Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Läsa av felkoder, CS-NZ35TKE fjärrkontroll, hur??  (läst 437 gÃ¥nger)
Utloggad Rotegubben
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 7
Har försökt läsa ut felkoder via CHECK-knappen på en CS-NZ35TKE fjärrkontroll men lyckas inte. Efter att ha tryckt CHECK-knappen i ca 5 sekunder så visas två korta streck i displayen. Sedan händer inget mera när jag trycker på pil-tangenterna. Har förstått att det ska komma pip från VP men inga pip hörs. Fjärren är riktad mot VP och gott och väl inom räckvidd från VP för vanlig styrning.
Jag måste ha missförstått något! Måste VP vara inställd i något speciellt läge för att det ska funka? Som jag förstått så ska den visa kod H00 om det INTE finns något fel att rapportera eller annan kod om det finns fel, dvs någon kod ska alltid visas.
Är det nÃ¥gon som vill vara bussig att ge en steg-för-steg beskrivning av hur man kommer in i visningsläget av felkoder??
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2044
pumpen skall vara avstängd när du börjar
Utloggad Rotegubben
  • Antal inlägg: 7
SV: Läsa av felkoder, CS-NZ35TKE fjärrkontroll, hur??
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2023, 23:29:28 »
Jag har provat både med pumpen på och pumpen av, samma resultat. Har dessutom testat på en annan Panasonic-pump för att se till att mitt problem inte beror på just en viss pump. Samma resultat där.
SÃ¥ det är nÃ¥got fundamentalt som jag missar!! Det var därför som jag bad om en steg-för-steg-beskrivning !!!  ;)
trycker du på rätt piltangenter?
om inte innedelen blinkar för fel så finns det inga koder
bryter du strömmen försvinner koderna
när strecken är framme går du på klockans piltangenter och stegar igenom all 100 H & F koder.
« Senast ändrad: 18 mars 2023, 10:00:15 av electroluxaren »
Utloggad Rotegubben
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2023, 21:56:04 »
OK, tack! Då hade jag gjort rätt men det finns inget fel att visa. Inget blinkar. Vad skulle blinka om det funnits något fel?
när du stegar fram igenom alla 100 felkoder så kommer du höra innedelen pipa till vid de felkoder som visas i fjärrkontrolen som är knutna till registrerade fel
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
