Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 15 februari 2010, 12:16:25 »Jag lade 230 V-golvvärme under klinkers på ett par kvadratmeter närmast ytterdörren för några år sedan.
Det fungerar utmärkt för skotorkning, men det finns ett par små misstag jag gjorde som det kan vara värt att tipsa om.
1) Se till att en värmekabel går längs med ytterdörrens tröskel, så nära som möjligt. Annars blir det kallt just där.
2) Slangen där termostatens tempgivare ska skjutas in bör tätas ordentligt i änden så att inte flytspackel rinner in i röret och limmar fast givaren, det är bra att ha möjlighet att byta den. Gör tätningen med någonting som inte givaren riskerar att klibba fast i med tiden. Se också till att givaren hamnar på ett ställe där golvet hålls fritt, alltså inte där det ständigt står skor eller någon möbel.
3) På den elektroniska termostat som följde med min värmekabel (Ardex) är skruvplintarna av mycket dålig kvalitet (vassa kanter på klämskruvarna som kan skära av trådar i kablarna), för att inte riskera kabelbrott pressade jag på ändhylsor på både givar- och värmekabeländarna. Termostaten tar så mycket plats i apparatdosan att man bör tänka över noga åt vilket håll respektive rör går ut, annars kan det bli problem att få ihop alltsammans. En möjlighet kan förstås vara att använda en extradjup dosa av den sort som används för spisuttag, eller att ta en dosa med gängbar förhöjningsring (Byggmax säljer sådana), montera den djupt i väggen och skruva ut förhöjningsringen så långt det går.
4) Ju tjockare lager med flytspackel och sånt, desto försiktigare bör man vara vid idrifttagningen för att det hela ska torka upp långsamt och kontrollerat utan risk för sprickbildning. T ex börja med att dra upp termostaten så den nätt och jämnt slår till vid aktuell omgivningstemperatur och sedan öka 2-5 grader per dygn tills man är uppe i önskad temperatur.
