Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 01 september 2022, 06:36:16 »jag skall byta ut en felfri kaisai 3-år gammal som inte kyler mot en Mitsubishi.
Hoppas min håller ett tag till...
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 01 september 2022, 06:36:16 »jag skall byta ut en felfri kaisai 3-år gammal som inte kyler mot en Mitsubishi. Hoppas min håller ett tag till... Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 29 augusti 2022, 20:37:55 »jag skall byta ut en felfri kaisai 3-år gammal som inte kyler mot en Mitsubishi.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 27 augusti 2022, 09:00:07 »skulle påstå tvärt om Har båda. Båda kollade av en kyltekniker. Kaisain kyker mycket bättre... Han kunde inte förkkara detta. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 26 augusti 2022, 08:49:39 »Den är inget bra maskin som AC. Till värmen är den ok.skulle påstå tvärt om FH fungerar till kyla bättre än en motsvarande kiasai under samma förutsättningar och storlek på maskin. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 25 augusti 2022, 10:20:58 »Hej, Den är inget bra maskin som AC. Till värmen är den ok. Det var "bara" att fylla på gasen. Min KAISAI ger mer kyla... Skrivet av: Anasazi« skrivet: 21 augusti 2022, 15:05:54 »Hej,
Har exakt samma fel och kör samma modell som du. Löstes problemet någon gång? Var det bara att fylla på gas på din så blev det bättre? Min diod lyser med fast sken så det borde inte vara gasen samt att installatörer har varit här men inte blev det bättre med kylan... Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 08 augusti 2021, 12:32:36 »Jag ville filma hans händer.höj temperaturen 22C är lagom Det verkar som om han gjorde rätt, en sugtrycksfyllning. R410A är en blandgas med en liten "glide" därför kan man under rätt förutsättningar kompleteringsfylla. läcksökningen däremot lät ju rätt summarisk... Skrivet av: BigGitt« skrivet: 06 augusti 2021, 19:59:06 »Läckte det vid muttrarna eller varför drog han åt ? Jag ville filma hans händer. Ja. Den verkar fungera ok. Fick stänga den. För mycket kyla... Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 06 augusti 2021, 18:22:04 »Läckte det vid muttrarna eller varför drog han åt ?
Går nog att få det skapligt rätt fyllning om han har koll på alla förutsättningar men enklast är att tömma och fylla, R410 är en blandsoppa. Svårt att veta om det var läckage eller dåligt fyllt från fabrik, tror det är extremt ovanligt oavsett märke att det är felaktigt uppfyllt på fabrik men det kan ju ha läckt i någon ventil/täcklock. Vacumsuger gör man inte om man bara fyller på. Det fungerar nu utan att vandra mycket upp och ner i temperatur om jag förstår det rätt? Vem tusan vill ha en filmkamera i nyllet när man jobbar Skrivet av: BigGitt« skrivet: 06 augusti 2021, 17:52:03 »Ett snabbt besök resulterade i mätning där man ansluter vaccumpumpen och gasfyllning.
300 gram r410A. Han drog åt lite muttrarna... Vägrade mig att filma det han gjorde! /tycker detta var konstigt... 15 minuter senare var han väck... Visserligen funkar pumpen men... Fakturan kommer med posten. Han visste inte exakt hur mycket... Ska det verkligen gå till så här? Ingen vaccumsugning. Ingen tömning för att väga och fylla på nytt. Bara påfyllning i 2 omgångar... Tuben på en våg... Undrar vad det kommer att kosta... Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 05 augusti 2021, 15:46:20 »solsidan skall inte påverka då fläkten skyfflar igenom så mycket luft att den inte blir stillastående och därmed värms upp
28C ute däremot gör ju att den får det jobbigare att kyla inne oxå Skrivet av: BigGitt« skrivet: 04 augusti 2021, 17:51:37 »Felkoden är överhettning av kompressor, kan bero på givarefel, hetgas cirkulation i kompressorn dvs defekt kompressor, kärvande expansionsventil eller fyrvägare kan ge samma. kompressorn går ner i varv i flera steg innan den sätter felkoden. Kylkillen kan komma först nästa vecka. Jag stängde av pumpen föregår på kvällen. Startade idag. Den funkar hyfsat! Fattar inget... Det verkar att den strular när det är typ över plusc28 utomhus! Utedelen är i söder. Solen gasar på i några timmar. Kan detta ställa till med problem? 🤔 Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 03 augusti 2021, 20:48:26 »Med eran hjälp avläste jag felkoden.Felkoden är överhettning av kompressor, kan bero på givarefel, hetgas cirkulation i kompressorn dvs defekt kompressor, kärvande expansionsventil eller fyrvägare kan ge samma. kompressorn går ner i varv i flera steg innan den sätter felkoden. kan självklart vara gasbrist oxå, men inte troligt utan att mäta sugtrycket Skrivet av: BigGitt« skrivet: 02 augusti 2021, 15:47:02 »nej det hjälper inte, det är lättare för gas att gå ut under tryck än luft sugas in i vakum. Med eran hjälp avläste jag felkoden. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 02 augusti 2021, 15:34:14 »Går det att använda vaccum för att kolla tätheten?nej det hjälper inte, det är lättare för gas att gå ut under tryck än luft sugas in i vakum. manometer är a&o i dessa fall du måste mäta sugtrycket. utedelens fläkt går sällan för fullt i kyldrift. hade du haft gasbrist skulle det tunna röret frosta på. mäta givare är ingen dum ideé rörgivaren i innedelen kan ge denna symptomen Skrivet av: HBerggren« skrivet: 02 augusti 2021, 15:02:17 »Jag tror inte du kommer se skillnad på om ventilerna läcker eller om systemet läcker när du gör så. Läcksökare eller såpa på sprayflaska kan du testa i olika driftförhållanden.
Men bästa metoden är ju att väga gasen, då vet du hur det har varit också. Sen känner jag, om symtomet är hetgas hög, hur vet man då om det är givaren, gasen eller TXV? Om du hittar givardata så kan du ju mäta givaren och se om den visar rimligt. Enklaste först tänker jag. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 02 augusti 2021, 13:52:35 »Går det att använda vaccum för att kolla tätheten?
Typ starta i kyla och efter 2-3 min stänga för tunna röret, köra lite till och stänga för tjocka röret samt direkt bryta strömmem. Skulle kunna koppla in vaccumpump, tömma rören och lämna vacc för en timma. Kan det visa att det är läckage i rören? Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 02 augusti 2021, 13:07:22 »Jo men det är väl bättre att ta hem någon som kan kika på plats, hjälper ju inte direkt om du drar åt kopplingarna som man i dagsläget inte vet om dom läcker .
Men känns det bättre är det väl bara att dra dom med rätt inställd momentnyckel Skrivet av: BigGitt« skrivet: 02 augusti 2021, 09:36:19 »Om du upplever att den fungerat dåligt från första början så låter det onekligen som köldmediebrist av någon anledning så ta hem en kylnisse som får tömma och fylla enligt märkskylt. Ok. Tänkte mest på detta att jag i motsats till han som installerade har momentnyckel... Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 02 augusti 2021, 08:39:27 »Om du upplever att den fungerat dåligt från första början så låter det onekligen som köldmediebrist av någon anledning så ta hem en kylnisse som får tömma och fylla enligt märkskylt.
Han/hon får läcksöka. Dra inte åt något då du kanske drar för hårt och spräcker konan. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 01 augusti 2021, 18:42:13 »Lyckades se en blinkande röd diod ganska så djupt inne.
3 gånger blinkar den! Innan jag ger mig på att fylla på gasen, (boka en kylnisse) undrar jag ifall något mer jag kan göra. Hur kollar man expantionsventilen? Eller ska jag hoppa över detta och kolla åtdragningsmomentet på rören/muttrar och boka påfylning? Edit. Nu kom jag på att han som installerade pumpen vaccumsög i 15 minuter, kollade inte efter läckage och använde ej momentnyckel. Jag har momentnyckel. Törs jag att nu efter 7 år dra åt med rätt moment? Skrivet av: Josth« skrivet: 01 augusti 2021, 10:58:45 »Fläkten och kompressorn låter som en 100 åring. Då kan det vara fel på fläktmotorn eller motorkondensatorn till den om den knappt orkar runt. Det minskar effekten av värme/kyla man får ut på innerdelen. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 01 augusti 2021, 10:56:54 »dioden borde synas
ser ut som innerdelen behöver en liten service/rengöring men det kanske är en synvilla. glöm inte blåsa rent vid tempgivaren på innerdelen på sidan. du får ta ut din återförsäljare/installatör eller annan kylnisse i din närhet om det skiter sig Skrivet av: BigGitt« skrivet: 01 augusti 2021, 10:53:17 »Jag måste vara blind. Ser ingen lysdiod. Får kolla på kvällen...
Det är 230 VAC på plintarna. Har även tagit av locket och stora plåten Hittade kretsschema men ingen diod. Fläkten och kompressorn låter som en 100 åring. Stoppar man utefläkten med handen, måste den knuffas igång igen... Skrivet av: BigGitt« skrivet: 01 augusti 2021, 09:13:44 »Anslut manometerställ och tångamperemeter och kolla värden vid både kyldrift och värmedrift med högsta temperatur och fläkthastighet. Ok. Ett projekt under dagen. Tack för hjälpen. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 01 augusti 2021, 09:03:55 »Anslut manometerställ och tångamperemeter och kolla värden vid både kyldrift och värmedrift med högsta temperatur och fläkthastighet.
Kolla att det verkligen är ca 230V vid plinten. Kolla så inte tempgivaren på baksidan av utedelen inte är inbäddad i något konstigt. Stega upp fläkten och kolla att den verkligen kör på 4:ans fläkt vid värmedrift efter ca 10 minuter. Helst skulle man kanske fylla på ca 100g köldmedia för att se om det blir någon skillnad även om det redan är läcksökt med sniffer efter läckor. Mäta upp alla givare är lite pyssel ! Först av allt bör du ta bort locket på utedelen som täcker el/röranslutning, titta in och upp mot locket så ser man en röd diod. Den ska lysa med fast sken, blinkar den så kolla antalet blink. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 01 augusti 2021, 08:51:03 »På höger sida om innerdelen ser du lite urstansade hål och där bakom sitter en tempgivare. Jag vågar mig på allt. Har vaccumpump och manometerställ till dessa. Något jag kan använda? Skrivet av: BigGitt« skrivet: 01 augusti 2021, 08:47:16 »Startade pumpen nu på morgonen. 16 gr utomhus
Och den blåser ut ca 8 grader. Fy... Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 01 augusti 2021, 08:42:48 »På höger sida om innerdelen ser du lite urstansade hål och där bakom sitter en tempgivare.
Är hålen igentäppta och givaren inbäddad i damm/smuts kan den uppföra sig lite tokigt. Blås rent utifrån eller ta bort plasthöljet så du kommer åt ordentligt. Låter dessvärre inte som att det är boven i dramat då den verkar svaja ordentligt vid konstant drift. Arbetstryck och förbrukning kanske någon kylniisse bör kolla om du inte känner dig helt bekväm med detta eller har utrustning Skrivet av: BigGitt« skrivet: 31 juli 2021, 22:07:45 »Tipsar om VLC för att öppna filen om får "Codec saknas" vid öppningsförsök. Det går inte sänka temperaturen mer. Håller den på 16 grader AC. Och max fläkt. Ingen av fläktarna kommer upp i hastighet. Evaporator känns inte speciellt kall... Och ingen isbildning. Jag tycker den kyler sämre och sämre... Tillverkar dock kondensvatten. Ca 10 l per dygn. Skrivet av: HBerggren« skrivet: 31 juli 2021, 21:17:31 »Tipsar om VLC för att öppna filen om får "Codec saknas" vid öppningsförsök.
https://www.videolan.org/index.sv.html Varvar den upp om du sänker temperaturen mer? Kan det vara givarfel? Lite som om att den tror att det är nästan rätt temp fast det inte är? Edit: Undra om det går läsa ur livedata ur en sån där? Hade varit intressant om den bromsade för någon annan givare, t ex hetgas, då lär den ligga och småköra lite försiktigt om den har ett stabilt felaktigt värde. Eller någon annan givare. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 31 juli 2021, 20:39:24 »Nu, med plus 20 ute orkar den med 7 grader från utblåset. Fläkten utomhus går fortfarande sakta...
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 31 juli 2021, 20:30:28 »Kolla om det syns och hörs?
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 31 juli 2021, 19:11:06 »Provar ladda in något jag inte kan öppna i mobilen.
Nix. Måste maila till mig själv... Skrivet av: Josth« skrivet: 31 juli 2021, 18:42:55 »Vad är det för filtyp? Om det är .mp4 kan man ändra till .mpg så går det att ladda upp.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 31 juli 2021, 18:40:11 »Hur bifoga en film?
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 31 juli 2021, 18:36:43 »har du känt på krökarna i kanten på evaporatorn (innerdelen i det här fallet) - om det är som det skall så bör nästan alla vara lika kalla utom möjligen de som är närmaste återledningen (grövre röret) - hur kallt är inkommande rör (den smalare röret) och är de flesta krökarna lika kalla som som den smala röret eller är den _mycket_ kallare. Alla rör verkar nästan lika kalla eller lika varma. Kollade även vid utedelen med en ir termometer mot locken... Det jag tycker är konstigt att utefläkten går så sakta. Även innefläkten verkar gå konstigt. Typ lite fortare och saktare. Så känns blåsten mot ansiktet. Som om den inte kan bestämma sig. Kompressor brummar bara lite lätt... Fotade lite... Nan ser att rören som går via vinden är lite nakna på ca 30 cm. Och rören ca som på utsidan. Svettas men iskalla långt ifrån. Känns lika... Skrivet av: BigGitt« skrivet: 31 juli 2021, 17:43:08 »xxargs
Ska försöka kolla det. Skrivet av: xxargs« skrivet: 31 juli 2021, 16:57:35 »har du känt på krökarna i kanten på evaporatorn (innerdelen i det här fallet) - om det är som det skall så bör nästan alla vara lika kalla utom möjligen de som är närmaste återledningen (grövre röret) - hur kallt är inkommande rör (den smalare röret) och är de flesta krökarna lika kalla som som den smala röret eller är den _mycket_ kallare.
arbetar kompressorn på fullfart eller varierar den i varvtalet - det kan vara en sensor som styr den fel om det är en inverter och därför inte går med full kapacitet. du nämner att temperaturen varierar mycket - kan du kolla om det har något är i synk med med kompressorns varvtal Skrivet av: BigGitt« skrivet: 30 juli 2021, 15:14:13 »Min blåser ca 14 gr just nu. Trots att det är +22 i rummet.
Snart kommer den för en stund ner tillb10 (gissar jag). Ytterst sällan under 10. Möjligen om jag stänger av den och startar igen efter 15 minuter... Skrivet av: BigGitt« skrivet: 30 juli 2021, 14:16:54 »Så här mäter jag temp . Jag ser du har 10.8 grader just nu... Pendlar det? Skrivet av: BigGitt« skrivet: 30 juli 2021, 14:15:09 »Har du kört värme på den under vintern? Blir det jämn frostbildning på utedelen? Körde värme. Ja. Tänkte inte på det med frostbildning. Skrivet av: HBerggren« skrivet: 30 juli 2021, 13:07:49 »Har du kört värme på den under vintern? Blir det jämn frostbildning på utedelen?
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 30 juli 2021, 09:54:15 »Jag får allt mellan 8.5 och 15 gr. Inte under med 100% fläkt.
På FH25. På gamla Zibron, 3-4 grader. Fattar inget... Skrivet av: Västerhaninge 17« skrivet: 29 juli 2021, 19:57:15 »Så här mäter jag temp .
Har haft som kallast 4-5 gr utblåstemp . Skrivet av: BigGitt« skrivet: 29 juli 2021, 13:01:06 »Jag är inte riktigt nöjd med AC funktionen på min Mitsubishi FH 25 från 2013.
Stoppade i en givare från elektronisk termometer som visar mellan 8 och 16 gradder vid en inställning på 16 grader och max fläkt. En annan LLVP som jag har i garaget kommer ner till plus 4 grader vid max fläkt. Även denna från 2013. Dock Zibro S1326. 1. Hur gör jag för att göra rätt? 2. Vad kan orsaken vara att FH 25 kyler så dåligt vid högre utetemp? - Så har det ALLTID VARIT. |
