Skrivet av: oskis123
« skrivet: 16 februari 2009, 21:59:59 »
Topp!
Tack för tipsen!
Det verkar ju inte så svårt. När detta är avklarat så borde det bli mera begripligt med huskurvan och hur man får styr på det. Har inte riktigt fått kläm på det ännu.  Vi använder braskassetten ofta och då stänger ju pannan av när det blivit tillräckligt varmt. Sen blir det kallt i alla andra rum som det inte eldas i... Nu har jag ändrat i inställningarna så att rumsgivaren är bortkopplad. Det borde göra att pumpen får lite mera "lugn och ro". Vad tror ni?
Skrivet av: Månstorparen
« skrivet: 16 februari 2009, 14:46:38 »
oskis !
Du bör ha rumsgivaren ifrånkopplad och alla termostater helt öppna medan du mäter för att få stabila mätvärden.
Mätvärdena tolkar nästan sig själva. Om alla värden är lika är radiatorsystemet välbalanserat och inget mer finns att hämta där. Om en radiator har väsentligt högre utgångstemp. än de andra stryper du den i nederkant eller skaffar en större radiator. Om däremot en radiator har för lågt värde jämfört med de andra har temostaten troligen hängt sig i stängt läge ( detta är mycket vanligt ) kan du börja med att trixa igång genom att skruva av "ratten", trycka in "stiftet" några gånger tills termometern reagerar. Detta brukar gå att göra utan att tömma radiatorsystemet. Sen bör den bytas vid nästa renoveringstillfälle.
« skrivet: 15 februari 2009, 20:10:21 »
Vi har bott sen nov -2007.
Beräknad förbrukning knappt 20000kwh/år vilket jag är skeptisk till..
Skrivet av: Patrik72
« skrivet: 15 februari 2009, 19:03:32 »
Hur länge har du bott i huset,vad har du för årsförbrukning??
Patrik
« skrivet: 15 februari 2009, 18:19:59 »
Topp!
Ska ta och pallra mej iväg till Classe så fort jag har tillfälle.
Tack för tipset!
Men, vad ska man göra när man har mätresultaten?  Hur går man tillväga för att justera?
Sen tror jag att huset vi bor i är för stort för pannans kapacitet.  Vi har ungefär 115m2 fördelat på två plan plus 75 i källarn.
Plus garaget som även det ligger helt och hållet under bodelen. Tyvärr.
Pannan satt här när vi flyttade in och jag vet att han som bodde innan oss fick köpa pannan lite vid sidan om via sitt sitt jobb på , just det, Ahlsell....
Skitful installation och inga kvitton heller.  Huset är mysigt i övrigt och säljaren stack heller inte under stol med hur det låg till.
Att pannan slulle vara underdimensionerad kunde jag naivt nog inte tänka mej.
Skulle vilja sätta in nåt som man kan koppla in typ solceller eller ved eller nåt annat på som komplement.
Det hela känns lite knas...
« skrivet: 15 februari 2009, 17:56:44 »
oskis123 !
1. Vad händer om du ställer in t.ex. 1 tim. "fördröjd el " ? Det hindrar elpatronerna att slå till så fort det blir lite kallt.an 2. Radiatorinställningarna får du ingen ordning på utan att mäta. Skaffa två rörtermometrar hos "Clasisjön". Den ena sätter du på returleningen för radiatorvattnet till innedelen. Den andra på utgången från radiatorerna, en efter en. Jag tror att du kommer att bli lika förvånad som jag blev. För en månad sedan hade jag 23 tim inkopplingstid vid utetemp. 0o C, nu går min Sayo 18 tim/dygn vid -3 oC.
« skrivet: 12 februari 2009, 09:02:46 »
Men sedan är det ju så oxå att med denna VP så får men räkna med att elpatronen går mer eller mindre
konstant under -3,
MEN......Det är ju inte under dec-mars som man sparar pengar/el med denna maskin utan resten av året.
Jag blev lite nervös då jag installerade  min i okt men nu efter 3 år så är jag nöjd med vad jag har.
Det som svider lite är att det kan vara lite lite varmvatten när det är ordentligt kallt om man ska dusha 3 personer i rad men det funkar dock inga 15 min dushar
« skrivet: 09 februari 2009, 09:50:46 »
Ok!
Snabba svar! Bra folk på detta forum!
Skrivet av: pricken
« skrivet: 09 februari 2009, 09:28:48 »
Har du ett välisolerat hus behöver du ca: 50W/m2 vid DUT(dimensionerade utetempen, den lägsta som blir på orten).
Återigen!
Det har visat sig historiskt att man underdimensionerade VP tidigare om åren för att få till snygga offerter, nådde kanske 90% energitäckningsgrad, det låter väl bra, men idag når man 97-99%. Betyder förenklat i praktiken att VP orkar inte lika kallt utan TS.
« skrivet: 08 februari 2009, 20:24:00 »
Bara att räkna själv, du har 200m2, bra räknat 50w/m2 vid dut ger 10kw kanske tom 12kw
Din vp ger 4,5kw alltså mindre än hälften - avfrostning så elpatronen glöder hemma hos dig, enl. mig när det blir kallt.
Alldeles för liten vp återigen!!
Om man inte har 1 passivhus så passar denna kombination dåligt,enl. mig
Vadå återigen? Jag har ju bara köpt ett hus där denna burk sitter monterad... Den råkade vara så stor som den är.
Vad menar du med 50w/m2  VID DUT?????
« skrivet: 08 februari 2009, 20:20:16 »
Vad har du for famledningstemp vid 0 ºC ? gar ute delen?
Hur menar du? Framledning till radiatorer? Vid noll grader utomhus eller?  Om utedelen går när propellern snurrar så går den mest hela tiden.
Skrivet av: Espeliini
« skrivet: 08 februari 2009, 14:23:26 »
4,5 kW och avfrostningen kan dra 33% --> ~3 kW netto från VP  a:gl
Jag gjorde en test, i -15 grader drar min Sanyo ~110 kWh/dygn (helt hus) och när jag stängde av VP:n, då sluckade det ~120 kWh/dygn...  huvuddunk
(utedel = stängt, bara elpatroner som gav värme)
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 08 februari 2009, 11:03:21 »
Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 08 februari 2009, 10:30:20 »
« skrivet: 08 februari 2009, 00:01:47 »
Tyvärr så är det för bara en månad...  Nu har vi satt  elpannan på att inte gå med mer än max 1,5kw. Får se hur det går.  Vi
 håller dessutom på med att försöka öka tempskillnaden mellan vatten in till radiator och ut från. Vi har strypt lite på ventilen som sitter där vattnet går ut ur radiatorn.  Hur vet man hur mycket man ska skruva där?  Jag tror mej ha fattat att man ska men inte riktigt hur mycket som sagt...
Fler tips?
Skrivet av: nossip
« skrivet: 07 februari 2009, 17:30:34 »
Hej jag undrar om det verkligen är för 1 månad, man får väl elräkningen varannan månad.Det låter lite mycket för bara en månad. Men sen å andra sidan när vi hade -12 så gick elpatronen in så det e kanske inte helt  galet >:(
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 06 februari 2009, 16:11:23 »
Du hittar svar på dina frågor i våra gamla trådar. Läs dom så hittar du kanske vilka inställningar du behöver.
Eva
« skrivet: 06 februari 2009, 16:02:03 »
Vi har en 4.5kw Eco som jag hatar!  huvuddunk Den är svår att förstå och den kostar 4300:- i el denna månad!  Huset är på 82m2 plus källare och övervåning på 40kvadrat.  Taket är nyisolerat och vi eldar jättemycket i braskassetten för att ha varmt hemma. Då stänger den av. Vi har försökt att justera huskurvan utan att egentligen fatta hur resultatet av denna inställning kan avläsas.  Otydlig instruktionsbok är bara förnamnet. Med en januarimånad som inte blev kallare än -12 så tycker jag att skiten borde kunna leverera värme effektivare.
Vi har ställt inomhustempen på 18 grader och huskurvan på 45. Försöker alltså att snåla tycker vi.
Finns det nån som begriper sej på dessa sopor eller ska man skaffa sej en psykoterapeut?
Vad är elpanna? Samma sak som elpatronen?
Anläggningen var nyinstallerad när vi köpte huset...
