VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: rolf lövgren skrivet 15 januari 2012, 20:22:30
har en nibe 1225 från 2009 som har fungerat bra, men hur jag än höjer temperaturen med ratten, så får jag inte upp temperaturen mer än 18 grader,och då är det ju bara -4 ute
Vad menar du med max temperatur? Att ratten står på + så mycket det går?
Vad har du för VB-fram temp och VB-fram börvärde på displayen?
Ändrar sig VB-fram börvärdet när du vrider på ratten?
Precis, läs av VB-fram/VB-r samt börvärde på VB-fram.
Läs också av KB-in/KB-ut.
Sen kan man ju gissa att elpatron inte är inkopplad, vet du vilken uttetemp den klarade förut utan elpatron?
värmepumpen klarade av -25,innan man måste slå till tillsatsvärmen,dom andra värdena kan tyvärr inte läsas av p.g.a.att pumpen är avslagen.har hört någonstans att det finns nån gas som kan läcka ut,nån som vet något om detta,och hur gör man isåfall?
Varför har du slagit av den?
Läcker den gas så kommer den snart att stanna kompressorn och larma. Läcker den ut i radiatorkretsen kommer du dessutom få stora mängder gas i rören och det märker du direkt.
Det är väldigt ovanligt att en värmepump som är så pass ny börjar läcka.
Om det är gasbrist som det beror på, så är det redan för sent, sätt på den igen.
18 grader inne med avslagen pump måste väl var ok! ;D
Nä, allvarligt. Slå på pumpen, sätt kurvan till vad den var innan den började strula och delge oss dina driftsvärden vid kompressorgång. Inget farligt kan hända. Personligen gissar jag på igensatta filter.
