« skrivet: 11 augusti 2022, 09:14:52 »
Vad jag kan se så ska den inte kunna kyla om cirkulationen på köldbäraren till ventilationsaggregatet är avstängt.
Cirkpumpen borde styras av din Enervent, att köra den hela tiden på detta viset är lite knasigt.
Men ventilationssystemet gör nog inget extra utom att byta ut luften inne just nu, det kanske känns lite svalkande vid tilluftsdonen när det fläktar?
Skrivet av: Da000
« skrivet: 10 augusti 2022, 19:18:44 »
Ok intressant jag förstår. Ska testa att leta rätt på en cykelpump för att se om det går att fylla gummiballongen med luft. Det är intressant
Tills dess, vad är egentligen konsekvensen att cirkulationspumpen nu är bortkopplad? Det är varmt ute dessa dagar och det upplevs att det fortfarande blåser in kyld luft. Är det så att ventilationssystemet får jobba hårdare?
« skrivet: 09 augusti 2022, 20:15:00 »
Nja, det är nog snarare så att du kan stänga denna cirkpump hela höst-vinter-vår säsongen.
Den enda tid den behövs är när ventilationen vill kyla ingående luft och det är typ när det är över 20 C ute.
Om du pyser ut luft via ventilen så måste du pumpa in luften igen, du kan ju prova med en cykelpump och se om trycket ökar på manometern?
Detta kanske räcker för en luftning sen?
Skrivet av: Da000
« skrivet: 09 augusti 2022, 18:56:17 »
Ja precis.
Jag la till den Gardena kopplingen. Försökte fylla på med vatten, då hände inget särskilt med trycket. Rörde sig inte alls. Min fundering är om jag ska köpa en blompump och testa att fylla på med den.
Intressant påpekande angående expansionskärlet, där finns redan ett tidigare misstanke om gummiblåsan är paj. Ventilen på toppen kommer inte någon vätska från , det går inte att trycka ner den längre. Tidigare har man tryckt och det har pyst ut luft.
Cirkulationspumpen fortsätter låta. Jag har kopplat bort strömmen och slagit på igen ett antal gånger. Varje gång återkommer ljudet efter en tid. Nu har jag kopplat bort cirkulationspumpen helt tillsvidare. Är det någon fara med det?  Har faktiskt tidigare fått höra att jag skulle kunna koppla bort den cirkulationspumpen under sommarperioden, och spara lite strömförbrukning också.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 08 augusti 2022, 16:16:51 »
Om trycket ökar väldigt snabbt när du fyller på och faller direkt när du luftar ur så finns det skäl att misstänka att gummiblåsan i expansionskärlet är paj. Det finns troligen en bildäck-ventil högsta upp på det. Där ska det vara luft, kommer det vätska är blåsan paj...
// Magnus
« skrivet: 08 augusti 2022, 15:07:23 »
Där sitter ju en koppling för en trädgårdsslang redan, se till att den är vattenfylld och koppla mot kallvatten, öppna sen kranen och lätta på säkerhetsventilen med den svarta ratten på sidan.
Du ser på manometern när trycket går upp, trycksätt till 0,1-0,2 bar och lufta sen igen.
Skrivet av: Da000
« skrivet: 07 augusti 2022, 21:43:36 »
Kom där ut nått alls?
Luft från den nedre nippeln, men inte mycket vätska.
Avluftningen från de nipplarna hade gjorts tidigare. Även efter det har ljudet kommit tillbaka när cirkpumpen kopplats på strömmen igen.
Bifogar bilder på andra sidan värmepumpen. Där finns två röda kärl. Antar att den övre är till värmebärarsida och den nedre är till köldbärarsidan. korrekt? Hör inget porlande ljud i systemet. Det övre kärlet har tryck medan det nedre kärlet är på 0
Om ovan är som du menar tar jag gärna emot lite mer detaljerade instruktioner på hur jag kan göra för att få upp trycket på kärlet. Har jag t.ex. kopplat in trädgårdsslangkopplingen som du tänkt?
« skrivet: 07 augusti 2022, 18:17:47 »
Skrivet av: Da000
« skrivet: 07 augusti 2022, 18:09:09 »
Kolla om du har ett rött kärl anslutet till köldbäraren på andra sidan värmepumpen?
Där sitter i så fall en manometer.
Visar den 0 och om du hör nått porlande ljud när värmepumpen går i köldbäraren så är där luft.
Det sitter 2 luftningsnipplar på ledningen precis före vinkeln ner mot shunten till ventilationsanläggningen, men det funkar bara att lufta om det är tryck på köldbäraren.
Jag brukar lufta genom att först trycka in nån dl vatten via trädgårdsslangkoppling bakvägen på säkerhetsventilen till köldbäraren, man öppnar vattnet och lättar nån sekund på säkerhetsventilen, kollar samtidigt på manometern så att man inte kör in för mycket vatten.
Sen har man lite tryck att lufta grejerna med.
Är det dessa två luftningsnipplar du tänker på? Se bifogat bild. De har jag redan testat att avlufta .
« skrivet: 07 augusti 2022, 18:03:18 »
Skrivet av: Da000
« skrivet: 07 augusti 2022, 17:49:42 »
Läste arkitel info. Pumpen är följande modell: https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/grundfos-tappvarmvattenpump-up-15-14b-rp15-bl80mm.html?gclid=Cj0KCQjwxb2XBhDBARIsAOjDZ37UZz9duYCrz4gB2m1lB_N_Fig1-2cQ8As_G-4Q36_lSpHWAB7CwPAaAtxAEALw_wcB.
Ljudet kom tillbaka i eftermiddag. Så nu drog jag bort kontakten till den och då slutar det låta.  :)
Är det en dålig idé att dra ut kontakten eller kan det vara ok? Hur skulle avluftningen gå till eventuellt?
« skrivet: 07 augusti 2022, 17:42:43 »
Du har en ventilationsanläggning som kan kyla tilluften och cirkpumpen är sköter cirkulationen av köldbärare till detta.
Det är lite knepigt att denna cirkpump inte styrs direkt av Enervent Pandion ACE-CG, enligt manualen så ska ventilationsanläggningen göra detta.
Jag gissar att oljudet kommer av att det kanske är luft i köldbärarledningen till ventilationen?
https://doc.enervent.com/op/op.ViewOnline.php?documentid=1314&version=0
Skrivet av: Da000
« skrivet: 07 augusti 2022, 10:42:13 »
Du har en frånluftsmodul utifrån vad jag ser på bilden? Eller är det ett kylbatteri för inkommande luft? Och till den finns det någon växelventil eller shunt kopplad förutom cirkulationspumpen. Kan ventilen göra att pumpen får jobba hårdare om den inte står i rätt läge?
// Magnus
se mitt svar ovan.
Skrivet av: Da000
« skrivet: 07 augusti 2022, 10:40:42 »
 Jag är inte så high på detta men ventilationsmaskinen är en Enervent Pandion ACE-CG.
Jag har markerat på bilden vad jag kopplad bort (och därefter tillbaka) så försvann visslande ljudet.
Vad är det för något jag kopplat bort :), en shunt , växelventil eller cirkulationspump?
« skrivet: 07 augusti 2022, 10:27:34 »
// Magnus
Skrivet av: Da000
« skrivet: 07 augusti 2022, 10:21:27 »
Det enda jag kan komma på är att säkerhetsventilen för VVB öppnar när den laddar varmvatten, men har aldrig tidigare hört talas om att den kan vissla?
Kolla även för säkerhets skull att det inte är luft i manteln på VVB på din 1250, det sitter en luftningsnippel på toppen.
Det är en 1235 by the way.
Skrivet av: Da000
« skrivet: 07 augusti 2022, 08:44:59 »
Det verkar vara rördel som kopplar till ventilationen. Kopplade in den igen nu också för att jag tänker att den inte ska vara bort kopplad ?
Skrivet av: Da000
« skrivet: 07 augusti 2022, 08:40:20 »
Ljudet upphörde när jag drog ut sladden till den här Grundfos cirkulationspumpen (?)
Finns det en logisk förklaring någon ?
Skrivet av: Da000
« skrivet: 07 augusti 2022, 08:20:45 »
Kan det även komma från rören ?
Skrivet av: Da000
« skrivet: 07 augusti 2022, 08:17:48 »
Stängt av både bergvärme och varmvattenberedare. Ljudet är kvar.
Svårt att härleda vart ljudet kommer från. Verkar låta lite mycket i hela rummet.
Vart ligger kylmodulen?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 07 augusti 2022, 01:13:07 »
Om du öppnar upp lite, går det få det till att det låter från kylmodulen?
Skrivet av: Da000
« skrivet: 06 augusti 2022, 23:37:51 »
Tack för svar. Bifogar ljudinspelning. Känns det igen ?
« skrivet: 06 augusti 2022, 22:19:02 »
Skrivet av: Da000
« skrivet: 05 augusti 2022, 20:34:44 »
Jag har ett visslande ljud från maskinrummet och rörsystemet.
Felet uppkommer när man använt en större mängd varmvatten (t.ex. efter duschande).
Bergvärmepumpen är en NIBE f1250 och tillhörande Nibe varmvattenberedare.
Det är något som uppkommit sista två månader över sommaren. Tidigare gånger verkar ljudet upphört efter att varmvattenberedningen är färdig. Denna gång är det mer ihållande. Något jag kan göra åt detta?
  • Dot gäster: 697
