Författare Ämne: IVT C11 drar mÃ¥nga Kwh  (läst 1790 gÃ¥nger)
Utloggad peerer
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 20
IVT C11 drar många Kwh
« skrivet: 16 januari 2022, 11:12:46 »
Tycker pumpen drar lite för många kwh.
Jämför jag med tidigare loggar (husdata) med ungefär likadana ute temperaturer, så drar den ca15-20 kwh mer nu per dygn.
Det enda jag kan se är att växelventilen har ca 2 timmars mer drifttid.
skickar med lite bilder
IVT Geenline HE C11 | 100L volymtank| 200m borra 199m aktivt|
Installerad December 2011
Nordöstra Skåne
Hus byggt 1948, 1½ plans med källare 160+80 m2
Inne temp 22c°
Fläktkonvektor i källaren
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 9633
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2022, 11:18:18 »
Ta någon bild också när kompressorn arbetat en stund, annars säger inte bilden särskilt mycket.
Utloggad peerer
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2022, 14:37:23 »
Bild 1 har den gått i 35 min på värmedrift.
Efter 45 min gick den över till varmvatten.
Bild 2 är tagen efter 50 min.
Den stannade efter 53 min
Nordöstra Skåne
Inne temp 22c°
Inloggad Josth
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2022, 16:08:36 »
Om kompressorn går borde hetgastemperaturen ligga runt 30° över värmebärare ut. Det borde också vara åtminstone några graders skillnad på köldbärare in och ut. Tror du behöver tillkalla servicetekniker.
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2022, 17:42:56 »
VÃ¥gar nog pÃ¥stÃ¥ att kompressorn är slut.  :'(
Utloggad peerer
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2022, 18:19:13 »
Det är ju typiskt om det är kompressorn, installerades december 2011, då gick garantin ut i december >:(
Någon som vet vad ett sånt byte går på?
« Senast ändrad: 16 januari 2022, 18:21:34 av peerer »
Nordöstra Skåne
Inne temp 22c°
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2022, 19:04:39 »
Det kan vara expansionsventilen som gett upp.
Kan även vara gasläcka. Kolla om det bubblar i synglaset, eller om du ser något oljigt runt gasrören.
Utloggad peerer
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2022, 19:12:19 »
Helt klart i glaset och det finns ingen olja heller
Nordöstra Skåne
Inne temp 22c°
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2022, 20:09:47 »
Det verkar som om kompressorn bara pumpar runt gas och att trycket i köldmediekretsen är sÃ¥ lÃ¥gt att det inte kondenserar nÃ¥gon vätska i kondensorn och att det därför inte syns nÃ¥got i synglaset. Jag gissar pÃ¥ läckage men det borde synas olja nÃ¥gonstans.
  • Karma +18/-8
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2022, 21:07:50 »
Normalt sätt så ska lågtryckspressostaten lösa om det läckt ut så mycket gas.
Då brukar även hetgastemp öka lite.
Detta ser snarare ut som att kompressorn är otät och inte får upp nått tryck.
Alternativt att expansionsventilen inte håller nått tryck i kondensorn, men då borde det nog synas nått i synglaset?
Utloggad peerer
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2022, 22:11:47 »
Nu har jag varit nere igen krupit och kollat efter något läckage, hittar inget alls.
Nu var pumpen under drift och det helt klart i glaset
Nordöstra Skåne
Inne temp 22c°
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2022, 08:11:27 »
Inre läckage i kompressorn brukar göra att hetgastemperaturen ökar rejält.
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2022, 08:14:52 »
Helt klart kan betyda full av vätska eller ingen vätska alls. Det bästa är att stänga av värmepumpen ett tag. Studera synglaset efter start. Är det tillräcklig mängd köldmedium i pumpen bubblar det under någon minut efter start, sedan försvinner bubblorna och synglaset blir klart
  • Karma +18/-8
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2022, 11:32:49 »
Hmmm....  Sc:,h
Lägre tryck borde betyda lägre temperatur.  ???
Utloggad peerer
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2022, 11:51:37 »
När den startade skummade det till i glaset ca 10 sekunder och när den stannade bubblade i ca 1 minut
Nordöstra Skåne
Inne temp 22c°
