Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Nytt hus, varning på Bosch cc160  (läst 535 gånger)
m_ake
m_ake
« skrivet: 18 mars 2023, 19:50:57 »
Hej, precis flyttat in i nytt hus (ej nyprod) och fick efter en dag varning på pannan Bosch cc160 ”Hög temperaturskillnad värmebärare”. Kan någon vänlig själ förklara som för en 5-åring vad beror det på, vad kan jag göra åt det och varför det inte är bra? Lyckades precis komma åt den avancerade temperaturmenyn och den ser ut som nedan:
T1 39,8
T2 3,7
T3 52,9
T6 83,7
T8 49,6
T9 34,7
T10 35,4
T11 0,1
T12 4,7
Har googlat mig fram till att min varning beror på en för hög temperaturdiff mellan T8 och T9, hur ser värdena ut i övrigt? Nåt som ser galet ut?
Stort tack på förhand
Måns
  • Antal inlägg: 28398
SV: Nytt hus, varning på Bosch cc160
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2023, 08:01:35 »
Det är tempskillnaden T8-T9 som är för stor.
Övrigt ser OK ut.
Du kan ju prova att öka farten på cirkpumpen som sitter bakom panelen, längst in åt höger (den som sitter lite bakomför)?
Om detta inte hjälper så finns några vanliga orsaker till problemet:
Om det finns ett smutsfilter på rör mellan CC160 och utedelen, priva att göra rent detta, har du tur är det en filterball.
Om detta är OK, eller att filter saknas så är det troligen beläggning på insidan av flexslangarna mellan CC160 och utedelen.
Det är metallomspunna slangar av gummi, och där fastnar av nån anledning gärna magnetit.
Man måste då tömma vattnet mellan inne och utedelen, lossa slangarna och göra rent dem.
« Senast ändrad: 19 mars 2023, 08:03:27 av Carl N »
m_ake
m_ake
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2023, 09:21:35 »
Stort tack för utförligt svar, började kolla cirkulationspumpen, men bägge två (G1 och G2) är redan i läge 3, är det relationen mellan pumparna som är intressant så det kan vara en idé att skruva ner G1 till läge 2? Annars ger jag mig på filtret. :)
//Måns
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2023, 16:13:54 »
Na, den andra cirkpumpen påverkar inte tempdiffen mellan T8-T9.
Hittar du nått smutsfilter så prova att rensa, men jag misstänker beläggningar i flexslangarna.
  • Antal inlägg: 9443
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2023, 17:56:49 »
Kontrollera med en magnet om ståltrådarna som är spunna kring slangen är magnetiska. Är de det och det finns radiatorer i huset är det mycket troligt att det är beläggningar i slangarna.
Utloggad m_ake
  • Antal inlägg: 1
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2023, 14:29:09 »
Tack för alla tips och info, skulle börja met att rengöra filtret, men trots att jag har stängt av kranen på bilden så rinner det ut vatten när jag skruvar upp för att ta ur filtret... hittar heller inga slangar med ståltråd runt, det närmsta jag kommer är en slang som har ett vanligt plasthölje, men som ser ut att vara "armerat" på insidan se bifogad bild. Lutar åt att ringa hit en servicetekniker istället 😅
« Senast ändrad: 24 mars 2023, 15:47:54 av m_ake »
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2023, 15:50:55 »
Flexslangar, om det finns några på den här modellen, finns i utedelen. Slangen på bilden är avloppet från säkerhetsventilen och är inte inblandad i det här.
Konstigt att det kom ut vatten. Det var väl ventilen med röda handtaget som du vred om? Har man gjort det ska det inte komma vatten när man skruvar upp locket.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
