Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 19 december 2021, 17:16:10 »
Då har jag bytt tempgivare KB,kört KB-pumpen 3.4/3.1grader in/ut,en diff mellan givarna på 0.3 antar att dom inte visar bättre.
Nu till frågan, under drift har jag 0.6/0.2 grader, korrigerat för felvisning blir det en diff på KB 0.7grader, detta är med KB-pumpen på lägsta fart, på slutet avkörningarna ligger KB på ca0 grader in, normalt?, låg diff?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 02 december 2021, 15:00:45 »
Det rör med filtret är in, ska skydda växlaren mot skit, sitter säkert under den svarta armaflexen och både före eller efter pumpen
EDIT har du manualen med värdena på givarna
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 02 december 2021, 14:36:47 »
Byter en givare till att börja med,men vilket rör är ingående köldbärare,kan man lita på att det är samma rör som filtret sitter på?
Svårt att nysta upp kablarna till tempgivarna annars hade det varit enkelt att följa rätt kabel.
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 30 november 2021, 20:28:28 »
Bosch EHP 6LW
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 30 november 2021, 19:08:49 »
Bosch/IVT finns många modeller vad har du.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 30 november 2021, 18:50:09 »
Vet tyvärr inte var det finns alternativ att köpa men man monterar givare med isolertejp några lager utanpå. Alltså typ tunnare Armaflex i tejpform som finns att köpa där de har rörisolering.
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 30 november 2021, 17:50:02 »
Ska byta tempgivare köldbärare eftersom dom visare fel, pumpen är Bosch/IVT något förslag på var jag kan få tag på nya (orginal kostar 500kr styck), kan jag klippa givarkablarna och skarva i ny givare som inte har Molex kontakt i ändarna, måste skära upp Armaflexen runt rören också, bör jag skaffa ny Armaflex eller duger det att tejpa runt?
