Skrivet av: Mullis
« skrivet: 07 februari 2012, 21:54:39 »
vart ute på en sån pump som flyttades av en av våra gubbar i somras...hade glömt att öppna ena kranen......värt att kolla...
Var det första jag tänkte på, i och med utgående rör på utedelen blir varmt.
Kan det ha blivit en knäck på rören som går in i garaget?
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 19 januari 2012, 22:57:55 »
Har inte montören testat den?   :o
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 19 januari 2012, 22:37:05 »
Tack för svaret
Jag har satt den på off nu med samma resultat, men har man den inte på off bara om man vill att den ska starta själv efter strömavbrott?
Fjärren har bra batterier. Jag kan sätta på/av och ändra temp och flaps och få bekräftelse från innerdelen med "pip".
Fläkten snurrar sakta.
Röret som kommer från ytterdelen blir varmt men elementet blir inte varmt. Fast han har vaccumsugit, kan det ha bildat en luftficka i innerdelen!!
Luftficka blir det inte då det är gas.
Driftlampan röd, börjar inte blinka efter en stund?
Har du kännt på det grova röret vid innedelen om det också är lika varmt som det är vid utedelen?
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 19 januari 2012, 21:03:00 »
Skrivet av: Keden
« skrivet: 19 januari 2012, 20:54:53 »
Tack för svaret
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 19 januari 2012, 18:54:01 »
Har fjärren bra batteri och kontakt med innedelen?
Vad står innedelens väljare på ? (höger sida i innedelen) Off ska den vara inställd på.
Skrivet av: Keden
« skrivet: 19 januari 2012, 18:03:48 »
Det gäller min Sanyo 91EH. Jag har flyttat den ut i garaget och jag har haft en kylkille här som har vaccumsugit och kollade så att det var tätt samt skulle fylla gas om det behövdes.
Utedelen startar och utgående ledning blir varm. Ingående ledning i innerdelen blir varm men det verkar inte cirkulera i innerdelen.
Finns det någon som har en ide på vad det kan vara? Eller om man ska göra något speciellt när man har flyttat den
  • Dot gäster: 718
