VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: klenning skrivet 12 september 2015, 15:01:39
Korkad fråga kanske ... Hur långt är ett snöre? Men hur märker man att pumpen håller på och tacka för sig ?
Jag har haft den sedan 20051001, nu är det alltså tionde året. Bor i sthlm. Kör på värmedrift bara. Jag har bytt fläktmotorn själv en gång för 3 år sedan.
Allt funkar kanon utan minsta tecken på utmatning. Den bara blåser på ... Ute-delen låter som det alltid gjort typ. Jag är supernöjd. :)
Värmer ett 2 pl hus på 140 kvm
Jag frågar för jag vill vara lite förberedd på vad jag skall göra när det är dags att byta. Jag ger mig f.. på att den tacklar av mitt i en köldknäpp.
Men man vill ju köra så länge det går för att få ut så mycket av investeringen.
När man väl byter sedan, borde det bli enklare och inte en nyinstallation då alla rör och allt är klart eller ??? Kan man behålla gasen och gamla rören och bara byta ute och innerdel?
Är det keramiska lager i fläktmotorerna nu för tiden? Eller måste man byta efter typ 5-7 år även på pumpar som säljs nu ?
Christer
Som du själv skriver är det svårt att veta hur långt ett snöre är :)
Då det handlar om bland annat elektronik så är det svårt att ge ett bra besked om livslängden.
När det gäller framtida utbyte så är det sällan en fördel för montören att först demontera en installerad maskin för att installera en ny.
Som regel byter man ut rören då det kan finnas skräp i dessa efter tex ett kompressorhaveri.
I "vanliga" luftvärmepumpar så kan man inte få köldmedia att stanna kvar i rören, enbart i aggregat med snabbkopplingar kan detta fungera om kopplingarna är sjyssta.
Nuförtiden så är det bättre fläktmotorer, många märken och dess olika modeller hade problem under ett antal år.
Dumt att byta en fullt fungerande maskin och förhoppningsvis havererar den under en sommarperiod under kyldrift :)
På luft-luft är det väl RTF (run to failure)?
Kostnaden för att byta ut grejerna är relativt låga och oftast har man backup med elraddar så man sitter väl inte i sjön om grejerna ger upp?
Vi använde vår på värmedrift, sexton grader, fem månader om året och tjugoen grader, två månader/ år. Den höll åtta år. Den började låta som en stenkross. Då var det inte länge kvar. Den stendog... :) Då var fläktmotorn, det enda vi bytt på den, och det gick på garantin. M.A.O. Höll pumpen ungefär sextio månader. Då rengjorde jag den inför varje säsong. Filtren dammsög jag varannan vecka....
tummenupp fina grejor tummenupp
Alla luftvärmepumpar kostar någon enstaka tusenlapp att producera, fokus ligger alltså inte på lång livslängd utan på lågt pris.
Som när det gäller alla varor finns dock självklart skillnader.
De riktiga lågprismärkena väljer säkert billigast möjliga komponenter genomgående, även om de vet att livslängden blir lidande, medan kvalitetsfabrikat som t.ex. Panasonic lägger lite mer krut så sånt som de vet är av vikt för att få en skaplig livslängd, som t.ex. val av elektronikkomponenter, och hur värmepumpen uppträder i samband med avfrostning, extrema temperaturer o.s.v.
Min slutsats, baserat på vetskap, tro, erfarenhet och känsla är att man kan förvänta sig ca 5-10 års livslängd på en kvalitetspump, och kanske 3-7 år på en lågprispump.
Individella skillnader som kan bero på otur eller slump kan göra att det finns undantag åt båda hållen.
En luftvärmepump som efter 10 år fungerar felfritt bör enligt mig anses vara mer tur/slump än briljant ingenjörskonst.
Det kan säkert finnas enstaka modeller som kommer att hålla i både 15 och 20 år, men dessa är inte representativa, och jag anser inte att man seriöst kan mena att det finns någon tillverkare som ens satsar på den typen av livslängd i dagsläget, när det gäller luftvärmepumpar.
Jag har storebror E21DKE, också den från -05. Still going strong... ::)
Den har dock rena semestern nu när den sedan ca 3 år tillbaka bara används sporadiskt (några veckor/säsong totalt) i ett garage. Fast å andra sidan så är kallstart i många minusgrader mer regel än undantag nu, och det sägs ju slita en del på grejerna.
Bytte iallafall den gnällande fläktmotorn i innedelen igår, som hade gnällt sen ca 5 år tillbaka. Blev en begagnad motor från en skrotad innedel av annan Panasonic-modell.
Själva motorn var snarlik men vit istället för svart. Kontakterna var också olika, krävdes lödning för att flytta över kablaget från den gamla motorn.
Funkade klockrent iallafall och vart som en helt ny pump. tummenupp
Får väl se om den fortsätter leverera värme även kommande vinter då jag planerar att spendera en hel del tid i garaget.
Livslängd på kvalitetspump är nog i många fall 10-15 år medan lågprispumparna varierar oerhört från under året och uppåt.
Tittade på Panasonics sida och dom har tydligen testat en 7 år oanvänd pump mot en ny HZ och den nya pumpen är då 45% bättre än den gamla pumpen. Blir ju mer intressant att byta upp sig om man har en pump med några år på nacken. Värmeeffekten på nya HZ:an verkar vara riktigt bra.
Jag bytte en Mitsubishi Luft-luft förra veckan som var monterad av min far 1994, och den FUNGERADE fortfarande.
Dock tyckte kunden att den var rostig och ful och skramlade onödigt mycket vid drift.
Det är nog den äldsta fungerande värmepumpen som jag bytt ut annars är snittet runt tio års livslängd.
Hade inte denna sajt en fråga om livslängd för några år sedan och då var svaret 7-10 år i medel. Däremot är de nya mycket bättre så jag tänker inte reparera min som är 8 år om den får något större fel som kretskort etc.
