Skrivet av: Lexus
« skrivet: 13 april 2013, 12:15:15 »
Vad ska jag ha för spänning och brytström då?
Pumpen är ju på 400v 3-fas, ska jag ha en 400v givare då?
Rumstermostaten ska endast öppna/sluta en spänningslös ledning.
I princip funkar den här termostaten
http://www.clasohlson.com/se/Rumstermostat/Pr361971000
men jag rekommenderar Honeywell T6620.
Skrivet av: Zzikku
« skrivet: 13 april 2013, 11:15:58 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 13 april 2013, 09:28:21 »
Hysteres, dvs skillnaden mellan från och tillslag om det ska vara en on/off termostat. Det är det som avgör hur exakt termostaten reglerar. Är det inte en termostat utan en givare (termistor) blir det lite besvärligare.
Skrivet av: Zzzikku
« skrivet: 13 april 2013, 08:46:00 »
Det står rätt bra i installationsmanualen hur givaren ska kopplas in. Det ska vara en av on/off-typen, alltså ingen gradvis reglering här inte, utan det är på eller av som gäller.
Jag köpte en på Jula som hade hysteres på 0.2 grader vilket blir lagom i det här huset.
Inkopplingen görs lätt av den normalhändige. Dock sitter (i min Altherma) kraftmatningen sida vid sida med innegivarens plint, så den icke fullt normalhändige löper viss risk att brinna upp.
Vad är det som man ska titta på när man ska köpa givare? Vilka värden spelar roll?
Skrivet av: svartöra
« skrivet: 12 april 2013, 23:07:48 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 april 2013, 22:52:18 »
Det finns massor av olika givare för detta ändamål, om du inte vet vilken typ av givare daikin använder så lär du inte få någon hjälp.
Eller rättare sagt, frågan skulle ha varit, är det någon som vet vilken givartyp de använder, och om det går bygga något likadant själv?
Skrivet av: Zzzikku
« skrivet: 12 april 2013, 18:56:40 »
Ja alltså vill bara ha en givare, sen fabrikat spelar ingen roll... Läste i tråden nedan om någon från conrad.se, gick på 189:-. Sån duger säkert till mig.
Men själva inkopplingen av en sån, är det svårt att höra själv för en normalhändig person? :)
...göra.... Skall det givetvis stå.
Har nu på vårkanten kraftig solinstrålning, så blir fort 25 grader varmt inne, och känns lite onödigt att pumpen står å matar ut ~35 gradigt vatten på radiatorerna då utetempen ligger runt nollan på skuggsidan där utedelen är.
Skrivet av: Zzzikku
« skrivet: 12 april 2013, 18:47:22 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 april 2013, 16:17:58 »
Du får nog allt komma med lite mer info om givaren för att få någon hjälp misstänker jag.
Frico har väl tiotals olika rumsgivare.
Skrivet av: Zzzikku
« skrivet: 12 april 2013, 16:05:25 »
Tjena
Vill ha en rumsgivare, trådlös eller trådad spelar nog ingen roll.
Vad ska ja köpa? Kan ju givetvis ta original, men vill komma undan så billigt som möjligt:) så en trådad Frico, men vilken? Och inkoppling tänkte jag göra själv, tips på hur man bäst gör det? Kopplingsschema osv?
Vad för typ av kabel använder man?
Kör en daikin 16kw.
