Skrivet av: patrick356
« skrivet: 22 januari 2009, 16:55:53 »
Uppdatering.
Fujitsus importör i Sverige kommer att stå för en ny utedel och säger att felfrekvensen är oerhört låg på dessa pumpar. Skönt att de ansvarar för sina produkter. Håller nu tummarna för att den nya ska vara välfylld med kylmedium och i toppform i övrigt.
« skrivet: 19 januari 2009, 20:56:27 »
Ace - Sant! Jag skickade det även till driftsforumet när det inte hände så mycket här.
Om nu pumpen inte fungerar med 10-gradersläge pga att det är för kallt inne (låter som en tankevurpa), varför säljer man den då med den funktionen? Självklart ska avfrostningen fungera även vid 10 grader. Hur man då genererar värmen (tar den innefrån eller plågar kompressorn) bryr jag mig inte så mycket om.
Att den ligger lite under inställd temperatur beror nog på att jag antog att luften cirkulerade bättre i närheten av innedelen. Att det skiljde ett par grader i ovankant kontra 20 cm nedanför fläkten kunde jag aldrig tänka mig.
Jag hoppas i alla fall på att importör och installatör ordnar detta på ett snyggt sätt. Det är kanske bara jag som lyckats få ett måndagsex eftersom fujitsu verkar fungera så bra i övrigt. Jag hoppas att det är så i alla fall. Återkommer om hur det utvecklar sig.
Skrivet av: ace
« skrivet: 18 januari 2009, 20:45:29 »
1 Den verkar ha svårt att få upp temperaturen och rumstemperaturen ligger hela tiden ca 2,5 grad under vad den är inställd (även vid underhållsvärme 10 grader). Det tar ett par dygn innan den verkar få till det ordentligt med temperaturen. Och då endast med hjälp av braskaminien som går så den glöder. Utan braskaminen vet jag inte hur länge det skulle ta men när vi i början testade i tron att den skulle värma upp huset på nolltid höjde den temperaturen med mindre än en grad den första timmen. Den klarar att hålla värmen i huset men knappast att höja den något.
Känns som jag sett detta inlägg i någon annan tråd  Sc:,h
Värmepump + en bras-kamin som går så det glöder..behöver  ett par dygn för att få upp tempen  Sc:,h   Sc:,h
Borde ge mängder med KW.....är det ett tält med drag-hål eller  Sc:,h
maskinen måste ju kunna hämta energi innifrån vid avfrostning....är det för kallt inne räcker inte denna energi för en fullständig avfrostning.
ACE
« skrivet: 18 januari 2009, 19:38:51 »
Länge sedan jag kollade här eftersom det var dåligt med svar i början. Jag kan i alla fall uppdatera lite om läget.
När vi kom ut till landstället strax innan jul stod utedelen och slamrade. Vi stängde av den och kontaktade både installatör och importör. Installatören var så trevlig så att han kom ut i mellandagarna och kikade på den och upptäckte då att det saknades köldmedium (troligen redan vid leverans) vilket hade gjort att den isat igen och isen också skadad fläkten i utedelen. Han fyllde på med köldmedium och böjde tillbaka fläktbladet så att pumpen skulle gå att använda till nytt fläktblad kommit. Efter det har effekten blivit bättre och utedelen fryser inte igen lika lätt - utom i 10-gradersläget.
Efter två veckor i 10-gradersläge var utedelen igenfryst igen (-2 ute). Vi stängde av och avisade den och sedan gick det nästan hela helgen ända till vi skulle åka hem i eftermiddags. Efter att den automatiska avfrostningen hade kört sin cykel så satte fläken igång och slamrade igen. Nu har vi stängt av eländet och mailat installatör och importör igen. Fortsättning följer.
En sista sak - hur den här pumpen ska kunna värma 120 kvm är för mig en gåta eftersom den knappt klarar av våra (dåligt isolerade) 45. Inte heller nu med mer köldmedium.
Jag ska prata med installatören om det där med att ta bort plastgallrena vid värmeväxlaren. Det får han göra och ta på sin risk i så fall. Tack för tipset.
Skrivet av: Nunu
« skrivet: 10 januari 2009, 16:00:33 »
Ja, byglingen skall sitta mellan L o L1. Om den sitter på ovan eller undersidan av plinten spelar mindre roll... ;)
Skrivet av: culdesac
« skrivet: 09 januari 2009, 20:39:34 »
Skall för säkerhets skull fota min koppling också och ladda upp hit...är fortfarande osäker huruvida det är kopplat eller inte. Gör det under morgondagen i dagsljus.
Skrivet av: alfamats
« skrivet: 09 januari 2009, 19:54:39 »
Å fasiken.Trodde det var byglat från överkanten av säkringen till L1 och det gick lika bra.Fick denna bild från ngn annan tråd här på forumet.Menar du att bygligen ska vara från stjärnskruven eller?.Vill ju veta :)     /Mats
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 08 januari 2009, 23:49:49 »
Japp,
det skall gå en bygel mellan L och L1 som förser värmekablarna med spänning.
På LGC är det även ett tips att klippa bort gallret på baksidan samt distansera ut vänstra plåten från värmeväxlaren ca 6-8 mm.
Bygger lätt is annars.
Häls
Tomas
« skrivet: 08 januari 2009, 08:27:14 »
menar du på bilden eller?  / Mats
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 04 januari 2009, 18:48:39 »
Byglige mella L och L1 saknas
Häls
Tomas
« skrivet: 04 januari 2009, 15:01:48 »
Hej !
Jag har en pump som är några år gammal.Så här ska det se ut på den modellen.Klicka för bättre bild Mvh Mats
« skrivet: 31 december 2008, 16:50:44 »
Hej, jo pumpen är av arctic modell. Öppnade upp och tittade på kopplingarna men blev lite osäker. L1 på kopplingsplinten sitter mellan två kopplingar, den ena ej kopplad, den andra verkar vara "fabrikskopplad" från L, och där efter finns även en liten säkring innan den går vidare in i maskinen.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 31 december 2008, 10:27:59 »
ett litet tips om pumpen är en av artic family....kolla så att installatören byglat mellan L & L1 på ytterdelens kopplingsplint....då aktiveras värmekabel & kompressorvärmare.......
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 30 december 2008, 22:08:58 »
LGC-serien har plastgallret på baksidan av utedelen väldigt nära själva värmeväxlaren.
Is bildas väldigt fort och får bett i gallret (speciellt sista 2 veckorna i mälardalen bl.a.)
Klipp eller montera bort plastgallret så försvinner problemen. (om maskinen har rätt köldmediemängd vill säga)
Tomas
« skrivet: 29 december 2008, 23:06:15 »
Jag fick min installerad av installatör...vad jag vet så gjordes det enligt konstens alla regler.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 december 2008, 22:16:56 »
Jag gissar att han menar plastgallret som sitter bakom utedelens "förångare", med plastgallret kvar där så fryser is lätt fast, och lossnar/rinner inte bort när maskinen avfrostar.
De flesta installatörerna tar nog bort plastgallret, men inte alla.
/Rickard
« skrivet: 29 december 2008, 22:09:13 »
Tack! Kan du förklara vad det innebär att ta  bort plastgallret? Vad kommer att hända?
Kan man själv lossa på innedelen fast den redan är monterad?
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 29 december 2008, 22:00:50 »
Klipp bort plastgallret på baksidan av maskinen.
Häls
Tomas
« skrivet: 29 december 2008, 20:08:23 »
Hallå!
Har inga svar på frågorna utan tänkte bara ställa mig i kön...upplever nämligen samma sak vad gäller ignoreringen av de högre fläktlägena. Fick min pump installerad för någon vecka sedan, samma modell som du. Ibland (väldigt sällan) kan jag få den att vakna till liv men det går snabbt över...
« skrivet: 14 december 2008, 18:10:50 »
Vi köpte och installerade en ASYA09LGC på vårt landställe (dåligt isolerat, ca 45 kvm, i Stockholmsområdet) eftersom det verkade som den skulle räcka och att det var praktiskt med underhållsvärmefunktionen på 10 grader i veckorna. Efter några veckors användande undrar vi om det kan vara något fel på den och vill gärna ha lite råd.
2 När vi kom dit i lördags och den gått på underhållsvärme i två veckor (7,5 grad inne istället för 10 som det borde vara) och det var ca 0-gradigt ute hade det bildats en stor iskoka runt ca 40 % av värmeväxlaren på utedelen. Avfrostningen töade bort det närmsta men rådde helt klart inte på iskokan som var tjock som i en gammal frys.
3 På fjärren kan man välja fläkthastighet Auto-Hög-Mellan-Låg-Quiet mode. I auto-läget verkar den fungera som den ska (förrutom att den inte får upp temperaturen som nämnt ovan) och i Quiet-läget är det nog ok. De andra inställningarna verkar den ignorera och kör i stället som om den var i Auto-läge. Que?
4 När man kör igång uppvärmning från låg temp (7,5-10 grader) går fläkten väldigt långsamt istället för att blåsa på allt vad den har. Är det så eftersom returledningen annars skulle bli för kall och frosta igen utedelen direkt?
5 När man sätter den i underhållsvärmeläget på 10 grader ska fläken efter ett par dygn gå i fullt blås för att cirkulera den lägre temperaturen ordentligt. Det verkar aldrig hända på våran utan den verkar gå i low-läget hela tiden. Fel eller feltryck i manualen.
Jag har inte kontaktat säljaren eler installatören än utan ville gärna få lite råd först.
Mvh
Patrick
