VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: HenrikSvensson skrivet 22 januari 2019, 04:12:36
Goddag, är nyinflyttad i en villa med en CTC Ecoheat 2011.
Tempertauren på utgående vätskan fn ligger på +4 grader, in ligger på +5 grader. Är detta normalt? Och isåfall; hur kan den graden det skiljer hjälpa att värma fastigheten?! Är det värt elkostnaden att driva runt allt för denna grad?
Det avser jordvärme och som ni märker är jag helt novis på området! ;-)
Med vänlig hälsning, Henrik
Din enda lilla grads skillnad är energi som värmepumpen använder så att huset värms.
Underbart eller hur :)
Har ni varmt inne? Bra med varmvatten?
Kolla bara att den inte slår på elpatron i onödan.
Värmepumpen ska ge all energi, eller nästan.
In i menyerna och kolla förbrukning och parametrar.
Vår Ecoheat från 2003 in +2 ut 0 gångtid 23h per dygn elpatron avstängd innetemp +20
Tack för ditt svar! Jodå, har ca 21 grader på markplan, element i markplan samt källare är varma. Önskad temp satt till 20 grader, varmvatten står på economy och har aldrig sinat (2 vuxna)
Jag vet inget specifikt om din pump, men det är nog viktigt att du läser av värdena några minuter efter att kompressorn har startat och går, så du inte läser av när kompressorn inte går.
