Hej.
Att Jonas inte vill rekommendera något tror jag beror på att olika köpare med samma energibehov kan vara antingen väldigt nöjda eller väldigt missnöjda - även om de gör samma val.
Att rekommendera något innebär alltså att man kan få skällning för en dålig rekommendation i efterhand, allt beroende på vilka förväntningar kunden haft.
Om den tidigare värmepumpen var en luft/vatten-värmepump på 7 kW så är naturligvis en Split på 12 kW att byta upp sig rejält.
Det jag dock funderar över är om det kanske inte skulle vara bättre/billigare att kolla upp vad som egentligen är fel, och kanske bara (om det är fel på utedelen) köpa en ny IVT av lite större modell, och som passar till själva elpannan?
Du har helt rätt, det finns en risk att vid eventuell besvikelse så skylls problem på den som gör rekommendationen. Jag är mest intresserad av att höra olika infallsvinklar och åsikter, så jag tänker inte "hänga" någon för en rekommendation ;-).
Rörande IVT-pannan: Det är styrsystemet som har brakat ihop och det sitter olyckligtvis i både inne- och utedel vilket medför att hela styrsystemet måste bytas ut eftersom IVT slutat leverera reservdelar. Installationsfirmorna vill dock inte göra bytet, dels pga att liknande byten inte blivit lyckade, dels för att de anser att 7 kw-pannan är alldeles för klen för huset. Det är IVT-pannans elpatron som just nu driver huset, och den är också för klen för att kunna driva huset under denna vinters "extremkyla". Så jag är glad att det är 15 grader ute nu...
Men frågan kvarstår. Räcker en 12 kW-panna, eller ska jag hitta ett större system? Nibes F2025 finns ju med 14,1 kW.
/Robin
