Har ett projekt där jag tänker sätta på elektriska ställdon på radiatorventilerna i huset. De ska vara 24 Volt och normalt öppna. Styras av elektrisk termostat eller annan styrning.
Har kollat runt en hel del och mailat med företag på nätet, men inte fått någon hjälp. Alla hänvisar till att deras ställdon är gjorda för golvvärme.
Köpte en termostatadapter i dag och tyckte att det skulle fungera, som ett första prov i ett rum. Men, när jag kom hem så var den 1 mm för grov för att gå på ställdonet och någon mm för kort pinne för att påverka ventilen fullt. Adaptern är en M28 för Danfoss (Kjell o Co).
Se bilder.
Till en början vill jag kunna styra 6 rum med elektrisk termostat på det här sättet.
Finns det någon kunnig VVS-are som kan hjälpa mig att få ihop lämpligt ställdon och adapter till radiatorerna?
Tack på förhand! :-)
MMA då?
De har en del adaptrar också
Om inte annat så kan du prata med en metallsvarvare, det tar inte lång stund att "snurra till" en adapter, pinnen måste ju ändå göras för hand
Kanske enklast att byta till ventiler som du får ställdon till
