Skrivet av: Stereotypen
« skrivet: 22 november 2011, 19:50:08 »
Finns det fler som fortfarande är nöjda med sin NH? Har en på lut till riktigt bra pris, ny då såklart.
Tänkte koppla på min gamla vedpanna för stödeldning på vintern under kalla perioder.
Skrivet av: chieffen
« skrivet: 21 januari 2011, 21:43:00 »
Jo vi har vattenburet med lågvärme element, optimala är ju faktiskt med golv värme. Du har en klar fördel med det. Dvs ju lägre du har NH, desto högre COP värde får du eftersom golv värme inte behöver hög värme. NH har allt i ett ligger vv 300l, 9KW pump 12kw elpatron i tre steg och värmer bara när inte NH klarar av att komma upp i minst 45 grader. NH är på 50grader. Skulle jag ha golv värme i hela huset skulle det räcka med med NH hela året. Bara när du duschar så skulle den slå på då. Panelernas Års produktion ligger på 700kwh i året per panel räknat på  produktion över 50 grader, jag får ut mer eftersom mina paneler börjar arbeta vid 45 grader. Men på sommaren har jag har NH inställt på 40grader så att panelerna levererar mycket tidigare varmvatten, (se vad jag skrev tidigare). Därifrån jag köpte mina grejer betalar jag för 3 st paneler 16500kr vilket dom är värda, dessa har ju gått ner i pris mycket så.  50tkr/installation + NH. Installareade dock panelerna själv, kostnad 2500 rördelar + 1100 för A klassad cirk.pump,55w i max läge upptill 6 meter höjd  Återbetalningstiden är väldigt snabb på panelerna + ingen underhålls kostnad på en tjugoår. I söderläge så räcker det rätt så långt, vill du ha ut något tidigt dvs från mars redan så är det ju bra med 3st, då har du en över produktion i maj redan fram till augusti. Det låter som att du skulle kunna koppla på nh mot vv, dvs om den har en legionella programmet,annars kan man inte köra låg temp. Varmvatten skall ju normalt vara över 60 grader så att inte baktetierr börja växa. Eller köra NH bara mot elementen vore riktigt nice, med en shunt mot vv om du kopplar in paneler.
ejsan!
Det låter ju bra med att den inte låter mer då. Då är det intressant. Ja vi har dörr emellan tvättstuga och köket så då borde det inte bli några problem. Har du vattenburet som NH driver eller kör du enbart VV. Hur stor VVB är det som du har? Och hur mycket levererar solpanelerna. Det borde väl räcka med 2 paneler för enbart VV. Själva har vi vattenburet på nedervåningen men det är inte igång idag pga vår Fujitsu Nocria värmer nedervåningen. På ovanvåningen så har vi installerat golvvärme i 6 slingor som drivs idag av en elpanna och det vore ju toppen och låta NH driva detta och kanske även radiatorerna på nedervåningen vid ett senare tillfälle.
Vad gav du för hela paketet med solpaneler?
Skrivet av: Hallands Energiutveckling
« skrivet: 18 januari 2011, 07:42:37 »
Den gamla versionen går med gas, vet ej om de har vätska i dagsläget. Jo i början var det jobbigt innan de installerade "ljuddämpare på den" Nu låter det inte mycket mera än ett kylskåp , kryper det över -10 grader så höjs ljudet lite grann. Vi har vår installerad i källaren innedelen, och seda valde jag ytterdelen fast bultad i källarens betong vägg, vi hör inget av varken pumpen eller komprissionen av rören innomhus. Ljudet är starkast när pumpen slår igång, då hörs ett sus. Vi har tvättstugan precis bredvid, sambon har alldrig klagat. Beror ju också på vilket dimmension du väljer på pumpen högre dimension högre ljud. En dator låter högre ifrån en meters håll kan jag säga. Så har du en dörr emellan så kommer du inte att störas av ljudet, våran låter som en gigantisk kyl.  Inte så man blir hungrig men låter fint när den ticka hem pengar.
Förresten fick Servicen gjord på ytterdelen nu snabb med, allting går på försäkring så de lungt även själv risk och ålders avdrag =)
Jag har en Nordicheater 9KW från 2008 med 3 av deras planasolfångare, som inkluderar varmvatten beredare. Vinter året November till mitten av mars kör jag 50grader i pannan med delta på 3 grader i pumpen, Elpatron 55 grader delta värdet 10 grader vilket gör att patronen går in först vid 45 grader vilket är toppen och fungerar utmärkt.
Sommar året mitten av mars till slutet oktober har jag sommar inställning 40 grader på pumpen delta värdet 3 grader. Ingen Elpatron på sommaren  Delta värdet är lagt till 20 grader vilket i nödfall startar vid 35 grader. 3 paneler installerade delta värdet 5 grader på dessa dvs, att här börjar solpanelen jobba vid 5 grader över aktuella värdet i pannan. Panelerna kommer lätt upp till 80-95 grader i tanken under den här perioden när solen lyser. Detta håller sig bra till nästa dagen , har vi duschat i familjen så har vi även 45 grader kvar i tanken följande dag. (Krävs bara 5 timmar sol per dag) Ja vi har överproduktion på panelerna men det gör inget =).
Nu till det tråkiga i natt så har Utedelen fått något fel , närmare bestämt fläkten. Har meddelat återförsäljaren Maclair om detta får se om G&J försäkring håller måttet nu.Någon som undrar så kan jag skriva hur det gått =) , Någon som kan förutspå vad som är fel? Annars har jag varit riktigt nöjd med kapaciteten .värmer upp 80+50 kvadrat källarvåning. där det är ungefär 16-17 grader.Tiläggssolerat hus, med två glas från 1937
Hejsan!
Roligt att du är nöjd med din NH. Är lite intresserad av denna maskin jag med.
En fråga som jag har är hur mycket låter innedelen egentligen?
Har en tvättstuga bredvid köket där pannan + VVB är placerad idag. Skulle det funka rent ljudmässigt att ha en NH där?
Hur har du din innedel placerad?
MVH
//Thomas
Hejsan!
MVH
//Thomas
Hejsan!
MVH
//Thomas
« skrivet: 17 januari 2011, 22:03:14 »
Hejsan!
MVH
//Thomas
Hejsan!
MVH
//Thomas
« skrivet: 16 januari 2011, 21:25:09 »
Hejsan!
MVH
//Thomas
« skrivet: 16 januari 2011, 08:40:18 »
Skrivet av: Immobil
« skrivet: 24 november 2010, 21:42:21 »
Tyvärr kom ditt svar för sent. Kunde inte vänta längre, köpte därför en annan pump.
Skrivet av: Värmespridaren
« skrivet: 24 november 2010, 12:08:44 »
Finns det någon överhuvudtaget som har denna pump?  Sc:,h
Jadå. Jag har!
Skrivet av: tenold
« skrivet: 25 oktober 2010, 19:28:30 »
Jag har iaf beställt Luft/vatten Nordic Heater 11kw, jag hooppas den kommer att funka bra. Får den installerad inom ca 3 veckor, ska ut med en gammal oljepanna. Jag lovar att jag ska hålla er uppdaterade
Skrivet av: Immobil
« skrivet: 17 oktober 2010, 11:08:49 »
Skrivet av: turborolle
« skrivet: 26 januari 2010, 20:55:06 »
När jag läser detta så undrar jag var Grodan tog vägen?? Var det hela så kaputt så vederbörande skämdes över sitt köp?
Är det alltså ingen som vet om någon i Stockholm fortfarande säljer dessa??
Skrivet av: hulta
« skrivet: 22 januari 2010, 09:38:59 »
« skrivet: 20 januari 2010, 23:08:07 »
Men hur har det nu gått? för er som har denna tingest ?
Jag hittar ingen på deras hemsida att innerdelen nu skulle vara delad i två enheter?
Vill ha mer info ang detta...........
Har ringt Gullberg&Jansson om mer info:
De säger att den nya Nordic Heater ska komma i mitten av september med produktblad etc.
Så jag ska försöka ringa dem igen och se...
Mvh
Finns dessa kvar på marknaden i sthlm?
Skrivet av: Korpen
« skrivet: 16 september 2009, 12:24:00 »
Mvh
Skrivet av: mrspl
« skrivet: 15 september 2009, 22:38:05 »
Skrivet av: Korpen
« skrivet: 08 juni 2009, 19:46:30 »
Hej alla,
Uppgraderingen verkar vara klar.
Den största och viktigaste uppgraderingen är att vi nu flyttat in kompressorerna till innedelen. Transporten av
den heta gasen blir kortare och därigenom vinner vi effekt. Utedelen blir också mycket tystare, endast fläktarna är kvar.
Det är nu istället kall gas som skickas ut till utedelen. Innedelen är separerad i två enheter ca 140 cm höga och 62 cm i diameter
vardera. I den ena sitter radiatortanken och kompressorerna och i den andra tappvarmvattentanken.
Är det någon kunnig som kan kommentera detta?   Sc:,h
Mvh
Skrivet av: Korpen
« skrivet: 01 april 2009, 19:50:19 »
Uppdatering pågång...från Gullberg&Jansson
Helt ny Nordic Heater i början på sommaren (maj-juni). Den har en hel rad förbättringar,
som bl.a. flytande kondensering och frostfria vätskeledningar mellan ute- och innedel (ingen gas alltså).
Dessutom är pumpar och tankar mer kompletta redan vid leverans vilket ger billigare installationer. studs
Skrivet av: Korpen
« skrivet: 17 mars 2009, 15:13:37 »
Grodan hur går det?? Uppdatera är nyfiken som ### studs
Mvh
Skrivet av: Korpen
« skrivet: 12 mars 2009, 12:14:27 »
Hejsan.
Ny här på forumet.Är oxå intresserad av Nordic Heater, så man undrar hur det går för dig Grodan med installationen.
Jag har tittat på 12 kW anläggningen med dubbla fläktkonvektorer, har ett hus på ca 220kvm 1 1/2 med källare och öppen planlösning.
Eller har ni andra nå bättre tips?
Mvh
Skrivet av: Hlarsson
« skrivet: 02 februari 2009, 23:32:29 »
hej hej.. kan behöva lite hjälp och råd!!
Står nu inför valet av nytt värme system.. funderar lite över L/V pump.. Är osäker på vilken storlek på pump man ska ha..
Har ett hus från -42 som idag värms med pellets i en gammal CTC kombi panna från -66. huset är på 98kvm bo yta och 70kvm i bi yta.
bor ca 3 mil norr om Borås. är intresserad av nordic heater systemet men hittar inte så mycket info om det som jag vill.. är det någon som vet vart man kan hitta mer.. som i vilka temperarturer den funkar bäst å vilken efekt den har vid kallare dagar..
Och hur är det att koppla den till en befintlig panna med två ack tankar på 500l.. tack för svar henrik Sc:,h
« skrivet: 01 februari 2009, 01:11:52 »
OK.. Har kollat runt lite på olika märken.. Fick en offert från IVT på 104000 intallerat o klart.
Är lite osäker på om storleken på pump än.. Bor 3 mil från borås i ett 1 1/2 plan villa från -42 med 98kvm bo yta 70kvm bi yta.
värmer i dagens läge med pellets. Pannan är från -66 ctc kombi.. Har funderingar på att skaffa L/V pump samt byta pannan till en bättre beg men 1000liter ack tank som kompliment vid dom kallaste dagarna samt att det går då få värme även vid ev stöm avbrott.. Sc:,h
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 01 februari 2009, 00:42:34 »
Jag känner igen det där  ::)
Skrivet av: Grodan
« skrivet: 31 januari 2009, 23:28:14 »
Måste göra alla besvikna ,jag har fortfarande inte kommit till skott.
Men priset var 50000 med 3,6 fläkt konvektor 300liter och 11kw.
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 30 januari 2009, 22:41:48 »
Nyfiken!
« skrivet: 30 januari 2009, 19:07:14 »
Hej Hej grodan!! Undrar lite hur det har gått för dig. Är själv inteserad av Nordic heater 9khw men inte så stor ack del..
Så nu kommer lite frågor.. vad kostade kalaset ??
vart kan man hitta efekts kurvor på denna annlägning??.
tack på för hand Henrik Sc:,h
Skrivet av: Grodan
« skrivet: 02 januari 2009, 13:08:19 »
Tyvärr inte,det ända jag inte har är tid (jobb jobb jobb)men snart. Thumbsup
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 december 2008, 20:32:55 »
Är det klart nu?
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 12 december 2008, 16:49:14 »
Bara att hoppas att det går lite snabbare än vad det gjorde för mig.......
Det måste ju nästan vara rekord!
Skrivet av: Grodan
« skrivet: 12 december 2008, 15:45:09 »
Det går på tok för långsamt,hantverkarna tar god tid på sig (är hantverkare själv så jag vet)
Skrivet av: PiKKo
« skrivet: 11 december 2008, 20:39:11 »
hur går det för dig grodan fått den installerad?
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 06 december 2008, 09:26:38 »
Ser fram emot fortsättningen  Thumbsup
Skrivet av: Grodan
« skrivet: 05 december 2008, 20:16:39 »
 *roflmao* Nu har den kommit,står i garaget men nu kunde inte min kyl firma komma fören lite senare.
Men mina rörmontörer och elektriker kan ju göra sitt.
 ;D
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 05 december 2008, 16:50:17 »
G&J verkar ju ställa rätt hårda krav på att det ska vara bra produkter man säljer och då får det inte vara några fel i produktionen, vilket jag personligen ser som väldigt bra.
Hur har det gått.
Har du skippat beställningen helt eller väntar du fortfarande?
Det hade varit väldigt kul att få några erfarenheter från denna modell också.
Skrivet av: Grodan
« skrivet: 30 november 2008, 13:26:44 »
Och jag väntade och väntade men inga grejor,var något fel på produktionen.
Mvh M.Hessel
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 22 november 2008, 17:11:33 »
Spännande!
Ser fram emot dina erfarenheter Grodan
Skrivet av: Grodan
« skrivet: 22 november 2008, 13:56:01 »
Skrivet av: Grodan
« skrivet: 01 november 2008, 20:47:59 »
Det var ju ett väldigt prisvärt paket vad jag kan förstå,bara det funkar som det är tänkt,jag kommer köra logg journal med mätare på pumpen.
 :,v(
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 november 2008, 20:29:30 »
Kul med lite erfarenheter av Nordic Heater på forumet, jag tror att det är en vettig maskin för pengarna.
Hoppas du blir nöjd, och att det fungerar bra.
Skrivet av: Grodan
« skrivet: 01 november 2008, 20:28:21 »
Har nu beställt en 9kW med 300 liters tank,Tog desutom en fläktkonvektor på 3,6.
Skulle komma om en vecka ca.
Det skall bli så skönt att kasta ut elpannan,
Fortsättning följer.......
Skrivet av: Grodan
« skrivet: 21 oktober 2008, 06:19:44 »
Jag vill prova denna produkt,finns det ingen annan som kan berätta fördelar-nackdelar  :o :o studs studs :o
Skrivet av: nicco
« skrivet: 15 oktober 2008, 14:50:13 »
Vad valdu du i stället? Och varför?
/N
« skrivet: 27 januari 2008, 21:25:48 »
Jag vill tacka Tomas för besöket det var mycket trevligt, tyvvär har jag gått vidare med andra fabrikat men vill tacka för den fina servicen.
Mvh
Roland Pettersson Tyresö
« skrivet: 21 januari 2008, 22:19:00 »
Jippi i morgon bitti kommer tomas hem till mig och kollar förutsättningar för en installation
Vad tror ni är en 9 för stor för mitt hus
125kvm ca 23000kwh total el ivt 480 pana e9 30 kvm elvärmegolv, enrörssystem 9 raddar medelhögtemp, tänkte öka på med en eller två konvektorer för att  döda elgolven.
Vad tror ni den jobbar mot en stor tank så det kanske inte gör något att den är kraftig.
Mvh
Turborolle
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 20 januari 2008, 01:46:39 »
Är den varvtalsstyrd?  isåfall är den högintressant!
NEJ
Skrivet av: bjorktorp
« skrivet: 19 januari 2008, 18:59:10 »
Istället för att hämta bergvärme från ett ishål som ger -1 ºC.
Nja, nu var det kanske ta i lite. Jag har inte sett lägre temperaturer än +3 komma upp ur mitt "ishål" den här vintern. Men det beror väl kanske också på att den här vintern inte har varit så mycket till vinter.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 19 januari 2008, 16:28:09 »
Speciellt en sådan här vecka. Utomhustemp i Stockholm +3 - +6 ºC. Istället för att hämta bergvärme från ett ishål som ger -1 ºC.
« skrivet: 19 januari 2008, 16:21:07 »
Vem i sthlm kan tänkas sälja denna?
Skrivet av: GyroGearloose
« skrivet: 19 januari 2008, 09:19:39 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 januari 2008, 09:11:11 »
Jag tycker det, jämfört med andra 9-11 kW maskiner med systemtank och solfångarförberedelsen i kombination med den justerabara avfrostningsautomatiken (jag förutsätter att det är samma typ av styrning som på nordenberedaren) så anser jag att det är prisvärt.
Lägg dessutom till direktexpansionen i tanken som rimligtvis ger en hög temperatur i systemtankens topp så anser jag att det är en liten revolution för luft/vattenvärmepumpar.
Riktigt smart helt enkelt, och också anledningen till att jag lagt upp en officiell tråd för denna pump, håller den bara måttet vad gäller funktion och kvalitet så tror jag det här blir en storsäljare.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 18 januari 2008, 07:46:34 »
Känns det som prisvärt?  *vinkar*
