VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: magnusT skrivet 06 december 2012, 20:47:17
Har en panasonic luftvärmepump från 2005 som har börjat stänga av sig.
Kollade felkod och den pep på H16.
Detta ska tydligen vara nåt problem med kompressorn.
Är detta nåt som är lönt att felsöka/reparera eller ska man köpa sig en ny pump?
Vad heter din modell ?
Pump från 2005 skulle jag för egen del försökt reparera. Beror ju på vad det kostar också dock.
Eventuellt kan du få hjälp från ditt försäkringsbolag genom hemförsäkringen
Är den från 2005 så är det med största sannolikhet en E9DKE eller en E12DKE
Dom det kända H16 felet och det finns nog hundra trådar om detta ;)
Felet är utedelens kretskort eller kompressor, kan även vara båda 2 om man har startat om många gånger
Finns någon tråd som visar vart på kretskortet det är bränt och vad man måste byta men flera av dom som gjort så har hört av sig med felkod F91 sedan och då är det kompressorfel den larmar på så jag vet inte hur mycket tid och ork man som privatperson ska lägga ner på en så pass gammal och i dagens läge klen maskin som inte är så dyra nya.
Skulle råda dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan, dom vet direkt vad denna felkod är för något :)
E9DKE är det.
Bara att skadeanmäla. Vet att Panasonic hade en speciell e-post adress för detta fel förut men den kanske har upphört.
Om det är ett känt problem, vad gäller egentligen när pumpen är så pass gammal som den är? I grund och botten är det väl ett "tillverkningsfel"?
Det var 5 års garanti på det felet och jag tror dom flesta hade "turen" att dom havererade inom 5 år.
Efter dessa 5 år är det mycket svårt att få Panasonic att göra någon mera goodwill på detta felet om det inte är nära 5 års gränsen men denna maskin är 8 år gammal och därmed 3 år över garantitiden så det blir nog väldigt svårt men försöka kan man alltid då det inte kostar något att prova via Panasonic Sverige.
