(Moderatorer:
purjo__
Hjälp med val av värme- och ventilationssystem
GÃ¥ ned
Ämne: Hjälp med val av värme- och ventilationssystem (läst 1229 gånger)
OscarG
Gäst
OscarG
02 juli 2022, 17:33:38 »
Vi ska till hösten dra igång en omfattande renovering av ett nuvarande 1-planshus från 60 talet i stockholmsområdet som vi precis köpt. Vi kommer att tilläggsisolera, byta samtliga fönster (till 3 glas), byta till vattenburen värme och bygga på en våning (total boarea kommer bli 150 kvm).
Nedan följer ett antal frågor och funderingar:
Isolering och golvvärme vs radiatorer
Vårt hus står idag på en plintgrund och "svävar" därmed ovan mark. Bjälklaget består idag av "19 mm asfaboard, trossbottenpapp, 120 mm mineralullsfilt, spånskiva 22 mm". Vi vill helst lägga golvvärme men det får inte vara ett helt dumt val. Jag utgår ifrån att vi bör tilläggsisolera för att inte få för stora värmeförluster nedåt med eventuell golvvärme? I väggarna planerar vi att ha cirka 220 mm isolering efter att vi tilläggsisolerat. Är golvvärme ett rimligt alternativ för oss eller bör vi satsa på radiatorer?
Val av värme- och ventilationssystem
Initialt hade vi tänkt en frånluftsvärmepump i kombination med vattenburen golvvärme men efter att ha läst på en del verkar detta vara ett ganska dåligt val trots att många nya hus installeras med just denna kombination. Kallras på vintern verkar vara det största problemet Den stora fördelen är att man löser både ventilation och värme i samma system till en rimlig peng.
1) Om vi väljer en frånluftsvärmepump, bör vi istället ha radiatorer för att motverka kallras.
2) Kan en luft vattenvärmepump vara ett bättre alternativ för oss? I sådant fall vilket ventilationssystem bör vi använda oss utav?
3) Den absolut bästa kombinationen tycks vara ett FTX system i kombination med bergvärme. Detta verkar dock vara en väldigt dyr lösning. Med bergvärme får man relativt "billig" värme, därför kanske man kan klara sig med ett enklare mekaniskt frånluftssystem och typ friskluftsventiler. Är detta en vanlig lösning?
4) Även solceller kan vara intressant för oss. Detta har ju inget med vare sig värme eller ventilation att göra men om vi satsar på ett billigare uppvärmningssystem med högre driftskostnad i kombination med solceller kanske ändå den totala driftkalkylen kan bli OK.
Vad är ekonomiskt mest försvarbart idag som ger en behaglig inomhusklimat? Vi har i vår budget avsatt cirka 2-300K för detta, är detta rimligt?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp med val av värme- och ventilationssystem
02 juli 2022, 21:40:26 »
120 mm mineralull neråt är ganska lite om du tänker att ha golvvärme på plintgrund.
Hur högt i tak är det?
Jag skulle fundera på att lägga dit mer om det finns plats att göra golvet tjockare?
Eftersom ni byter fönster så borde kallraset bli mindre, men fundera på hur ventilationen ska funka?
Tar man in luft via spaltventiler i fönstren så behövs denna luft värmas, med typ FTX så kommer golvvärme funka OK.
Det finns frånluftsvärmepumpar med tilluftsvärmare.
Sen är frågan hur mycket pengar ni tänker stoppa in i detta?
En hyfsat billig och enkel lösning som kommer funka OK är en bra frånluftsvärmepump, frånluftsventilation, spaltventiler och radiatorer.
En dyr lösning för max komfort är bergvärme, FTX och golvvärme, men om ni ändå gör om precis allt så kanske detta är grejen?
OscarG
Gäst
OscarG
03 juli 2022, 18:06:47 »
Tack för svar!
Vi måste nog definitivt tilläggsisolera under nuvarande bjälklag (det finns plats för det).
Vi har tyvärr lite snålt med takhöjd.. 238 idag räknat från nuvarande golv som är 14 mm. När nuvarande golv tas bort har vi alltså 252. Under nuvarande golv ligger 22 mm spånskivor. Antingen kan man ta bort även dessa och lägga i nya med spår i. Vad jag förstår bygger golvvärmen cirka 16 mm.
Bergvärme är bäst förstår jag men vi vill inte lägga mer än max 300K för uppvärmningssystem och ventilation och i detta måste också installationen av rördragningen för golvvärme alt. radiatorer vara inräknat. Håller på att ta in offerter nu. Är vi helt ute och cyklar med denna budget?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
04 juli 2022, 09:22:17 »
Ska du byta golv i viket fall eller ingår golvbytet i kalkylen?
Golvvärme kostar väl lite mer än radiatorer om man bygger nytt, men skillnaden blir större om du bara ska byta golv på grund av att du konverterar?
I det läget hade jag kanske låtit bli golven och stoppat dit radiatorer för att få pengar över till en bergvärmepump.
Men ska golven brytas upp i vilket fall så kan man passa på att lägga golvärme och då återstår hur mycket pengar som finns kvar för värmekällan?
OscarG
Gäst
OscarG
06 juli 2022, 20:43:45 »
Ja, det blir till att riva upp det gamla golvet och sen lägga nytt (oavsett om vi ska ha golvvärme eller ej ska vi göra detta). Kostnaden för golvet ligger som en separat rad i kalkylen, ingår alltså inte i dessa 300K.
Inser mer och mer att en luftvatten värmepump känns som det bästa valet för oss. Frågan då är hur vi ska lösa ventilationsbiten. Självdrag känns lite i underkant när vi ändå gör om så pass mycket. Frågan är om budgeten räcker till ett FTX system eller om vi kanske ska satsa på mekanisk frånluft. Känns dock lite trist att kasta ut fin uppvärmd luft och suga in kall.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
06 juli 2022, 21:09:42 »
Ta in offerter på lite olika alternativ och jämför.
Jag kan bara referera till fritidshuset.
Tänkte mig jordvärme eftersom det ingår en hel del mark i fastigheten, men jag frågade på både jordvärme och bergvärme och fick konstigt nog en riktigt bra totaloffert på bergvärme som prismässigt låg i nivå med jordvärmealternativet.
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 611
användare: 0
OK
Mer info
