å ena sidan låter det som gasbrist men då borde inte fläkten gå annat än på läge 1-2,har du provat stänga av pumpen o starta om inte för att jag tror det hjälper
Jajamen det har jag gjort, fläkten går upp till läge fyra, om jag ökar till fem så ökar den för att genast sakta själv igen.
Tror också att det är gasbrist eftersom den hela hösten har gått på mer effekt (mer lampor tända) än tidigare och nu när det blev riktigt kallt så ville den knappast värma alls. Har nu mätt in o ut lufttemp. In: ca 25 grader ut på fläktläge fem: ca 35 grader vid en utomhustemp på ca -1 grad. Man ser på utedelen att när isbildningen kommer efter avfrostning så bildas det ett vitt band på mitten som sedan sakta växer medan när det var så kallt så att den värmde riktigt dåligt så försvann inte isen nästan alls på baksidan, bara på sidan. Har ringt LMG o felanmält, tur att man köpte till garantipaket upp till fem år eftersom den har gått sedan oktober -04. Lite dåligt kan man tycka att det skall behöva bli problem så snart och givetvis alldeles efter det att garantin gått ut (2år) om man inte köpt till garantipaketet.
Förstår mig inte på min pump, igår kväll när det var ca -1 så värmde den bara sämre o sämre. När den hade avfrostat så fick jag ut en temp på ca 40 grader som nästan genast föll ner till ca 28 grader och kompressorn gick så det nästan skrek om den och så höll den på. Utetempen föll sedan ner till ca-7 och plötsligt vaknar pumpen till och jag märker att de element som jag startat för att få lite värme inne stängde av sig, gick o kollade utblåstemp, 49 grader?
. man hör dock att kompressorn jobbar för full ändå men nu kommer det ju värme också. Kan det vara någon ventil som hänger sig, hör att när den stannar för avfrostning så "råmar" det från utedelen. har tittat på kopplingarna och ser inte något tecken på läckage eller oljesöl.
