Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Okidsade
« skrivet: 09 januari 2023, 00:59:54 »
Den klarar av att producera så mycket varmvatten men dess lösning med värmeväxlare klarar inte av höga flöden som t ex när man vill tappa upp ett badkar snabbt. Dock inga problem med moderna snålspolande munstycken för dusch och kranar.
tunnel rush
I'll try.
Skrivet av: en.knapp
« skrivet: 07 januari 2023, 14:18:08 »
Skrivet av: Glenno83
« skrivet: 07 januari 2023, 11:53:48 »
Tack för svar!
CTC skriver ”CTC GSi 600 har en högeffektiv varmvattenberedning som producerar över 300 liter varmvatten.”
Klart alla skriver att deras pump är bäst men har svårt att se att det inte ska räcka, eller?
« skrivet: 06 januari 2023, 23:56:02 »
Ärligt är det de 2 sista jag skulle kolla på, jag har badkar och en CTC med tappvärmeväxlare fixar inte detta.
Men om man inte har så stora krav på varmvattenkomfort kanske den är OK, vet dock att tidigare modeller av CTC gärna spetsar med elpatron även om det inte behövs.
Thermia brukar göra bra grejer, men jag har sett flera som har problem med just Calibran på forumet.  :-\
Så om VV-komforten inte är superviktig så är kanske CTC vettigast av dessa 2?
Säg till om att du vill ha 170 m aktiv borra, annars kanske det blir lite snål borra till en 8 kW värmepump.
« skrivet: 05 januari 2023, 19:49:44 »
Har ni några spontana tankar om vilken pump ni skulle föredra mellan CTC gsi 608 och Thermia Calibra eco?
Offerterna var ganska lika, borrning 170 meter för CTC och 190 meter på Calibra varav 173 "aktivt".
Fick samma uppfattning om företagen så det hänger egentligen bara på pumpen.
Vill ha en bra och tyst pump.
  • Dot gäster: 1019
