« skrivet: 01 november 2020, 00:31:31 »Det normala är att smutsfiltret sitter på returen från radiatorsystemet före shunten på i250.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 november 2020, 00:31:31 »Det normala är att smutsfiltret sitter på returen från radiatorsystemet före shunten på i250.
Skrivet av: Behemot« skrivet: 01 november 2020, 00:21:02 »Det ska finnas smutsfilter installerat på både varma och kalla sidan, men de sitter inte inne i grejerna utan måste monteras separat. Tack. På den varma sidan bör alltså något sitta på rören mellan EcoZenith och EcoPart? Hur rengör man det understa filtret som inte har någon avstängningsventil? Det skulle inte förvåna mig det minsta om installatören missat eller struntat i att montera de här. Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 november 2020, 00:00:20 »Det ska finnas smutsfilter installerat på både varma och kalla sidan, men de sitter inte inne i grejerna utan måste monteras separat.
På kalla sidan brukar de finnas i en cellplastisolerad låda. Filtret på varma sidan kan antingen vara ett standard smutsfilter eller filterball. Här är exempelbilder på det du kan leta efter. Skrivet av: Behemot« skrivet: 31 oktober 2020, 08:48:06 »Jag har en EcoZenith i250 och en EcoPart 410 som är 5,5 år gamla. Installatören påstod att den var underhållsfri mer än att jag ska kolla nivån på brinekärlet, hålla trycket i expansionskärlet på 1 bar och motionera ett par rattar en gång per år. Det låter lite för bra för att vara sant.
Andra pumpar verkar ha filter som ska rengöras då och då. Har inte CTC det? Det här som kallas smutsfilter nämnde aldrig installatören och jag visste för lite för att fråga på den tiden. Om det inte finns, borde jag se till att få ett monterat någonstans? |
