Skrivet av: Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 17:11:26 »
Jepp kollat....
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 januari 2016, 16:40:08 »
Kollat så tempgivarna visar samma om du kör cirkpumpen manuellt utan att kompressorn går?
Skrivet av: Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 15:55:01 »
Det gör ingenting jag överlever, och tack jätte mycket för din support
Vi får avvakta på IVT Service förslag
Ha de Morton
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 januari 2016, 15:42:35 »
Tyvärr slut på tips  Sc:,h
Skrivet av: Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 15:13:50 »
Yes
« skrivet: 09 januari 2016, 15:11:40 »
Är det draget 28 mm rör till kb.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 15:04:32 »
Ok men är kollat
Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 14:29:58 »
Kolla smuts filtret är det enda tips jag har  Sc:,h
Skrivet av: Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 14:25:31 »
Nej tycker jag inte..
« skrivet: 09 januari 2016, 14:17:35 »
Är det veka rör med mycket böjar i pannrummet ?
Skrivet av: Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 13:59:49 »
Ja delta har legat på 5 i diff typ hela tiden sedan installationen men först nu typ i dec jan har det börjat bli kallare. Hade förut + 2,3 in o -2,0 ut ca och nu som sagt -1,0 in o -6,0 ut
Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 13:55:52 »
Har du högt delta även på tex hösten ?
Skrivet av: Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 13:54:49 »
Hm ok smurfen, vad kan högt delta bero på då? Som sagt pump är ju ny HE C 7 installerad juli 2015.
Trodde att vårat borrhål gjorde så ev högt delta, men borde alltså inta va så högt.
Känns som man kyler hålet bara mer o mer eller ? Pumpen går konstant hela tiden men elpatron går bara ibland tur det,,,
Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 13:27:57 »
Kort borrhål har inget med cp att göra var lite otydlig. Eftersom du hade högt delta trodde jag inte cp stod på max men det gjorde den ju och då är det konstigt med högt delta. Om borran vore väldigt djup får man högt delta men inte med en grund borra och cp på max.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 11:09:22 »
 Kocken Ok men det vet jag inget om tyvärr....ang flöde borrhålet
Smurfen Hur menar du bör kunna öka Cp kalla sidan? Trots kort borrhål..
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 09 januari 2016, 10:26:05 »
Morton, det ser ju bra ut MEN det säger inget om ev flöde genom hålet vattnet kan i princip vara helt stillastående.
Skrivet av: sp3e
« skrivet: 09 januari 2016, 10:21:00 »
+0,2 in -1,8 ut medeltemperaturen på 24 tim är -29 grader just nu -31. Pumpen går dygnet runt, än så länge klarar den sig utan el spets
Skrivet av: Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 10:03:39 »
 Kocken. Här gamla uppgifter ang borrhålet
« skrivet: 09 januari 2016, 09:57:10 »
Hur har man beräknat flödet i hålet?
Skrivet av: Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 09:55:06 »
Japp smutssilen rengjord samt cirkulations pump ( köldbärarpump bytt nyss pga av IVT trodde det var fel på den ang ev dåligt flöde eftersom delta är lite kallt.. Står på max ang flöde
Men är kall delta fortfarande enl bilden. Man undrar ju hur mycket kallare kan det bli? Pumpen går nu hela tiden med något tillskott då o då.
  HE C 7 bytt sommaren 2015 juli,har befintligt borrhål kvar 130 m o enl alla beräkningar bra hål ang flöden etc etc.
Kanske bara gilla läget o avvakta eller hur göra?
Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 09:21:58 »
Du bör kunna öka kalla cp lite gran högt delta trots kort borrhål. Har du kollat smuts silen ?
Skrivet av: Morton
« skrivet: 09 januari 2016, 07:03:03 »
Hm kompressor går hela tiden.Började vid 10 minus ute får även lite tillskott ibland. Vänta se borde ju slå av vid mildare väder?
Morton
Skrivet av: Dalmas-
« skrivet: 08 januari 2016, 22:35:27 »
500meter jordvärme.
+6 in
+3 ut
Måste tillägga att jag har sparat värme inne i marken, eftersom jag eldar mycket och därmed har sänkt kurvan från 35 till 24..
Skrivet av: Per O
« skrivet: 08 januari 2016, 22:28:10 »
Hei,
Slanngene ligger i sjøen 1-10 meter vanndyp. Det er 6°C høyere temperatur i sjøen i Januar 2016, enn det var i jauar 2014.
Skrivet av: lob
« skrivet: 08 januari 2016, 20:38:27 »
Hej i Stavanger
Att bottenvattnet(jag antar att slangarna är på botten)kan vara så varmt i Januari. Imponerande!!
/LOB
Skrivet av: Per O
« skrivet: 08 januari 2016, 20:33:43 »
Hmmm Bor dere på Nordpolen alle sammen ?
KB inn: +6,87
KB ut: 3,75
Utetemp: -0,75
Innetemp: 24 °C
Skrivet av: lob
« skrivet: 08 januari 2016, 19:56:22 »
Centrala Jämtland. Klickar man på bilden ser man temperaturer.
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 08 januari 2016, 17:23:23 »
I går morse,
-18 ute enligt utegivaren, alla andra termometrar visade -21.
Får nog flytta ut givaren lite.
KBin +2 och KBut -1 i slutet av körningarna.
Inget eltillskott, typisk körning hamnade runt 2h34min och 26 min vila.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 08 januari 2016, 16:52:35 »
Sprängde nollnivån igår  :'( , vid -18,2 ute blev Kb in -0.1 Kb ut -3.1 .    Kallaste uppmätta Kb in är -2.0 , februari , vargavintern för 4-5 år sedan.
Skrivet av: Andreas__ke
« skrivet: 08 januari 2016, 13:20:26 »
Snacka om stor tempskilnad blåsigt å snö och minus 13 idag,närmare 40 minus igår.
Skrivet av: RickardB
« skrivet: 08 januari 2016, 10:57:46 »
0.2 in -2,0 ut nu efter ett par dagar med rejäl kyla
FLT ca 43-45
Innetemp 22,5
250m borrhål
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 08 januari 2016, 10:33:00 »
-1 in -3,5 ut i slutet av varje körning
utetemp -20
framledning spärrad på 52
inget eltillskott
Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 08 januari 2016, 10:00:02 »
som kallast -16 hade jag in +1,5 ut -1,5 är det bra siffror ?
« skrivet: 08 januari 2016, 08:45:11 »
Som kallast igår.
-3in -6ut
-38 ute
Bör värde 46 framledning.
Kompressorn orkar hålla kring 43 utan el tillsats.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 januari 2016, 07:13:49 »
-0,43 in, -3,69 ut
Utetemp -28 grader
Innetemp 19.9
Elpatron spärrad
Framledningstemp börvärde ca 46 grader
Framledningstemp ärvärde ca 40 (enligt loggern, visar ca 42 grader på värmepumpen)
Igår strypte jag grundflödet lite i sonens rum (går skola söderut) och i tvättstugan där det var onödigt varmt (inga ytterväggar), men temperaturen på framledningen ökade knappt mätbart, kanske ett par tiondels grader.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 08 januari 2016, 07:01:15 »
Ja nu är det riktigt kallt o pumparna får jobba. Vore intressant o höra folks temp på köldbärare runt i Sverige.
Jag hade vid 20 minus ute -0,9 in o -6,0 ut, bytte pump förra sommaren 2015 funkar det eller har jag för dålig diff? Tänker på hål o pump hur många minus tål grejorna?
HE C 7 gammalt borrhål 130 m, satt förut en Compact 8 Bor utanför Västerås
Morton
