VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Einarsson skrivet 21 augusti 2012, 21:22:45
Min ivt optima 400 värmepump har bränt. Jag tror att att cl300lvp är trasig. vet någon hur jag kollar upp det? Har ringt ivt och de säger att jag måste köpa ny panna.
Vet någon om det finns Begagnade cl300lvp? Har kollat blocket och hitta inte någonting i hela Sverige.
Jag sökte på Google och cl300lvp verkar vara styrningen (reglerdatorn)?
Antagligen så kan någon med elektronikvana reparera denna istället för att den byts ut.
Hur yttrar sig felet?
Säkringen gick till manövern på utedelen. Jag tog bort en stor röd komponent på nedre delen av styrkortet. Då kunde jag sätta på pannan igen men den visar givarfel. Jag har lämnat in cl300 stryr enheten till en kunning kille. Ska se om han kan göra något.
Finns det någon som vet var man kan få reservdelar till ivt optima 400?
Hej har ett liknande fel på min 700:a ,den slutade göra tappvarmvatten en dag
den har tappat givaren och jag har provat med ny givare och konstaterat att det troligen är styrkortet som pajjat.
berätta gärna hur det går med din
Det går inte så bra! Jag skicka iväg mitt kort till en kompis som kan mycket om elektronik. Han hittade något motstånd som var isönder och laga dem. Jag drog igång det i dag och det visar fortfarande givar fel. Jag tor att processorn (på styrkortet)wmunbe har bränt. Jag skulle vilja prova med ett helt kort så man kan se om det är givarfel eller kortet som är helt kasst.
Jag undrar också om det alltid visar givarfel när det är något konstigt med styrkortet.
