VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Köpa värmepump - Vår offerttjänst. => Ämnet startat av: MrDizzy skrivet 26 januari 2022, 18:04:07
Titel: Byte LVVP
Skrivet av: MrDizzy skrivet 26 januari 2022, 18:04:07
Har ett enplans hus på 90kvm plus 90 kvm uppvärmd (oisolerad) källare.
Idag sitter det en gammal LVVP mot en liten acktank på 500L
LVVPn är en gammal Carrier Stinger 8000 på ca 8(9??) kW  (båda uppgifterna står i produktbladet)
Det är en av de fösta inverter pumparna som kom för ca 13-14 år sen tydligen.
Oavsett så fungerar den bra, men lär lite underdimensionerad.
Den orkar inte med då det blir kallare än -10C och elpatron i Ack-tanken måste då gå in och hjälpa till.
Har en framledningstemp idag på 45C då den gamla LVVP inte orkar mer riktigt.
Vill ha en framledningstemp på 55C om jag byter till ny LVVP
Ska bygga ett uterum och måste då flytta på utedelen till LVVPn
Funderar därför om jag ska byta till en ny LVVP då jag ändå håller på.
Och då vill jag helst köra med ett Monoblock så jag kan göra mesta jobbet med installationen själv :)
Men beroende på kostnad inkl installation givetvis kan den split vara intressant
Hade mer eller mindre bestämt mig för en Nibe F2120-12 MEN
Nibe har slutat tillverka dessa och ersatt med S2125-12 som enl specifikation inte alls levererar samma prestanda
Så vad har jag för alternativ?
Försökt hitta lite siffror om effekt och COP vid -7C & -15C vid framledning 55C men hittar nästan inget från nån leverantör.
De verkar tycka att LVVP ska man i Sverige bara använda till nya hus med golvvärme och om man bor i skåne. WTF??
Det jag kunnat hitta såhär långt är ungefär detta:
Nibe F2120-12 (om man har fett med tur då jag väl ska beställa)
Nibe S2125-12
Daikin Monoblock 2 - EDLA  11DW1
Daikin Altherma 3 Top Grade  ERPA014DW1 + ETBH16D9W
Baxi Perifalpumpen LV12
ctc echo air 622M + eco logic styrenhet (s)
thermia iTec eco 12
Panasonic Aquarea Monoblock 9KW T-CAP 3-FAS
Panasonic Aquarea Monoblock 12KW T-CAP 3-FAS
Mitsubishi kör ju med split modeller (hydrobox) och de kan ju med vara ett alternativ, men då tillkommer ju en installations kostnad.
Vad skulle ni rekommendera för nått ???
(PS bergvärme har jag inte råd med)
Titel: SV: Byte LVVP
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 26 januari 2022, 20:07:21
Mitsubishi Electric har även hydrobox i package variant om du vill ha rörmokarvarianten.
