Skrivet av: SW
« skrivet: 04 september 2014, 10:53:04 »
Vellinge kommun tyckte också att vi inte fick infiltrera. Men LST sade att det som kommunen grundade sig på (vattenverksamhet ) inte gäller en-familjsfastigheter.
Du kan ju alltid kontakta ansvarig på LST och fråga dem.
Men det kanske är särskilda bestämmelser när det gäller vattenskyddsområde.
I och för sig borde det väl var bättre att infiltrera brunnsvatten jämfört med att borra och ha etanol 200 meter ner i en slang.
Lst vet nog besked.
Du kommer dock inte att ångra bergvärme. Det är kanon.
Hur som hur  ---  LYCKA TILL  och håll os underrättade.
SW
Skrivet av: droopy
« skrivet: 04 september 2014, 09:31:17 »
Lite uppdatering av tråden.
Provpumpningen gick utmärkt Jag kunde enkelt ta ut 160 L/ minut pumparna (2st) stod på i 6 dagar och brunnen klarade detta med glans. Jag skickade in en ansökan till min Kommun och SHIT! jag fick avslag på att infiltrera vattnet ut i en markbädd. (Jag bor inom ett vattenskyddsområde) Kommunen ansåg att jag skall borra och släppa ut vattnet (minst 30 meter enl dom) vilket inte är logiskt vad jag anser. Jag borde väl försämra grundvattnet på 30 meters djup om jag tar vatten från 10 meter och släpper ut det på 30 ? Måste jag ändå borra så får det bli en vanlig bergvärmepump. Åkte iaf dit på 1500:- i ansökningsavgift och fick avslag.. Så nu har det hämtats in offerter på bergvärmepump ink borrning. Den jag fastnade för är en Daikin egr 2-13kW och 200m borrhål. Offererat pris 125 000. dvs betydligt dyrare än min ursprungslösning att använda befintlig brunn och en enkel infiltration. Men vad gör man?
The "man" har yttrat sig i frågan så det är bara att ge sig.
Hur som helst fungerar mitt egenbyggda radiatorsystem bra (14 radiatorer) Har nu provkörts med en gammal el-panna. Så är man normalhändig så avråder jag ingen från att bygga själv.
Skrivet av: droopy
« skrivet: 24 juli 2014, 07:42:58 »
Jo Det stämmer att behovet av tappvatten måste kunna starta pumpen vid behov. Det bör inte vara allt för svårt att få det att fungera. Det lär behövas i alla fall under somartid om man vill köra på sol eller elvärme för varmvattenberedning och låta vp stå still. Borde kunna lösas med några reläer och en 2-vägs ventil.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 23 juli 2014, 09:04:33 »
Sätter du en pump efter VP så kommer du inte att kunna ta ut nått vatten om inte grundvattenpumpen går, så du måste se till att du har en automatik som startar grundvattenpumpen även om inte VP behöver göra "värme/varmvatten.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 23 juli 2014, 09:00:21 »
Googlesök på hydropress
Skrivet av: droopy
« skrivet: 23 juli 2014, 07:25:38 »
Lite uppdatering.
Har mailat Quantum (som verkar hjälpsamma) om lite olika saker. Ex om hur man tar ut dricksvatten. Enligt dom så borde bästa sättet vara att ta ut dricksvattnet EFTER värmepumpen, vilket låter logiskt. Dom menade att man då monterar en tryckhöjande pump på avledningen från värmepumpen och förser hydrofor/hydropress med detta vatten. Borde väl fungera om den tryckhöjande pumpen pumpar mindre än det utgående flödet.. Men VART hittar jag en liten energisnål pump som kan pumpa upp ett tryck på 4-4.5 bar ? Vet ju att det finns pumpar i ex högtrycks tvättar som fungerar på detta sätt. Någon som har andra tips ?
Den värmepump jag funderar på, behöver ett flöde på ca 25 l/min. Till detta har jag hittat pumpar som drar 370W vilket får anses bra i samanhanget. Jag har inga nämnvärda höjder att pumpa upp vatten från brunnen till pumpen ca 16m totalt från brunnens vattenyta till infiltrationens översta punkt. Så känner något till en energisnålare pump som klarar detta så är jag tacksam för tips.
Skrivet av: droopy
« skrivet: 12 juli 2014, 18:01:51 »
Åker själv på semester i augusti men kommer att försöka svara på det jag kan.
Har nu beställt vattenprov och skall provpumpa brunnen för att mäta upp kapaciteten i dagsläget. enl förra ägaren provpumpades brunnen med 147 L/min (ca 12 år sedan) då brunnen är "rördriven" kan spetsen slamma igen så en mätning innan jag tar det slutgiltiga beslutet att köpa en grundvattenpump är nog på sin plats.
Det lutar åt Quantums inverterstyrda pump, om provpumpningen går bra. Då tillsammans med en tank på 300L.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 12 juli 2014, 14:10:05 »
Imponerande tummenupp
Jag ska göra det själv, har en del frågor men nu ska jag precis sticka på semester..
Återkommer ;)
Skrivet av: droopy
« skrivet: 12 juli 2014, 14:09:46 »
#Expert" är jan nog inte snarare en vanlig byggjobbare som är "snål" :-) Har man tiden och är beredd att svära lite så är det bara att köra på. Jam måste veta mera om ex pumpar och flöden för att få vattentillförseln att fungera till mitt projekt. Så jag frågar gärna kunnigt folk här på forumet.
« skrivet: 12 juli 2014, 13:07:13 »
Imponerande jobb på 7 helger och imponerande meritlista! "Snart" kan du lägga till att du lägga till att du är expert etc på värmepumpsforumet tummenupp
Lycka till med fortsättningen på din lönsamma installation!
Skrivet av: droopy
« skrivet: 12 juli 2014, 12:55:32 »
Nu är del 1 av värme installationen klar. Jag började med ett hus med oljefyllda elradiatorer.. Nu är vattenradiatorerna på plats 14 st dubbla purmo. Gjort allt arbete själv, köpt 1 st radiator ny (800:-) annars allt annat till skänks eller från blocket. Radiatorer och koppar rör, kopplingar totalpris 35765:- Ink en gammal elpanna från ctc och ett nytt 25L exp kärl. Arbetet tog 6 helger 7 med denna då jag skall dra fram el till elpannan och cirkulera/värma på vattnet. Just nu står allt på provtryck med 1,5 Kg (2 läckage där jag missat lödningarna 4 totalt då jag glömt dragit kopplingarna.). Har enbart 3 dimensioner 28,22,15  28 till pannan till 3st grenar med "15 stick" till radiatorerna. Varmlödning med Vatette kopplingar för att foga ihop allt. Förberett i källaren för att koppla bort elpannan och in med värmepumpen+tank med solslinga. (klämkopplingar).
Jag tog in pris från 2 st vvs firmor på elementkretsen ena 135000:- andra 149000:-
Så att säga att jag sparat in 100 000:- är väl ingen överdrift.
Steg 2 Provpumpa befintlig brunn som enl tidigare ägare skall ge 147 L/min
Byta pump och dra om allt invändigt vatten och förbereda för en grundvattenpump.
ev måste min rördrivna äldre brunn spolas/slamsugas.
Steg 3 Installera en Thermia eller Quantum 11Kw grundvatten värmepump.
Jag kan rekomendera alla som anser sig normalhändiga att göra jobbet själva. Jobbigast var nog håltagningen, (mitt hus är 101 år gammalt) fick ex skarva 2 st förlängare på 30 cm till ett redan 200mm långt träborr). Snåla inte på rördimensionerna hellre en storlek större än mindre. Koppar är dyrt men tacksamt att löda och rördetaljerna är billiga.
Är någon på väg att göra något liknande så svarar jag gärna på frågor.
min bakgrund: 18-24 svetsare (utbildning i svets&plåt)
26-38 tunnplåtslagare/ventilationstekniker (utb ventplåtslagare 1 år)
41-54 elektriker (installation Och industri) utb 3 år vuxenstudier ABL behörighet.
Skrivet av: SW
« skrivet: 04 juli 2014, 09:44:55 »
Jag vet för lite om Qvantumpumparna för att kunna råda. De anses kanske lite dyra. De har antagligen koaxialförångare. Du vet kanske vad du behöver för toppeffekt, så du kan väl maila dem med så mycket info som du har och fråga vad de kan föreslå. Du kan också ringa Mats Nilsson och be honom komma med förslag och pris.
Jag skulle nog tro att Qvantum har användbar styrning idag.
Du kan också ringa Christer Råsbeck på Terrawatt.
Det finns en lathund för dimensionering på deras hemsida. De bygger pumpen precis, som du vill ha den.
Cougar här på forumet vet allt om Terrawatt- systemet.
Jag tror säkert att det går att lösa med att en hydrofor mellan brunn och VP oca att sedan från hydroforen försörja med både dricksvatten och köldbärare-vatten till VP. Jag vet inte hur, men här finns säkerligen expertis, som kan förklara hur det skall ordnas.
God Helg
SW
Skrivet av: droopy
« skrivet: 04 juli 2014, 07:58:07 »
Jag har tittat lite på Quantums pumpar men informationen på deras sida är lite knapphändig. Vad jag förstått är det en "ren" pump ingen reglering till radiatorkrets eller vvb. Så efter pumpen behövs en tank och reglering för radiatorkretsen och "laddning" av tanken. rätt ?
Jo vattnet är av bra dricksvattenkvalitet. Dricksvattnet hämtas upp med en 0.75kW jetpump i dagsläget sugledning diam 32 och tryckledningen som är nergrävd ligger på diam 22 invändigt ungefär.
Enda filter i dagsläget är i botten på sugledningen samt ett smutsfilter innan hydroforen.
Den pump jag tittat lite på på Quantum behöver 0.36 s/l (21,6 L/min) så vattnet jag har tillgång till räcker med god marginal.
Frågan är hur man löser "kallvatten" om jag monterar en hydrofor mellan brunnen och värmepumpen och tar ut vattnet innan värmepumpen.. Hur säkerställer jag värmepumpens konstantflöde på 22 liter?
Har någon några bra ideer på hur man kan få upp tryck och vattenflöde i kallvatten kretsen och samtidigt få ett konstant flöde till värmepumpen ?
Skrivet av: SW
« skrivet: 02 juli 2014, 10:09:53 »
Vi hade som sagt en sänkpump och den hängde i en Pem / Pel-slang med diam 32,6(inner). Borran var 60 meter. Jag trodde att vi på det jupet skulle få perfekt vatten. Men TJI fick vi. Vi växlade sedan över till en vanlig Allroundslang (  R-BY  2347 ) till VP och också ut från VP.
Jag skulle rekommendera en sänkpump. Vi hade i systemet innan  (QVANTUM Q 12 ) en JET pump stående i pumprummet, under sovrummet. Jet pumpen lät definitivt för mycket.
Sänkpumpen i TW-systemet var en EMS 7-05. Den funkade kanon. Den var dock lite för stor och pumpade upp bortemot 90 minutliter. Vi fick komplettera med en Frekvensomvandlare och lite strypning med en kulventil. Det hade dock fungerat bättre och billigare med en lite mindre sänkpump. Vad har du för dimensioner att pumpa ur ?
EMS,  Magnus Enarsson, kan nog råda.
Vi hade bara en borra och infiltrerade returvattnet i sanden på Falsterbonäset. Det fungerade fint i ett par små "diken" och gladde fåglarna.
Men kommunen kanske har synpunkt. Här sade kommunen att det inte var OK att infiltrera. DET ÄR VATTENVERKSAMHET !!!  Ock då bestämmer vi. Det skall återföras i en borra.
Länsstyrelsen sade dock att det om vattenverksamhet inte gällde beträffande en-familjs fastigheter. Infiltrationen får förstås inte störa någon granne.
Om du har vatten av dricksvattenkvalitet är det OK att köra rakt in i förångaren, utan mellanväxlare. Om vattnet inte är rent så blir det för mycket problem
Jag TROR inte att det är OK att använda vattnet, som gått genom VP som dricksvatten.  Men egentligen varför inte. Jag vet inte.
Jag vet inte hur du skulle använda tvillingpump så jag harr ingen åsikt om det.
Hälsningar
SW
Skrivet av: droopy
« skrivet: 02 juli 2014, 05:36:21 »
Det låter onekligen som en lösning för mig. Min nuvarande pump pumpar från ca 8-9 meter (jet pump) då brunnen provpumpades fick vi ut 143 minut liter innan nivån tycktes sjunka. tyvärr har väl inte den nuvarande pumpen tillräcklig diameter på sug/tryckslang så det får bli ett eget hål. Men det vore frestande att släppa ut vattnet i den egna infiltrationen till mitt avlopps system. som är 2x8 meter infiltrationsrör. Då jag bor på sand/grusås så har marken inga problem med att ta upp vatten. Inte i dom mängderna iaf.
Jag antar att man kan använda vattnet EFTER vattenpumpen som dricksvatten ? den lär väl inte förorena vattnet då det enbart går genom en växlare ? iaf till kallvatten. till varmvatten bör det vara bättre med vattnet från brunnen.
Är det någon ide med tvilling pumpar för att avlasta pumparna ? (ökad driftsäkerhet ?)
Skrivet av: SW
« skrivet: 01 juli 2014, 22:19:38 »
Vi har haft grundvatten tidigare.
Jag har för mig att vi pumpade upp ca 37 minutliter till våra 2 olika VP-system.
I det första hade vi en Qvantum Q12 pump
och i det andra systemet en Terrawatt 3,75 hk. Båda var på ca 10 kw ut.
Vi hade temp in på vattnet på ca 8 grader och ca 5 grader ut. Du kan få lite info på
http://qvantum.se/index.html
och
terrawatt.se
Båda har system där man kör vattnet direkt genom förångaren, vilket är bäst om man har rent vatten.
Det kanske bästa är nog att pumpa upp vattnet med en "djupvattenpump" i borran. Tyst och effektivt.
Vår andra borra på ca 60 meter med Terrawatt 3.75 hk fick vi kassera på grund av att vattnet var för salt- och järnhaltigt.
Vi konverterade därför sommaren 2013 till bergvärme och bibehöll TerrawattVP.
Det har fungerat perfekt. Vi hade doch önskat att rörfolket som vi anlitade varit kunnigare och noggrannare.
Mycket slarv och dåliga lösningar fick vi bevittna och försöka korrigera.
Lycka till
önskar
SW
Återkom med frågor
Här finns hur mycket som helst att inhämta.
Skrivet av: droopy
« skrivet: 01 juli 2014, 17:57:11 »
hej
Jag har sneglat på grundvatten värme. dvs pumpa upp vatten i en brunn och släppa tillbaka det i en annan.
Förutsättningarna finns då jag bor mellan 2 större mossområden på en sandås. Dricksvatten brunnen get 147 minut liter, är "rurdriven" ca 10 meter djup så jag klarar dricksvattnet med en jet-pump på 700w.
Tänker ev borra 2 brunnar till en för att hämta upp vatten och en att släppa tillbaka det. Men vilka vattenflöden krävs ?
ex för en värmepump på 10kW ? vilken temp har vattnet "ut" I mitt fall ligger grundvattnets temp på 5-6 grader året om.
Pumpar värmepumpen upp vattnet eller sker detta med en extern pump ? isåfall vilket tryck/flöde ?
Kanske någon här har kännedom om grundvattenpumpar och kan ge lite upplysning till en undrande..
