« skrivet: 09 februari 2012, 18:55:14 »Det ser helt OK ut.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 februari 2012, 18:55:14 »Det ser helt OK ut.
Skrivet av: olof63« skrivet: 09 februari 2012, 18:34:02 »Ser min logg normal ut ?
Skrivet av: olof63« skrivet: 06 februari 2012, 21:14:26 »Nya loggdata (nu är det inte svinkallt längre), har satt pumpen på 45% (värmesystemcirkulation) och den andra pumpen som matar golvslingan på lägsta hastighet. Ser detta normalt ut tycker ni ?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 februari 2012, 16:35:49 »Är det inte lite nördigt att så många håller på med denna typ av finlir ? Självklart, men om alla i hela Sverige optimerade sina grejer så kanske vi kan spara in lite polsk kolkraftsel? Skrivet av: olof63« skrivet: 05 februari 2012, 11:21:58 »Nördigt värre! Här är första loggen *innan* jag skruvade ned hastigheten på cirk-pumpen till golvvärmen (från medel till läg, den har bara tre lägen). Pumpen går ju nästan hela tiden när det är -20, men klarar ändå hela huset utan tillsats - fantastiskt! Ser det normalt ut ? jag har nog lite stor differens mellan framledning och retur varför jag provar med att öka hastigheten något på den interna cirk-pumpen för värmebäraren.
Återkommer med ny logg måndag. Är det inte lite nördigt att så många håller på med denna typ av finlir ? Skrivet av: olof63« skrivet: 05 februari 2012, 06:59:53 »helt riktigt, jag menade hastigheten på värmbärarpumpen, nu är det -20 så pefekt att testa vad den går för. rumsgivaren verkar runka men vi år se hur mkt tempen i betonggolvet sjunker till. har dragit upp vv pumpen till 60 igen, det verkarcvara någon fabiksinställning.
Skrivet av: Erik Renberg« skrivet: 04 februari 2012, 22:26:38 »Hm. Blanda inte ihop varmvatten ("vv") med värmedrift. Det är 2 olika inställningar av hastighet för cirkulationspumpen med 2 olika betydelser som förklarats ovan! (olof63 skrev vv i sitt senaste inlägg men menar värmedrift?).
Två möjliga anledningar till att det är tokvarmt: 1. För hög värmekurva (som du märker först nu när det är kallt ute om det är en nyinstallation). Då ska du sänka kurvan först (och inte använda innegivaren för styrning för då blir det svårt att få rätt kurva). 2. Säkningen av hastigheten för golvvärmen har gjort att en högre andel av värmen från VP går till radiatorerna och därför blir det varmare där. Medan golvvärmen riskerar bli för kall (det tar upp mot en dag innan det märkts om den är är i betong). Skrivet av: olof63« skrivet: 04 februari 2012, 21:36:37 »intressant effekt! jag delar matningen från vp till två slingor, en radiator ca 235 kvm boyta, och en golvvärme ca 65 kvm boyta. När jag drog ned cirk pumpen för vv till 40 sjönk tempen retur så att detla blev 11 grader. Nu kör jag på 45 och dessutom sänkte jag den andra cirkpumpen till golvvärmen som bara har tre lägen till minsta. Nu är huset tokvarmt 23 grader! värmekurvan står på 7 så jag provar att ställa in på rumsgivare 21 grader istället. fortsättning följer...
skall logga lite i morgon oxh jämföra. Skrivet av: Strip« skrivet: 04 februari 2012, 20:37:18 »Men vid VV-laddning blir det lite annorlunda. Teorin är egentligen samma, men vi har fler faktorer att ta hänsyn till: exempelvis returtemp och tanktopptemp begränsar möjligheterna lite, så en lägre hastighet för CP är att föredra. Jag har landat på 25% med min 8 kW 1245, för att få maximal utdelning. Förmodligen har jag dock ganska dålig COP på just VV-laddningen, men jag får mycket VV (högt prioriterat hos oss) och låg returtemp.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 04 februari 2012, 15:51:51 »OK.
Ju högre deltaT du har, ju mindre värme avger radiatorerna och för att kompensera så behöver du lite högre kurva vilket ger lite sämre COP (verkningsgrad) på värmepumpen. Men högre deltaT över värmepumpen ger bättre COP så länge som den inte behöver höja temperaturen för att hålla huset varmt. Detta sammantaget ger att kompromissen 7-8 ºC deltaT anses rätt optimalt för värmepumpar som jobbar med flytande kondensering (som 1245 gör). (Och självklart, högre flöde ger lägre deltaT). Skrivet av: olof63« skrivet: 04 februari 2012, 14:25:30 »sorry, kör 40 på värmen och 50 på varmvattnet, fattar fortfarande inte vad dt gör för skillnad vv-cirkulationen hastighet ?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 04 februari 2012, 09:15:15 »Har skruvat ned radiostor/värmecirken till 40pct, fortfarnde. c 9-10 grade i diff mellan matning o ru. Zär inte de konstigt ? har c 180 lite i systemet på min 10 kw pump. Nu vart det nog åt fel håll? Öka den till 60% vid värmedrift. Skrivet av: olof63« skrivet: 03 februari 2012, 22:44:50 »Har skruvat ned radiostor/värmecirken till 40pct, fortfarnde. c 9-10 grade i diff mellan matning o ru. Zär inte de konstigt ? har c 180 lite i systemet på min 10 kw pump.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 februari 2012, 08:10:48 »Nibe 1245 har en nyare bättre typ av beredare med en slinga inuti beredaren som värmer tappvattnet . Glömde bort det. :-[ Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 02 februari 2012, 20:54:13 »Nibe 1245 har en nyare bättre typ av beredare med en slinga inuti beredaren som värmer tappvattnet .
Skrivet av: Carl N« skrivet: 02 februari 2012, 20:36:23 »ok, hur skall jag ställa in den ? har ca 9 grader i diff ut/in mot raiatorsytemet, då år cik pumpen på 50 procnt. Öka den till 60% vid värmedrift. Skrivet av: olof63« skrivet: 01 februari 2012, 22:10:54 »ok, hur skall jag ställa in den ? har ca 9 grader i diff ut/in mot raiatorsytemet, då år cik pumpen på 50 procnt.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 februari 2012, 08:31:50 »Hej!
Det är samma cirkpump som cirkulerar vatten i värmesystemet som genom manteln till VVB:n (det är en växelventil som styr detta). Man kan på 1245 ställa in olika fart på CP beroende på om den värmer huset eller varmvattnet. Skrivet av: olof63« skrivet: 01 februari 2012, 07:49:01 »Dum fråga, men min cirk-pump (servicemenyn) för varmvatten står på 60% (fabriksinst), vad har den för funktion ?
