Skrivet av: Daniel P
« skrivet: 17 november 2009, 22:29:27 »På onzza.se har dom en instruktion om hur man installerar en panasonic steg för steg,på sista sidan beskriver dom exakt hur man vaccumsuger...
Skrivet av: Daniel P« skrivet: 17 november 2009, 22:29:27 »På onzza.se har dom en instruktion om hur man installerar en panasonic steg för steg,på sista sidan beskriver dom exakt hur man vaccumsuger...
Skrivet av: Frenell« skrivet: 23 oktober 2009, 08:18:57 »Nån måste ju veta?
Skrivet av: Frenell« skrivet: 22 oktober 2009, 19:21:58 »Hur ska allt vara kopplat igentligen? man vakumsuger med sidan på vakumstället där det står low ska man fylla med samma kran? eller ska man göra det med den andra? och koppla in gasen på andra sidan?
Skrivet av: Frenell« skrivet: 21 oktober 2009, 17:02:22 »Nu har det varit hit en annan kylkille.han fick inte heller i nån gas..trodde den kunde ha frysit nånstans annars var det nått med kompressorn
Skrivet av: Frenell« skrivet: 20 oktober 2009, 19:07:15 »Kan det vara så att det är olika vilket håll dom ska stå åt på olika typer av tuber?
Skrivet av: Frenell« skrivet: 18 oktober 2009, 19:30:28 »Ja men den har ju stått med ventilen neråt när vi fyllt..men ifs så vet jag ju inte hur han haft den stående före och inte ruskade han den nått heller...Ne fy anlitar man en kylltekniker så antar man ju att han ska kunna utföra jobbet.
Skrivet av: Plutus« skrivet: 18 oktober 2009, 17:07:23 »Om flaskan står normalt är det gas i toppen, om man vänder den upp och ner är det vätska vid ventilen (som då är i botten)
Skrivet av: Frenell« skrivet: 18 oktober 2009, 17:00:43 »Fyllt i gasform? hur lyckas man med det?
Skrivet av: Plutus« skrivet: 18 oktober 2009, 16:59:31 »Kan det vara så att man har fyllt i gasform? då skulle 150 gr. räcka för att öka trycket så pass att det slutar röra sig.
Skrivet av: brutus« skrivet: 17 oktober 2009, 19:33:18 »Tror också på schrader ventilen..vi har bara skiftat slangen från vacumpumpen till gastuben efter vacumsugningen och släppt ut lite gas för att få bort luften..kanske det är fel..men tycker kyllkillen borde kunna det där..men tydligen inte.det går att pysa ut luften även om det inte är rätt så att säga Men man kan se på klockan hur den reagerar när man stänger ventilen för att "packa"gasen i ytterdelen,dock krävs det att det är ett gas tryck i maskinen för att man ska kunna se att det sjunker Skrivet av: Frenell« skrivet: 17 oktober 2009, 19:30:19 »Kan ju snart det hära bättre än han Thumbsup
Skrivet av: Frenell« skrivet: 17 oktober 2009, 19:26:53 »Tror också på schrader ventilen..vi har bara skiftat slangen från vacumpumpen till gastuben efter vacumsugningen och släppt ut lite gas för att få bort luften..kanske det är fel..men tycker kyllkillen borde kunna det där..men tydligen inte.
Skrivet av: brutus« skrivet: 17 oktober 2009, 19:20:58 »Japp kranen nedåt(tub upp och ner)
R410a är en sammansättning av 2 st gaser och den skiktar sig i tuben,mao blir en annan blandning. Kan va schrader ventilen som inte trycks in ordentligt ändå. Om den fyller 150 gr tvärt och sen inte suger mera även om man använder sig av kompressorn så måste något vara knas i hop kopplingen. Jag kör bara 4-vägs ställ men stänger ni vänstra kranen på manometer stället efter vacumsugningen på ett 2 - vägs "tror"(osäker)jag att ni även bommar för gas slangen till tuben som borde vara på vänster sida av stället. Skrivet av: Frenell« skrivet: 17 oktober 2009, 18:55:50 »Och det kom gas då vi tog bort slangen fast inte så mkt..fast verkar inte gått in i pumpen..tryckte in ventilen där man fyller på på pumpen för att se.där kom det bara ut luft?
Skrivet av: Frenell« skrivet: 17 oktober 2009, 18:50:22 »Ok! ska ta och väga tuben då men konstigt om en ny tub skulle vara tom..kranen på tuben ska alltså vara neråt? vi har inte ruskat den nått.va händer om man inte gör det?
Skrivet av: brutus« skrivet: 17 oktober 2009, 18:28:50 »Mina 4kg gas tuber har en tara på 2.47kg dvs tub vikten 10 kgs tuberna väger 5.65 kg.
men det kan va andra tuber. Kolla på tubens "krage" så ska det stå "Tare".det är tubens vikt utan gas. Skrivet av: brutus« skrivet: 17 oktober 2009, 18:23:42 »2 kranar..vilken håll ska tuben stå åt? hur mkt ska dom väga full? tuben ska skakas sen stå upp och ner på vågen. hur mycket tuben väger beror på vilken tub det är ska koll taror åt dig.ner i källaren tillbaka snart Skrivet av: Frenell« skrivet: 17 oktober 2009, 17:42:24 »2 kranar..vilken håll ska tuben stå åt? hur mkt ska dom väga full?
Skrivet av: brutus« skrivet: 17 oktober 2009, 16:59:06 »ok???
något är galet kopplat iallafall. kom det gas när du tog bort slangen från ytterdelen? är det ett 4 eller 2 vägs manometer ställ?(2 eller 4 kranar) Skrivet av: Frenell« skrivet: 17 oktober 2009, 16:38:44 »Ne det är ju rätt slang och allt!
Skrivet av: Frenell« skrivet: 17 oktober 2009, 16:31:04 »Där har vi säkert felet! ska kolla upp detta!
Skrivet av: brutus« skrivet: 17 oktober 2009, 16:14:15 »Jag pm:ade dig mitt nummer tidigare ring om ni behöver instruktioner steg för steg istället.
Skrivet av: brutus« skrivet: 17 oktober 2009, 16:09:46 »Tuben är ju helt ny så nog ska det vara tillräckligt med gas i denOk finns bara en sak det kan vara i stort sett. 150 gr gas är förmodligen i slangarna och manometern. stäng tuben samt kranarna på manometer stället,lossa slangen från pumpen(akta händerna kommer bli kallt,en del gas kommer läcka ut,det som fanns i just den slangen använd handskar). konstatera att ni använde fel slang inkopplad i ytterdelen eftersom den saknar "nippeln"som trycker in schrader ventilen(back ventilen) och förhindrar gasen att komma in i ytterdelen. OBS!!!glöm inte att vacum suga med rätt slang för det är endast manometern och slangarna som blev vacum sugna . Det enda det kan vara om ingen kran på slang eller manometer är stängd på väg mellan flaska och ytterdel. Skrivet av: Frenell« skrivet: 17 oktober 2009, 16:02:21 »Tuben är ju helt ny så nog ska det vara tillräckligt med gas i den
Ja dom grammen åkte upp fort, blir knäpp på det här Skrivet av: brutus« skrivet: 17 oktober 2009, 15:59:53 »Har testa båda sätten men går inte i ändå? har ni kollat att det finns tillräckligt med gas i tuben?? Taran ska stå på den(väger ju en hel del tom också). dom 150 gr som kom i åkte dom upp fort i maskinen? Skrivet av: Frenell« skrivet: 17 oktober 2009, 15:33:52 »Har testa båda sätten men går inte i ändå?
Skrivet av: brutus« skrivet: 17 oktober 2009, 15:32:32 »Vi har ju gjort så men ändå vill den inte Vilket? sög upp med vacum men det räckte inte eller sög upp med kompressorn genom att stänga ventilen? Skrivet av: Frenell« skrivet: 17 oktober 2009, 15:03:19 »Vi har ju gjort så men ändå vill den inte
Skrivet av: brutus« skrivet: 17 oktober 2009, 14:56:41 »Ska man fylla upp med hjälp av vacumet behöver inte maskinen vara igång alls .
Skrivet av: brutus« skrivet: 17 oktober 2009, 14:55:44 »vacumet brukar drar upp mer än 170 gr,är ventilerna till ytterdelen öppna??
Jo man kan köra värmepumpen på kyla och sen stänga vid 1/4" röret då suger den upp ur flaskan. Men det går ganska fort så man får vara snabb att stänga kran på påfyllnings slangen alt. manometer stället,sen stänger man gastuben och öppnar kranen igen för att få upp det som fanns i slangen,sen öppna 1/4" ventilen igen Skrivet av: Frenell« skrivet: 17 oktober 2009, 13:47:36 »Nu har kylkillen varit hit ur med gamla gasen och sen vakumsugning.koppla dit gasen och våg.men får bara i 170g sen är det tvärstopp? har vi gjort nått fel? vist ska man köra pumpen i kylläge när man fyller?
Skrivet av: Plutus« skrivet: 15 oktober 2009, 20:36:40 »Är det bara jag som undrar över hans skrivning " det grova röret vid kompressorn"
Det tolkar jag som suggasröret, Det borde aldrig bli hett, kan möjligen bli varmt om kompressorn blir ännu varmare. Fyris, hjälp oss, menar du rören vid kompressorn eller rören som går ut från utedelen? Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 14 oktober 2009, 20:53:47 »Absolut ingen irritation från min sida heller Jo, jag vet. Tack för din input ang. detta. Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 14 oktober 2009, 20:52:33 »Ingen irritation från min sida i alla fall Thumbsup OK. Jag har kollat lite själv hos olika firmor. Jag har inte sett så mycket angående driftsättning, att man testar pumpen i verklig drift en stund t ex. Och inte så mycket angående täthet och läcksökning heller. Och de bitarna borde väl alltid ingå i en installation av ackrediterad installatör tycker jag nog. Att det sedan skiljer map på antal meter rör som ingår mm är ju mindre viktigt kanske, fast det är ju bra om kunden blir upplyst om det också. Begreppet standardinstallation är inte så väldefinierat som det borde kunna vara anser jag. Skrivet av: brutus« skrivet: 13 oktober 2009, 23:14:28 »Absolut ingen irritation från min sida heller
Tvärtom så framhöll jag det du sa. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 13 oktober 2009, 22:46:06 »Ingen irritation från min sida i alla fall Thumbsup
det skiljer lite väl mycket när man tittar på återförsäljare när det gäller vad som ingår i en "standardinstallation". Ungefär som när man köper bil, är det vagnskadegaranti eller inte, är det i så fall 2 eller 3 års vagnskadegaranti. Vissa har lång lackgaranti eller elektronikgaranti. jag kan hålla med om att det vore lättare om det var samma innehåll i alla standardinstallationer precis som det vore bra med samma garantier på alla bilmärken vilket gör att man inte behöver läsa det finstilta extra noggrant En sak är säker när det gäller bilbranchen och det är att lackgarantin inte är värd ett smack var och visade upp en bil som hade lackgaranti kvar då jag hade ärende dit ändå och det hade börjat rosta intill och under gummilisten vid dörren och taket. Besiktningsmannen sa att jag inte tagit bort gummilisterna och tvättat och vaxat där, vem i helskotta tar bort alla gummilister runt dörrar och tak Om jag tog bort dom skulle det aldrig i livet gå att få tillbaka vissa av dom, idioten sa att det är därför det finns bilverkstäder så nu vet jag att när jag har tvättat bilen och tagit bort gummilisterna så ska jag boka tid på verkstan för att få listerna ditsatta igen och förmodligen blir det nya då dom gamla inte går att få tillbaka igen Sorry , helt utanför ämnet och seglar Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 13 oktober 2009, 21:56:18 »Tog för givet att alla förstod att det ska vara tätt när installatören lämnar installationen OK, jag ska inte ta upp detta mer då det bara verkar skapa onödig irritation. tomte:: För mig är det iaf inte helt klart vad man ska förvänta sig, men det är kanske inte tanken heller. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 13 oktober 2009, 21:46:25 »Tog för givet att alla förstod att det ska vara tätt när installatören lämnar installationen
Börjar bli som USA snart där det måste stå allt, tex att kaffet kan vara varmt och man kan då bränna sig i munnen Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 13 oktober 2009, 21:27:15 »Men att montören är nogrann nog att se till att systemet är tätt borde ingå Jo, och det är väl typ det jag var ute efter egentligen. Skrivet av: brutus« skrivet: 13 oktober 2009, 21:25:50 »Nej det är sant att det skiljer mycket vad som ingår i en vanlig "standard" instalation.
normalt 4 eller 5 meter dragning med material samt vad som ingår i el-väg. Men att montören är nogrann nog att se till att systemet är tätt borde ingå Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 13 oktober 2009, 21:15:41 »Finns nog inget generellt svar vad som ingår i en "standard" instalaltion . Mao är begreppet tämligen öppet för tolkning då. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 13 oktober 2009, 20:55:40 »Finns nog inget generellt svar vad som ingår i en "standard" instalaltion .
Det brukar kunna skilja på antalet meter rör som ingår, om elen dras till ledig säkring i proppskåpet eller om elen dras till befintlig säkerhetsbrytare eller dylikt. kan också skilja på antalet mil som montörerna ska åka Vissa har även ett maxhöjdmått ovan mark för utedelen. Skrivet av: Frenell« skrivet: 13 oktober 2009, 20:53:31 »
Skrivet av: brutus« skrivet: 13 oktober 2009, 20:08:42 »Nä, anlita fackfolk för hundans gubbar. Det är det enda rätta i de allra flesta fall ! (Ta det inte personligt Frenell ) Väldigt sant det också! Många montörer har för bråttom att komma iväg till nästa jobb/hem. Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 13 oktober 2009, 20:06:01 »Nä, anlita fackfolk för hundans gubbar. Det är det enda rätta i de allra flesta fall ! (Ta det inte personligt Frenell ) Fast det diffar nog en del där också skulle jag tro tyvärr. T ex, följer alla ackrediterade firmor vad som ska ingå i standardinstallation? Eller har de lite bråttom ibland och "missar" vissa saker? Vad ska ingå i en standardinstallation egentligen? Info om det bör kankse läggas till i Rickards tråd ang tips inför köp av LL/VP (typ checklista som man kan bocka av)? Skrivet av: brutus« skrivet: 13 oktober 2009, 19:32:20 »Sällan kylkillarna erkänner läckage Haha så sant iofs Å andra sidan lovar jag att erkänna om jag gjort något annat misstag om jag ramlar över något i en tråd Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 13 oktober 2009, 19:30:37 »Sällan kylkillarna erkänner läckage
Skrivet av: brutus« skrivet: 13 oktober 2009, 19:27:18 »
Jo visst är det så. Skulle tippa på att jag ligger mellan 3.000 och 3.500 nymontage (lägg där till x antal ommontage efter andra dvs) har aldrig använt moment nyckel men har aldrig haft något som helst läckage i mina kopplingar heller. (ok officiellt 1 läcka som jag tog på mig när jag kollade slarvigt efter en praktikant jag hade med mig så absolut mitt fel) Skrivet av: Genki« skrivet: 13 oktober 2009, 19:21:24 »Det borde rimligen finnas rätt moment angivna för denna typ av kopplingar. Används inte momentnyckel av proffsen när ackrediterade montage görs ? Det finns en röd tråd genom rätt många olika trådar på forumet där många problem härrör från mindre bra montage av allt för många gör det själv fixare som nog inte riktigt vet vad de håller på med. Nä, anlita fackfolk för hundans gubbar. Det är det enda rätta i de allra flesta fall ! (Ta det inte personligt Frenell ) Skrivet av: brutus« skrivet: 13 oktober 2009, 17:04:59 »Ne den är monterad av mig själv. och jag kände på kopplingarna så dom satt riktigt.men tydligen inte ändå..Fundera på om koningen kan ha hamnat lite snett när man drog åt den? och sen har den vibretat till sig på något vis? Ok bra att han gör det rätt däremot Thumbsup Vad jag började mitt inlägg med men inte var tydlig om dessutom ang att r410 är 2 gaser är at i och med att den ena är flyktigare så har du inte heller rätt "blandning" i pumpen. Och tack Raffen edit: och angående om koningen har hamnat snett eller inte. Hamnar konan snett(förutsatt att konan är rak från början)så känner man det när man drar på muttern för hand första biten. Snarare att 1.Inte tillräckligt hårt dragen. 2.För hårt dragen och konan spruckit. Det vanligaste är nog att folk drar sönder 1/4" röret(det tunna) just för att dom tar i av rädsla att det ska läcka annars. Be din kompis kika kopplingarna när han ändå ska fylla på gas. Lycka till! |
