Skrivet av: Airborne
« skrivet: 24 april 2007, 00:31:42 »
Min Nocria 18 tog 13,9amp vid igångkörningen och max fläkt och tempinställning. Ute var det omkring -8. Enligt spec är max 14A. tror Nocria 14 ligger runt 13A max om jag inte har fel. Märkligt nog drar den mindre när det är varmare ute, försökte stressa den vid 7+ ute genom att öppna fönster och ytterdörrar för ordentligt korsdrag men den vägrade dra mer än runt 11A med allt på max. Behövde kanske ha ännu mer luft in. Jag behöver ingen hårtork längre, bara dra på "orkanstyrka" i 5min så är allt torrt. Funkar bra å torka tvätt med också för den delen.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 23 april 2007, 07:56:17 »
Jag förstår inte varför man inte vill sätta riktiga säkerhetsbrytare det kan ju inte vara en kostnadsfråga. Katalogpriset hos Elektroskandia för en kapslad och låsbar säkerhetsbrytare är 146:- ett enkelt jordat uttag IP 44 kostar 153:- och en tvåpolog brytare IP 44 261, allt av högsta kvalitet. Det kan ju hellre inte vara arbetskostnaden ackordstiden för en säkerhetsbrytare är 0,27 timmar=16min 12sek, uttaget 0,17timmar=10min 12sek och en vanlig 2 polig brytare 0,19timmar=11min24sek
Skrivet av: tolins
« skrivet: 23 april 2007, 06:59:03 »
10 a är för lite på Nocrian,det brukar bara fungera en stund med trågvärmaren inkopplad,
« skrivet: 23 april 2007, 06:35:38 »
Höga laster och uttag är INTE bra jag har vid ett flertal tillfällen bytt ut sönderbrända uttag och vet åtminstone några som orsakat bränder, vid bränderna var det motorvärmaruttag. Bara för att man får varva en bilmotorn till 7000 varv i minuten betyder det inte att den mår bra av det, samma gäller uttag
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 22 april 2007, 22:23:10 »
Om ett vägguttag är godtjänt för 16A så tål det 16A och mer. Man ska dock ha 2,5mm kabel. En inverter har inga höga startströmmar utan smyger igång.
« skrivet: 22 april 2007, 14:45:17 »
Det är olika på olika fabrikat, köper man som "dyra" är dom flesta godkända för 16 A. Men ska man ha en last som drar 16 Ampere gör man nog klokast i att ha en fast anslutning via en säkerhetsbrytare. Men oftast drar apparaten inte den höga strömmen mer än nån tondels sekund i starten för att sedan lägga sig på en betydligt lägre stömförbrukning och då blir belastningen på ett uttag inte så hög. Min åsikt är att höga laster och stickpropp ska undvikas även om det är lagligt
Skrivet av: johnwiberg
« skrivet: 22 april 2007, 13:53:59 »
OK men, får jag verkligen säkra av ett vanligt vägguttag med 16A.
//Kjell
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 20 april 2007, 20:06:34 »
En anlsutningsledning kan ha klenare area än ledningar i den fasta installationen utan att man bryter mot bestämmelserna, det är tillverkaren som avgör vilken area man behöver för att anslutningsledningen ska anses tillräckligt grov. Den övriga elinstallationen (som inte direkt hör till apparaten) skall däremot följa bestämmelserna, så anser man att 16 Ampers säkring behövs skall ledningen vara 2,5 mm2
Tackar för klargörandet Thumbsup //Krister
« skrivet: 20 april 2007, 20:04:06 »
« skrivet: 20 april 2007, 19:33:41 »
Med Nocria 18 så följer det med en kabel med stickpropp på innerdelen, är den 2,5 mm2
Kjell
Nej fan den är bara 1,5 mm2 Men enligt denna länk ska den säkras 16 amp http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&s=3&t=2&id=10&FGNordic_partners=d85c2589b78c5ca339f05f70c201e6d7 och med en 16 amp säkring skall man ha 2,5 mm2 kabel enligt elektrikern på vårt jobb iaf..... han sa att med en 1,5 mm2 kabel får man ha max en 13 amp säkring. //Krister
« skrivet: 20 april 2007, 16:49:54 »
Kjell
« skrivet: 19 april 2007, 20:33:21 »
FG nordic tycker tydligen att bara 10Ampere behövs, se länk http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&s=3&t=2&id=9&FGNordic_partners=d85c2589b78c5ca339f05f70c201e6d7
Japp stämmer Nocria 14= 10 amp säkring 1,5 mm2 kabel och Nocria 18= 16 amp säkring 2,5 mm2 kabel. //Krister
Skrivet av: yesim_ulf
« skrivet: 19 april 2007, 19:45:32 »
Skrivet av: Meanstreak
« skrivet: 25 januari 2007, 16:07:22 »
Hej Mavu!
Det är snårigare med el-föreskrifterna än det mesta, detta var ett enkelt fall med 1,5mm2 eller 2,5mm2 kabel. ska man blanda in kabel längd för beräkning av spännings fall och kortslutnings effekter i beräkningen blir det lite mer komplicerat.
men det är över hundra års erfarenhet som ligger till grund för dessa normer, för att skydda person och egendom. b00k
Skrivet av: Mavu
« skrivet: 25 januari 2007, 11:18:48 »
Hej Mavu! Det som styr max säkring är förläggningen av kabeln och omgivnings temp. dvs. om den ligger i vägg eller under isolering i rör eller fritt på vägg osv. och det är sämsta sättet som styr oavsett om det bara är 1 dm som är förlagd genom vägg eller i isolering. max är 14 A för en tvåledare i detta fall. helt öppen förläggning så att den får kylning då är det 19.5A och i rör i marken 22A. detta gäller för PVC isolerad koppar kabel 1.5mm2. Obs! kör man med aluminium gäller andra värden. :,v(
Okej. Jag säkrade med 16A på 2.5mm2. har för mig att Nocria 14 drar ~2.9Kw vid max belastning. Det är en djungel det där med föreskrifterna. Näst efter vapenlagstiftningen så måste ju elföreskrifterna vara de mest reglerade sakerna i lag. Thumbsup
« skrivet: 25 januari 2007, 10:58:21 »
Skrivet av: Mavu
« skrivet: 25 januari 2007, 10:44:29 »
Tänkte bidra med en länk till elsäkerhetsverket där man kan hitta pdf dokument om vad som gäller. Är utbildad industrielektriker som inte arbetat med el på lång tid så saker och ting kan ha förändrats sedan min tid. När jag var ung och vacker (nu är jag inte längre ung) så var det max 10A på 1.5mm2 kabel som gällde. Vad som gäller idag vet jag inte men svaret finns säkert här någonstans: http://www.elsak.se/Har min Nocria 14 säkrad med 16A på 2.5mm2.
« skrivet: 25 januari 2007, 09:24:59 »
Ok tack för svaret då får det bli en 13 amp säkring.
//Krister
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 25 januari 2007, 00:14:56 »
Ja, (men om man tex. har ett motorskydd i serie som begränsar strömmen kan man i vissa fall säkra 1,5 mm2 med större säkringar, men i normala fall 16A=2,5mm2)
Ok undrar bara för att jag skall skifta plats på mina pumpar och uttaget som sitter där jag ska ha nocrian har bara 1,5mm2 kabel säkrad 10amp men tänkte bara säkra upp och köra för att det var ett h-vete att dra kabeln på vinden till säkringsskåpet knappt att vi fick genom en 1,5mm2 kabel genom taket ner till skåpet....... men jag får höra med min elektriker vad han tror om det finns någon lösning utan att behöva byta kabeln.
//Krister
Du kan säkra upp till 13A på den 1,5mm2 kabel helt lagligt 230v x 13A = ca 3000w /Rickard
« skrivet: 24 januari 2007, 23:01:42 »
Ok undrar bara för att jag skall skifta plats på mina pumpar och uttaget som sitter där jag ska ha nocrian har bara 1,5mm2 kabel säkrad 10amp men tänkte bara säkra upp och köra för att det var ett h-vete att dra kabeln på vinden till säkringsskåpet knappt att vi fick genom en 1,5mm2 kabel genom taket ner till skåpet....... men jag får höra med min elektriker vad han tror om det finns någon lösning utan att behöva byta kabeln. //Krister
« skrivet: 24 januari 2007, 22:03:56 »
« skrivet: 24 januari 2007, 22:02:40 »
Erfarenhet av el anläggningar..
Glöm inte startströmmen som är 10-12 ggr högre än normal drift ström, visserligen under väldigt kort tid men säkringar åldras med tiden , så ligg inte för nära med säkrings storleken.. det är vell inte så roligt att upptäcka att det är 10 grader inne en kall vinter morgon, det är lätt att byta säkringen men att gå och oroa sig att det kan vara något fel på anläggningen är nog värre, kanske ringer man till en service kille som får komma och kolla för dyra pengar helt i onödan.. Meanstreak
« skrivet: 24 januari 2007, 19:08:07 »
« skrivet: 24 januari 2007, 19:01:39 »
Om man har säkrat 16 amp är man då tvungen att ha minst en 2,5 mm2 kabel?
//Krister
« skrivet: 24 januari 2007, 18:48:16 »
Man bestämmer INTE säkringens storlek efter lasten, utan den bestäms av kabelns area och förläggningssätt. Kabelns area bestäms däremot av det belastande objektets behov. Det är mer undantag än regel att man måste säkra med större säkringar i dom flesta fall räcker det med TRÖGA säkringar.
« skrivet: 24 januari 2007, 10:37:32 »
Hej Gamblern!
Lite el-lära... totalt förbrukad effekt (watt) genom spänningen (240V) då får du fram ström förbrukningen.. men det är inte det som är problemet när man väljer säkringen utan start effekten, man brukar få räkna upp säkrings storleken 2-3 ggr. beroende på applikation. 2400w/240v= 10AX 2= 20A säkring men då drar kabel dimensioneringen (4mm2) iväg så man rundar av till 16 A trög som klarar den höga start effekten bättre än en normal säkring, och du kan använda 2,5mm2 kabel. obs! kolla att uttag och stick propp är märkta för 16A. Många montörer är inga el-are som har insikt i el normerna och regelverken kring säkrings val..
Meanstreak.
Skrivet av: mell
« skrivet: 23 januari 2007, 19:05:14 »
Nocria 14 och 18 klarar sig på 10A men bör ha 13 eller 16. Maxeffekt uppnås bara vid enstaka tillfällen vid varmgrader. Har väl en 10 st som kör sina nocria på 10A utan problem.
Skrivet av: Gamblern
« skrivet: 25 november 2006, 09:07:49 »
Tack Paxmax! Nu fick jag reda på vad begreppet betyder. Jag är iofs intresserad av av vad värdet på denna pump är. Dock skall jag tillägga att jag litade på teknikern när han sade att han kollat att det skulle räcka med 10 A när han installerade pumpen.
Hittills har den funkat klockrent och motsvarat mina höga förväntningar.
Mvh, Gamblern
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 24 november 2006, 02:46:53 »
..Vad är rated input current på denna maskin ?.. Rated input = Antingen ett slags "nominellt värde" alternativt/samt test/felsökning läge. Man använder ofta "rated operation" (Rated current) efter installation för at försätta pumpen i ett slags garanterat läge. Man låser kompressorn/fläktar på ett förinställt/fixerat värde och läser sedan av maskinens prestanda med hänsyn till inne/ute/deltaT temp.
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 23 november 2006, 23:01:18 »
http://www.fjklima.no/privat/AWYZ.html
Enligt denna sida tar en 14LB 2950watt som mest det är 12.82 amp.
mvh Anders
Riktigt det var ett tag sedan jag såg en AWYZ 14, kommer inte ihåg vad som stod på sidan av VP. AWYZ 18 har 14A
Skrivet av: Riddaren
« skrivet: 23 november 2006, 18:11:33 »
http://www.fjklima.no/privat/AWYZ.htmlEnligt denna sida tar en 14LB 2950watt som mest det är 12.82 amp. mvh Anders
« skrivet: 23 november 2006, 17:54:32 »
13 A på 1,5mm2 är gränspuck, ska man svara riktigt säkert på det måste man veta flera saker. Som tex. vilken förimpedans man har och den beror bla. på tranformator, avstånd till transformator, matande ledning sedan ledningslängden mellan husets central och förbrukaren. Det är inget man normalt kan ta reda på själv utan vill man vara helt säker får man vända sig till nån elinstalatör.
Skrivet av: janix
« skrivet: 23 november 2006, 16:21:55 »
Ok,tack för förklaringen. Får man säkra med 13amp säkring på en 1,5mm2 matarkabel? Nu hör det till saken att jag nog aldrig kommer att köra full effekt efter som jag bor i Skåne. Mvh Janne.
« skrivet: 23 november 2006, 10:53:48 »
Man kan på anslutningsledningar gå ned i area 1 steg. Man kan får under vissa omständigheter belasta en 1,5mm2 med 14 Ampere men generellt ej säkra med mer än 10 Ampere
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 23 november 2006, 10:22:39 »
Hej! Var har du fått uppgifter ifrån att det skall vara 16 amp säkring och 2,5 mm2 kabel som matning till v-pumpen? Kabeln som sitter fabriksmonterad som standard i min v-pump AWYZ 18LB är endast 1,5 mm2 hur kan det komma sig att det är så?
Mvh Janne
Pumpens MAX effekt är på 14A. Du kan testa och köra den på 10A och se hur länge det håller.
Skrivet av: janix
« skrivet: 23 november 2006, 00:15:08 »
Hej! Var har du fått uppgifter ifrån att det skall vara 16 amp säkring och 2,5 mm2 kabel som matning till v-pumpen? Kabeln som sitter fabriksmonterad som standard i min v-pump AWYZ 18LB är endast 1,5 mm2 hur kan det komma sig att det är så? Mvh Janne
« skrivet: 04 oktober 2006, 19:36:41 »
Det var ett tydligt svar. Thumbsup Tack för det Rickard. Mvh, Gamblern
« skrivet: 02 oktober 2006, 23:15:20 »
Tack Rickard....... Underbart med människor som VET och inte tror MvH krister
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 02 oktober 2006, 23:06:06 »
Fujitsu Nocria ska ha 16A 2,5mm2 kabel dragen från centralen. Går bra att ansluta med en godtjänd enpoligt 16A uttag (finns för enbart 10A) då man även kan ansluta en effektmätare, Alt arbetsbrytare.
Sen ska ALLA anslutningar till centralen göras av behörig person, inte av någon som "lånar" någons behörighet.
mvh Rickard
« skrivet: 30 september 2006, 09:19:43 »
Kom även ihåg att en smältsäkring klarar överlaster ganska bra, 1,5 x märkströmmen i minst en timme 13 x 1,5 = 19 A
« skrivet: 30 september 2006, 09:16:18 »
Jo, jag får tacka för samtliga tips. En fråga som kvarstår dock är:
Får jag svaret på detta tror jag att det blir mycket lättare att klura ut säkringsbehovet. Nån som vet/har de tekniska specarna ?
Mvh, Gamblern
« skrivet: 30 september 2006, 09:11:48 »
jo testa går ju allt..... de enda som skulle va lite trist är om nu de inte skulle funka i vinter när det blir kallt och fujitsun går på max vilket det är då det visar sig om det funkar eller ej är ju att det inte är så kul att börja dra kablar och djävlas i vinterkylan. Nej då vill man bara sitta inne och ha det varmt och gött med värmen från fujitsun MvH Krister
« skrivet: 30 september 2006, 09:04:25 »
I värsta fall går säkringen, sätt i en 13A så borde du klara dig och håller inte det kan du ju dra dit en 2,5mm2 och säkra 16A sedan du provat (ett paket med 5 st borde kosta 30-50 kr)
« skrivet: 30 september 2006, 09:00:24 »
Hej! jag är inte heller speciellt bevandrad i ellära så jag vill hänvisa dig till de som förhoppningsvis kan och vet hur det ska vara. Så ett tips maila Rickard på VP center och rådfråga han tror att han vet hur det ska vara. MvH Krister
« skrivet: 30 september 2006, 08:06:44 »
Nu blir jag konfunderad, men teknikern som skall installera pumpen borde veta (tror jag ) jag bad honom kolla upp detta men han trodde att det skulle gå bra med 10A smältsäkring som jag redan har. Jag har kollat den tidigare tråden, men då jag ej är bevandrad i ellära etc, förstod jag inte riktigt. Vad är rated input current på denna maskin ? Vad skulle hända om jag körde denna maskin med 10/500 smältsäkring? Mvh, Gamblern
« skrivet: 29 september 2006, 23:45:13 »
« skrivet: 29 september 2006, 23:32:39 »
jadu svenske kocken undra vilka uppgifter som stämmer...... men för det första så skall det ju visst vara fel uppgift dit du länkade där står det 8.4kw i effekt som enligt "vissa" inte stämmer utan det ska vara 9.1kw sen så låter det ju som en saga att den skulle bara dra som mest 1.35kw oavsett den är på 8.4kw eller 9.1kw eftersom min he-12:a som är på 7.7kw bara drar 2.28kw som mest. Sen så snackade jag med en återförsäljare och installatör av fujistsu och han sa att det skulle vara 16A/2,5mm2 el-kabel...... och jag förutsätter att han vet vad det ska vara! MvH Krister
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 29 september 2006, 21:16:07 »
13A bör väl räcka gott med marginal. 10A bör nog också räcka gott!!
Min He 12:a som har 2,3 kw kör jag på en 10A säkring ensam helt utan problem. Min He9:a som har ca 1,8 kw kör jag också på en ensam 10 A säkring + ett par lampor.
Har inte provat He9:an i vinterklimat ännu, men 12:an funkar finemang med 10A. Eftersom 9:an drar mindre, så borde ju den också fungera klanderfritt.
« skrivet: 29 september 2006, 21:00:56 »
Jag får väl kontra med en annan länk. Och är avståndet 10 meter så kan man (nästan säkert) utan att tumma på nån el-lag säkra med 13 Ampere och 1,5mm2, 13A finns både som smältsäkring och automat. http://fgnordic.se/download/pdf/se_arctic_screen_poprawiony.pdf
« skrivet: 29 september 2006, 20:34:40 »
hmm vet inte vart du fått de uppgifterna från......den drar som mest 2.48kw enligt värmepumpsgruppens hemsida kolla själv..... :,v( http://vpgr.jetshop.se/ MvH Krister
