Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 oktober 2016, 07:01:34 »
Eller så accepterar ni att er värmepump inte är perfekt konstruerad och höjer börvärdet i övre tanken till 52 grader och släpper på full effekt på den elpatronen.
Skulle gissa att det kostar runt 1000 kr/år - det kan husfriden vara värd.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 oktober 2016, 22:48:35 »
Den nedre finns det nog bara ett läge på - 6 kW. Den övre kan du stega 1,5 kW åt gången. Ju mer effekt, desto mer varmvatten, men också högre elräkning. Din fru kanske ska lära sig att att det kostar pengar att duscha varmt och länge.
Skrivet av: EmilTinebo
« skrivet: 03 oktober 2016, 21:58:47 »
Bilderna visar att båda elpatronerna är helt avstängda så tidigare ägare har förlitat sig helt på värmepumpen för både uppvärmning och varmvatten. Förmodligen ett sommarläge.
Nedre elpatron finns det inte någon som helst anledning att stänga av då den endast går in om kompressorn spärras av någon orsak. För kallt för att köra eller larm.
Som nämnts ovan, vid sommardrift kör kompressorn upp temperaturen till max vid varje körning, så det blir ju mer varmvatten. Vid normaldrift så värms det till max bara vid var fjärde körning så det kan gå ganska lång tid mellan dessa, och utan elspets i toppen så blir det inte mycket varmare än vad som körs ut i elementen.
Okej, så jag bör alltså ställa in alternativen Elpanna max kW och Elpanna nedre kW till något? Vad ska de stå på i så fall?
« skrivet: 03 oktober 2016, 21:56:11 »
I Inställnings-menyn ska det finnas nåt som heter VV-höjning. Om du sätter den på Ja så kör VPn till max vid var fjärde körning och då blir det varmare i både nedre och (indirekt) övre tanken.
Sommartid kör systemet alltid till max, dvs tempen i nedre tanken går då upp till en bit över 50 grader, men när husvärmen kör igång så styrs allt av huskurvan och husets behov av värme...
Om jag tittar i Inställningsmenyn så hittar jag bara alternativen Extra VV min (satt till 30) och Extra VV elpanna (55 grader), jag antar att det inte är någon av dessa som du menar med VV-höjning?
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 03 oktober 2016, 19:11:37 »
« skrivet: 03 oktober 2016, 09:10:48 »
Om du inte gjort det, läs igenom erp's beskrivning av EcoEl-EcoAir högst upp här på CTC-sidan, så du får ett grepp om hur systemet fungerar.
Apropå elpatronerna. Nedre är alltid spärrad om VPn är tillåten att gå. Nedre elpatronen ersätter VPn om det är för kallt eller om VPn inte finns installerad.
Om duschning. I och med att det är en genomströmningsvärmare så blir vattnet varmare om man spolar långsammare. Ju högre sprutt på duschen, desto mindre hinner vattnet värmas...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 oktober 2016, 08:14:55 »
http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_EcoAir-V2_B_2004-2006.pdf
Sidan 12.
Kolla om elpatron övre/nedre är aktiverad.
CTC har rätt klent med tappvarmvatten när husvärme är aktiv, speciellt om man inte har snålspolande duschmunstycken (Den värmer vattnet i genomströmningsslingor i elpannan så flödet spelar in på hur varmt vattnet blir).
Det man kan göra är att höja temperaturen i elpannan (övre) men då får man mindre eller ingen värme i toppen av tanken som produceras av värmepumpen, vilket kostar i drivenergi på elpatron.
Ibland stängs också elpatronerna av helt just för att undvika elpatrontid, vilket annars är CTC:s stora brist, övre elpatron hoppar in rätt snart om man tappar varmvatten.
DU kan även höja "mintemp" i nedre tanken så att den inte tillåts bli så kall när husets värmebehov är litet, även detta försämrar verkningsgraden, men nu värms tanken i alla fall med värmepumpen.
« skrivet: 02 oktober 2016, 22:58:02 »
Jag har nyligen flyttat till hus efter att ha spenderat större delen av mitt vuxna liv i lägenhet.
Huset är byggt 1972.
Värmesystemet är ett luft/vattensystem som utgörs av kombinationen CTC Ecoel och Ecoair.
Problemet jag upplever är att när husvärden är till så blir varmvattnet väldigt klent. Min fru (som tycker om att duscha väldigt varmt) klagar på att det inte blir varmt nog och skruvar varmvattenreglaget på fullt.
Personligen så nöjer jag mig med lite mer humana ca 35 grader (ett par steg under 38-gradersspärren). När pannan kör i sommarläge och det är över 16 grader ute så blir vattnet varm och gott och räcker gott och väl till oss båda. Är det under 16 grader och pannan värmer även huset så är det dock faktiskt rätt klent med varmvatten. Det är inte så att vattnet är kallt men inte heller riktigt varmt.
Vad beror det på?
Jag har tagit bilder på inställningarna och driftinfon, hoppas någon kan hjälpa mig.
