28-30 som oftast när det är kallt ställer till det en del. Ändring av framledningen en grad ändrar gångtiden och därmed avgivna effekten rätt rejält. Skulle vilja ha tiondelar
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 12 mars 2016, 07:48:03 »Ja det är enkelt att hålla jämn temp men svårt med ojämn temp ibland
Skrivet av: putte82« skrivet: 12 mars 2016, 06:55:44 »Nu hängde jag inte med är det 20 grader på morgon och molnigt så tar det ju halva dagen för vp att höja till 22 oavsedd solgivare eller inte för den lär ju inte kunna förespå vädret Det bästa är väl att hålla 22 grader hela tiden vem vill ha kallt på morgon. Jag menar att med innegivare och nattsänkning till kl 08 skulle jag få vp att inte gå alls när det är soligt. Men är det inte soligt skulle det vara 20 grader på morgonen och vp skulle starta när nattsänkningen är över kl 08 och då skulle det ta lång tid att få 22 grader igen. Men med en solgivare som känner av redan kl tex 03 så skulle då vp kunna starta kl 03 om den känner att det är/blir molnig dag och då skulle det kunna vara varmt på morgonen. Så var min tanke. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 mars 2016, 20:05:30 »Nu hängde jag inte med är det 20 grader på morgon och molnigt så tar det ju halva dagen för vp att höja till 22 oavsedd solgivare eller inte för den lär ju inte kunna förespå vädret Det bästa är väl att hålla 22 grader hela tiden vem vill ha kallt på morgon.
Skrivet av: putte82« skrivet: 11 mars 2016, 19:54:57 »Varför inte en inne givare som stoppar vp vid övertemp oavsett moln eller inte Det behövs också men det är för långsamt för att nyttja detta "fenomen". Vill ha 22 inne. Är det en solig dag så blir det över 22 kl 07 och vp skulle stänga av. Sedan stiger det inne hela dagen för att sedan vända på kvällen och runt kl 22 är det 22 grader igen. Vp skulle då starta och gå till och från till kl 07 igen då den skulle stanna om det är soligt. Men är det soligt behövs ingen värme nattetid om jag accepterar 20-21 grader som kallast innan solen tittar upp igen och ökar 2 grader på en timme. Innegivare i kombination med en nattsänkning skulle iof fungera kom jag på nu. Problemet blir dock om det är mulet och 20 inne på morgonen så tar det halva dagen för vp att öka till 22. Så nä bäst vore ändå en "solgivare" just denna årstid. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 mars 2016, 17:37:18 »Varför inte en inne givare som stoppar vp vid övertemp oavsett moln eller inte
Skrivet av: Huddinge« skrivet: 11 mars 2016, 10:03:33 »Det kanske finns någon IR-termometer med elektriskt gränssnitt. Rikta den mot himlen.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 mars 2016, 08:37:25 »Har du en dator kopplad till internet och värmesystemet så går det t ex att använda yr.no's xml-interface:
http://www.yr.no/sted/Sverige/Stockholm/Sigtuna/varsel.xml Parsa filen och läs ut önskad information. Skrivet av: putte82« skrivet: 11 mars 2016, 08:32:11 »Har stängt av värmen mellan 07-20 om det varit soligt. Provade för skojs skull att inte sätta på värmen igår kväll då det skulle bli sol idag. Temperaturen sjönk som mest 3 grader och då har det ändå varit runt 0 i dygnsmedel. Vänder uppåt så fort solen visar sig på morgonen.
Problemet är att om det är mulet så skulle temperaturen inte stiga och skulle jag på morgonen slå på vp skulle det ta hela dagen att öka tempen då platta/mellanbjälklag är sval. Lösningen hade varit om man redan kl 3-4 på natten skulle kunna mäta om det är molnfritt(och förutsätta att det förblir det) och då välja om vp skall starta eller ej genom att aktivera "ändring av kurva genom potentialfri kontakt" Skulle väl kunna gå genom tellstick genom att läsa väderprognos på nätet, om man litade på den |
