Skrivet av: Helly
« skrivet: 01 oktober 2019, 12:11:07 »
Kan jag köpa typ armaflex tejp och linda direkt på de rörsnuttar som är utan isolering? Det är runt ventiler och runt skarv mellan rör det fattas isolering.
Nu har vi värme iaf, justerade upp kurvan till +2.
På pumpen är det två manometrar, en för radiator som ligger runt 1-1.2 bar.
Sen antar jag det är köldbärarens tryck och det ligger runt 1 till 2 bar, det verkar svänga fram och tillbaka när den kör pumpen. Normalt?
« skrivet: 28 augusti 2019, 07:13:15 »
Om du registrerar dig så kan du bifoga bilder, men på din bekrivning så låter det som det är kondensproblem.
Så här års är luftfuktigheten som störst.
Och om det är fininställningen (vilket jag gissar att det är) så testa -3.
Skrivet av: Helly
« skrivet: 27 augusti 2019, 15:22:03 »
Justera upp alltså till typ -3?
Vattnet som ör under pumpen kommer alltså från slang/rör under pumpen. Nu är det varmare ute och senaste dygnet har det inte varit något under pumpen.
« skrivet: 27 augusti 2019, 07:53:59 »
Låter som kondensproblem, du kan köpa typ isoleringstejp och åtgärda själv.
Om det är finjusteringen som står på -6 så kan du prova att justera upp denna, då ska börvärdet öka motsvarande grader.
Skrivet av: Helly
« skrivet: 26 augusti 2019, 21:22:49 »
Köpt hus för 2 månader sedan med ca 5-6 år gammal Daikin bergvärmepump. Problemfritt tänkte vi, men nu har jag lite frågor.
- Det har under senaste veckorna blivit lite blött under pumpen baktill nederkant. Vattnet kommer från ett litet rör/slang som är svart? Alltså inte de säkerhetsslangar på sidan utan precis under. Kan det vara kondens? Jag har ett par bitar som inte är isoleradd på rören och de är helt täckta med kondens nu och även droppat från dem.
Under pumpen ställde jag en liten plåt och det droppar kanske en halv deciliter max per dag ibland inget alls.
- Sedan har vi märkt när det är låg temperatur ute att elementen inte blir varma utan det är rått inne. På pumpen har jag kunnat läsa mig till att väderberoende läge är aktiverat. Sedan står set önskad temp 24 grader. Höjer jag eller sänker står det -6 grader?
