« skrivet: 29 januari 2008, 15:48:35 »
Visst kan du det, men det är en bra idé att trycka ner slangen på en gång direkt efter borrning.
Fast med dagens vedpriser så kan du kanske sälja veden?  ^-^
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 29 januari 2008, 12:38:02 »
Hej Carl N,
tack för kort och bra svar. kan man borra ena året, låta stå, samt installera nästa år?
har 100kubik ved att elda upp. kanske kan byta ned röris måg, han eldar med ved...
Mickemolle ;)
« skrivet: 28 januari 2008, 21:36:50 »
Egna tankar:
vp11kw med separat beredare, 225m borra
Vad kan vara ett rimligt pris? kan tänka mig att riva ut själv. Bor i Västergötland.
Jepp, det låter rimligt, jag skulle tro att det kostar minst 170 kkr.
« skrivet: 28 januari 2008, 14:19:00 »
Ja, det är väl bara att ställa in sig i ledet med dom som behöver hjälp med dimensonering.
Förutsättningar:
Hus från 1929, 5cm isolering väggar 7-8 cm spån på vinden, gamla fönster med lösa innerbågar (täta och fina) Hus 210kvm fördelat på 2 plan 2, raddar i källare(16 grader) Har en kakelugn att tillgå. Värmer ett garage på80kvm till 11grader via 40m kulvert (riktig pexkulvert) Eldar idag med ved ca 50kbm. 3kbm acktank i pannrum+750l i garage.varmvattenproduktion i en 250l tank med 25 slinga kopplad parallellt med 3kbm tank i pannrummet. Eldar 1gång per dygn och drar då ut ca 3000l 90gradigt vatten. Shuntar ca 35 grader vid 0 grader ute. Stora feta raddar i huset med mycket vatten i.
Har för avsikt att riva ut rubbet och borra. Har snackat med en lokal borrare som kan borra till ca 225m med god vilja och lite vaselin. Vi är idag 5 personer i hushållet. Jag, hustrun samt barn på 18,16,14. Duschar normalt och tar ett bubbelbad då och då.
Egna tankar:
Kom med förslag och ideér!!
Mickemolle ;D
