Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 19 mars 2023, 10:40:52 »när du stegar fram igenom alla 100 felkoder så kommer du höra innedelen pipa till vid de felkoder som visas i fjärrkontrolen som är knutna till registrerade fel
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 19 mars 2023, 10:40:52 »när du stegar fram igenom alla 100 felkoder så kommer du höra innedelen pipa till vid de felkoder som visas i fjärrkontrolen som är knutna till registrerade fel
Skrivet av: Rotegubben« skrivet: 18 mars 2023, 21:56:04 »OK, tack! Då hade jag gjort rätt men det finns inget fel att visa. Inget blinkar. Vad skulle blinka om det funnits något fel?
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 18 mars 2023, 09:58:09 »trycker du på rätt piltangenter?
om inte innedelen blinkar för fel så finns det inga koder bryter du strömmen försvinner koderna när strecken är framme går du på klockans piltangenter och stegar igenom all 100 H & F koder. Skrivet av: Rotegubben« skrivet: 17 mars 2023, 23:29:28 »Jag har provat både med pumpen på och pumpen av, samma resultat. Har dessutom testat på en annan Panasonic-pump för att se till att mitt problem inte beror på just en viss pump. Samma resultat där.
Så det är något fundamentalt som jag missar!! Det var därför som jag bad om en steg-för-steg-beskrivning !!! Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 17 mars 2023, 18:15:09 »pumpen skall vara avstängd när du börjar
Skrivet av: Rotegubben« skrivet: 17 mars 2023, 17:23:35 »Har försökt läsa ut felkoder via CHECK-knappen på en CS-NZ35TKE fjärrkontroll men lyckas inte. Efter att ha tryckt CHECK-knappen i ca 5 sekunder så visas två korta streck i displayen. Sedan händer inget mera när jag trycker på pil-tangenterna. Har förstått att det ska komma pip från VP men inga pip hörs. Fjärren är riktad mot VP och gott och väl inom räckvidd från VP för vanlig styrning.
Jag måste ha missförstått något! Måste VP vara inställd i något speciellt läge för att det ska funka? Som jag förstått så ska den visa kod H00 om det INTE finns något fel att rapportera eller annan kod om det finns fel, dvs någon kod ska alltid visas. Är det någon som vill vara bussig att ge en steg-för-steg beskrivning av hur man kommer in i visningsläget av felkoder?? |
