Skrivet av: tc75
« skrivet: 14 november 2017, 22:47:21 »
Gör inget tror jag , snurrade pumpen när du gick , då har det ingen betydelse bara den går , då går vattnet runt
och shunten står lite öppen , du kan visa din mamma hur hon ställer upp värmen , bara flytta vingen lite , inte mycket
Det är väl ventiler till rör , så du behöver inte tänka på det , dom är förmodligen öppna
Skrivet av: qtobijo
« skrivet: 14 november 2017, 21:56:38 »
Bild 1 är el-patron står på max  80C
Bild 3 Den ratt som är uppe till höger ( får ej röras )  är en termoventil för justering av värme , samma funktion som termoventiler på
         golvvärme , den har en bulb i sig som värms med spänning från reglercentralen på pannan , men dom brukar säga upp sig
          I autoläge sköter reglarcentralen det  ( troligtvis trasig därför står den på max i manuell )  nu manuell ska vara där
Bild 4  vredet ska stå som det gör
Bild  5  Är samma som bild 3  termoventilen
Bild   6  Oljetebrännartermostat
Bild  7   Strömbrytare för cirkpump ska vara till i shuntläge
Bild   8 Reglercentral för shunten
Bild   9 Uppe i högra hörnet är det en räd skruv , om du vrider på den kommer den svarta markeringlinjen på centralen att flytta sig
         den påverkas av skruven samt att den påverkar ett vridmotstånd ini centralen , vrid några gånger fram och tillbaka på den
          kan vara oxid på vridmoståndet och då brukar centralen  börja fungera igen
Bild  9   Inställning av kurva ,står på rätt ca +40C vid noll grader ute , men har pil lysande ned , den stänger
            Det går ut två telefontrådar  EKUA från centralen ( brukar vara till utomhusgivaren och framledningsgivare )
            Det är så att centralen har en indikering från utegivaren att det är varmt ute eller att det är för varmt på framledningen
            då stänger shunten , den står nu i stängt läge och ingen värme går ut
            Kolla om det är någon dålig kontakt i utgivaren , oxid , kommer inte ihåg om ett avbrott på ledningen ger max eller mintemp
            Se efter på även framgivaren om det hänt något där , den sitter nog på röret till höger om centralen
Sista utväg  lossa den plåtbit som sitter på centralens baksidas axel  och krokar i  shuntaxeln , då kan du vrida shunten för hand och värmen kommer
Tack så mycket!
Jag hittade reglaget till manuell och lyckades få fram värmen. I samma veva kom jag dock åt brytaren så nu står den på "kontinuerlig drift".
Vet du vad det får för påverkan? Bör jag åka upp igen för att ändra tillbaka till shuntdrift?
Det går 4 rör ner till golvet med mätare på, hur bör man dra reglagen till dem?
Skrivet av: tc75
« skrivet: 14 november 2017, 20:05:07 »
Skrivet av: qtobijo
« skrivet: 14 november 2017, 18:01:30 »
Är uppe i huset nu och inser att jag borde tagit de här korten igår.
Hittar en extern pump med en brytare som anger antingen shunt eller kontinuerlig drift. Samt något som ser ut som kontroll för att styra inomhusvärme efter utetemperatur. På kontrolldosan finns alternativen ”öppnar helt uppåt” samt ”åt höger, helt avstängt”.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 14 november 2017, 17:54:23 »
Första eller andra läget till höger på strömställarevredet bör vara värmedrift. Läge ett ger bara cirkulationspump och läge två ger cirkulationspump och värmeregulator.
Vredet längst till höger är värmeregulatiorn och den står på max. Det finns även ett autoläge och manualsidan nämner rumstermostat och utomhuskompensator. Om detta finns borde väl värmeregulatorn stå på auto?
Jag gissar på att det är full värme ut på radiatorerna som gäller och termostaterna stryper, och då bör läge ett, endast cirkulationspump räcka för att ge värme.
Skrivet av: qtobijo
« skrivet: 14 november 2017, 17:12:35 »
Mystiskt det där hålet. På riktigt gamla grejer brukar det sitta en 3-fas cirkulationspump utanför/bredvid pannan med separat el-matning. Här verkar det vara inbyggt på något sätt. Vredet är nog bara att vrida men det reglerar om pannan ska gå på el (t.ex. på sommaren) eller köra olja. Nu verkar el-patronens termostat vara så högt inställd att den ligger över termostaten för oljebrännaren och därför kommer inte att gå på olja. Ofta har man el-patronens termostat lite under oljebrännaren på t.ex. 70 grader så om oljan tar slut och panntemp sjunker så går el-patronen in automatiskt.
Ja, håller med om hålet. Åker upp till huset nu ikväll och letar efter en extern cirkulationspump för att ta kort på eller i bästa fall slå på.
Kan försöka lysa in lite i hålet också.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 14 november 2017, 15:18:42 »
Skrivet av: Trycklöst
« skrivet: 14 november 2017, 15:02:57 »
I mitten på pannan har du något som ser ut som ett svart hål med texten cirkulationspump under, kan det vara ett fluktglas där man kan se om pumpen snurrar? Eller är det bara ett hål in till pumpen?
Måste erkänna att jag inte förstår vredet riktigt, kan man dra vredet ut och in för att ställa de tre olika funktionerna eller hur funkar det egentligen?
Skrivet av: qtobijo
« skrivet: 14 november 2017, 14:08:22 »
Härliga gamla grejjer.
Bild ett är elpatron med värmebaronens belastningsvakt. de orangea lamporna lyser när patronen är igång.
Det borde finnas en cirkulationspump nånstans, som det ser ut på bilderna kan den eventuellt styras med det stora vredet, eller också inte.
En termometer framledningstemp verkar ju visa att det går ut värme på elementkretsen, men är inte pumpen igång går det långsamt.
Ok, det är ok att prova att ställa vredet på pannan till läge 2 - cirkulationspump då?
Får se mig om en gång till också om det finns något annat som liknar en cirkulationspump också.
Hittade en manual idag, lite kryptiskt är de flesta vreden överkryssade för hand. Skulle det tala för att cirkulation styrs med en fristående pump?
« skrivet: 14 november 2017, 13:47:18 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 november 2017, 05:51:55 »
Pannan verkar ju varm iallafall, så felet är att det inte cirkulerar ut i värmesystemet. Troligen går inte cirkulationspumpen, eller så öppnar inte shunten. Kolla hur cirkpumpen är inkopplad och se om den matas med ström från pannan eller någon annan stans.
« skrivet: 13 november 2017, 21:46:01 »
Har aldrig sett nått liknande, men jag skulle prova att vrida strömställaren till ett läge där cirkpump + värmereglering är aktiva, typ 2 steg åt höger.
Skrivet av: qtobijo
« skrivet: 13 november 2017, 21:35:24 »
Var uppe i mitt gamla föräldrahem idag för att kolla till huset. Upptcäkte att det var svinkallt och gick ner i pannrummet för försöka höja värmen. Problemet är att jag har noll koll och hoppas på valen
1. kallt
2. varmt
3. riktigt skönt och varmt
Förstår att det sitter en elpatron i, som verkar gå för full effekt, samt att pannan håller runt 80 grader. Tog ett gäng kort och hoppades på att det kanske fanns någon här som antingen kunde se vad jag har missat eller som kan hjälpa mig att ställa rätt frågor.
Tyvärr gick farsan bort i somras och morsan har ingen koll på pannan utöver att den borde körts varmare...
Tack på förhand
  • Dot gäster: 724
