Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Garantitider för bergvärme  (läst 312 gÃ¥nger)
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 15 mars 2023, 19:59:00 »
Leverantörerna lämnar olika garantier på värmepumpar och deras installation. Oftast 3-5 år, med ganska stora variationer.
Hur är det med byggnadsverk utomhus, dvs borrning, kollektorslangar, samlingsbrunnar, genomförande, mm?
Enligt Konsumentköplagen, som aldrig får rundas, gäller 10 års garanti för fasta bygginstallationer.
- så får man nog beskriva allt som är utomhus och i marken?
Har det prövats?
(Undrar mest. Inget konkret fall).
« Senast ändrad: 15 mars 2023, 20:03:00 av Bobone »
Thermia Atlas med 3*170m. Stort hus i tre plan + källare från 1929. 70/30 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
40 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC, taktar nu mot 25-30 MWh… :-)
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 89
SV: Garantitider för bergvärme
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2023, 10:40:18 »
Ingen?
  • Antal inlägg: 7987
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2023, 10:47:15 »
Kanske skulle du prova att ställa frågan i forumet byggahus.se under Juridik? Där finns det experter på konsumentköplagen m.m.
  • Antal inlägg: 28398
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2023, 08:13:30 »
Jag är nog ingen expert, men jag har för mig om att 10 årsgarantin gäller för fel i utförandet, dvs inte materialfel.
Detta kan vara mycket svårt att påvisa, om det inte är en fuskbyggare.
Har man däremot anlitat en firma som är välrenommerad så brukar de göra rätt.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 33535
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2023, 08:35:35 »
Hittar inget i "normbrunn -16" som stipulerar hur Svenska Kyl och Värmepumpföreningen tycker att en normbrunn skall anläggas.
Det enda jag hittar om garantier är under vad man som kund ska tänka på, där står:
Begär in anbud från några entreprenörer, med
information om arbetets omfattning, utförande,
tid för start och avslutning, eventuella garantier,
priset inklusive moms (det är viktigt att den
som utför arbetet representerar ett företag),
och att det är inberäknat eventuella kostnader
som kan uppstå i ett område där det är risk för
saltvatteninträngning, inläckage av förorenat
ytvatten i brunnen, extra tätning, igenfyllning
av borrhålet.
Tycker det antyder att det inte finns någon generell regel som gör det obligatoriskt med 10 års ansvar för utfört arbete?
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2023, 14:21:55 »
Vad brukar hända, undrar man?
- läcka i kollektorslang? Svetsningar?
- ras i brunn?
- frusna kopplingar?
Kollektorslangen torde vara jobbigast. Vad gäller för garanti där?
  • Antal inlägg: 9443
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2023, 19:27:43 »
Jag har varit aktiv på forumet i över 18 år och min minnesbild är att det brukar inte hända något. Den bilden kan vara felaktig men i så fall får andra korrigera den.
I den mån det har varit problem har det handlat om att slangarna har klämts ihop genom att borrhålet fryser igen. Det kan hända om köldbärarslangarna går genom ett jordlager under grundvattennivån och berget är helt tätt. Numer dimensioneras borrhålen generösare så det blir inte lika låga temperaturer.
Läckande kollektorslangar har förekommit några gånger. Undrar om inte det är vanligare vid markslingor där vassa stenar kan göra hål på slangen. Ras i brunnen förekommer men det märks nog först när man vill fördjupa hålet och man upptäcker att det inte går att dra upp slangen. Läckande kopplingar har jag läst om några gånger men då är det strax under markytan och reparerbart. Har ett minne av ett fall där det var läckage längst ner vid U-böjen.
Att svaren är lite svävande eller obefintliga beror nog på att borrhål är så pass problemfria att det inte finns någon erfarenhetsbank vad gäller juridiken kring dem.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 3649
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2023, 00:52:22 »
Konsumenttjänstlagen ger konsumenten rätt att klaga under tio år.
Jobbet ska vara fackmässigt utfört.
Garanti på själva värmepumpen...2 eller 3 år....följs i regel av en gratis trygghetsförsäkring upp till sex år efter inköpet. Den kan sedan förlänga upp till 16 år....för de vanligaste fabrikaten i Sverige.
Det krävs dock att konsumenten har en fastighets/villaförsäkring.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 15000 kwh
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
