Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 februari 2020, 14:46:03 »Ja.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 08 februari 2020, 14:46:03 »Ja.
Skrivet av: J.andressson111« skrivet: 08 februari 2020, 14:42:38 »Så om man fyllt med luft när det varit helt tomt till 0,5 förtryck så ska man sedan fylla med vatten till1,0?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 08 februari 2020, 09:27:21 »När det är en bar på vattensidan ska det vara en bar på luftsidan också. Annars är det mätfel eller ingen luft alls.
Skrivet av: aussiegrit« skrivet: 08 februari 2020, 07:50:42 »När det är 1 bar enligt vattenmanometern så är lufttrycket 0,6 bra kontrolllerat med digitalmätare
Trycket sjunker sedan och efter ca 30 dagar så har det sjunkit mot 0 Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 12 december 2019, 11:36:36 »När du har 1 bar enligt vatten-manometern, vad visar luftpåfyllaren då för tryck? En vanlig bildäckpåfyllare med mekanisk manometer som går upp till 16 bar eller nåt sånt, har ofta mycket dålig noggrannhet vid så låga tryck som 0,5 - 1 bar. Säkrare att kolla med en digital däcktryckmätare.
Skrivet av: aussiegrit« skrivet: 11 december 2019, 20:40:35 »Ja rördragningen är dold, men hur kan det ha blivit för mkt luft? När jag monterade den nya så skulle ja fylla på luft och när ja ansluter min luftmanometer så visar den redan 0,45 bar och ja fyller på luft till 0,5 som det ska vara. Manometern ovanför expkärlet visar då 0 och jag fyller sedan på vatten till ca 1 bar.
Vad ska jag göra nu? tömma vatten börja om? Skrivet av: Carl N« skrivet: 11 december 2019, 16:56:05 »Håller med Tobbe här, jag tror att du blåst upp gummiblåsan så den ligger an mot kärlväggen om det inte händer nått med vattentrycket då du pumpar in mer luft.
Det ska annars vara samma tryck på båda sidor. Är det dold rördragning i bjälklaget? Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 11 december 2019, 12:17:50 »En annan sak som är värd att tänka på, är att då det finns vatten i expansionskärlet och membranet alltså inte ligger dikt an mot plåtväggen på endera sidan, så är trycket lika på vatten- och luftsidan. Den egenskapen är bra att känna till, om inte annat så för att kunna kontrollera att både luftpåfyllaren och vatten-manometern visar lika.
För att förtydliga tidigare inlägg, så ska man släppa ut vatten ur systemet så att vatten-manometern visar 0, innan man kontrollerar förtrycket eller fyller på luft. Ofta står rekommenderat förtryck på expansionskärlets typskylt. Lämpligt tryck i drift brukar vara 0,5 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad mellan expansionskärlet och värmesystemets högsta punkt. Om man har ett system med stor vattenvolym (t ex gammalt hus med grova rör avsedda för självcirkulation) och litet expansionskärl så kan det bli ganska stora tryckvariationer beroende på vattentemperaturen, i så fall får man övervaka systemet under längre tid för att avgöra vad som blir lagom tryck under olika förhållanden. Skrivet av: Josth« skrivet: 11 december 2019, 11:54:12 »Då måste skilja på förtrycket som mäts med tomt expansionskärl och trycket i värmesystemet med vatten i. Förtrycket ska oftast vara 0,5 bar och systemtrycket sedan ca 1 bar med fyllt värmesystem.
Skrivet av: aussiegrit« skrivet: 11 december 2019, 11:08:13 »Haft problem med att trycket minskar i expansionskärlet och bytte expansionskärl som ska ha ett förtryck på 0,5 bar och när jag fyller på luft så visar min manometer som jag fyller med 0,5 men mätaren (bilden) händer inget det flyttar bara på sig när ja fyller på vatten.
På mitt gamla expkärl så gick mätaren upp till 0,5 när ja fyllt 0,5 Tappar fortfarande tryck trots byte läcker ingenstans vid radiatorer inget läckage inuti pumpen vad jag kan se tagit av kåpan och allt ser torrt ut verkar inte läcka från säkershetsventilen vid expansionskärlet heller... Vad kan av fel?? Ivt greenline ht plus c6 från 05 enplansvilla |
