VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Bullo skrivet 30 december 2009, 09:12:31
Om jag kör med heat och autofläkt och temperatruen ute börjar krypa ner under -15 gr så orkar den inte upp i tex 23 gr som jag har den inställd på. Men ställer jag fläkten på lägsta läget så kommer den upp i rätt värde med engång.
Dessutom blir utedelen mycket tystare.
Tycker även om man har autofläkt på att det blåser mycket kallare luft.
Känns som innetempen blir behagligare med lägre fläktläge.
Hur kör ni era?
När det är så här kallt som -15-20 måste vi även klicka på något extra element då det kyler på utifrån. Brr.
Full fart på fläkten för att få ngn värmespridning, ibland även full effekt läge som ger ännu högra fläkthastighet.
Har tyvärr inte så öppen planlösning :(
Får du ut värmen i huset med låg inställning ?
Jo det blir hyfsad spridning. i dom andra rummen ligger temp på 20gr. Tycker att det känns så kallt om man kör med full fläkt.
När det blir varmare ute typ -5 och varmare sänker jag värmen till 21 gr och då har vi det i hela huset.
På toa och bad har vi elementen på, samt i tvätt och hall (vid dörren). Och nu när det har varit så himla kallt kör vi lite stödvärme i köket. Annars blir det så jäkla kallt på golvet.
Första vintern i detta hus så vi får se hur mycket det går åt.
