Skrivet av: rigumuse
« skrivet: 15 december 2020, 20:46:01 »
Hej igen
Tänkte bara återkoppla om någon anna får samma problem i framtiden. Gällande minishunten så har jag nu spolat alla slingor i golvvärmen. Kunde inte koppla på slang så jag fick backspola systemet genom att fylla på vatten genom systemet. Den slingan som var kall hade väldigt svart vatten. Spolade även de andra slingorna. De hade inte lika svart vatten. Efter spolat alla slingor har nu alla slingor liknande värme på returen.
Mvh
« skrivet: 22 november 2020, 18:52:02 »
HAr fått tillbaka viss värme när jag stängt av och satt på golvvärmen ett par ggr men skiljer fortfarande 7-8C mellen de olika slingorna. Golvet i hallen är också någon grad kallare.
Teror ni det är bäst att stänga av kranar och plocka isär eller ska man helt enkelt spola med slang genom hela golvvärmen. Kanke skulle backspola om det fastnat nåt?
Mvh
« skrivet: 21 november 2020, 10:59:14 »
Man kan väl plocka isär och spola ur men jag har nu testat att stänga av CP på minishunten och stänga av till fördelaren, för att sedan sätta på igen. Tanken var att kolla om det kunde lossna lite skit när man gör så. Och faktiskt så har returslingorna blivit varmare nu. Dock är de kallare än de andra fortfarande. FÅr testa några ggr till och se om det blir bra.
« skrivet: 20 november 2020, 16:17:07 »
Tack. Låter ju inte helt ologiskt. Jag hann dock backspola genom kondensatorn innan jag satte de nya slangarna så den bör vara ok. Men att kokset åkt upp till gollvärmen och fastnat kanske inte är omöjligt. Konstigt bara att en slinga var kall redan innan jag grejade med slangarna. Kankse åkt med nån skit innan också i och för sig.
Om det nu skulle vara det, hur går man då vidare?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 20 november 2020, 15:35:57 »
Det är nog så att du brutit loss kokset på insidan slangen, som i sin tur vandrat iväg till det smalaste stället och fastnat där.
Det kan vara så att det fastnat i ventilerna för golvvärmen eller/och radiatorventilerna. Finns nog stor risk att det bromsar flödet i kondensorn också.
« skrivet: 20 november 2020, 14:32:02 »
Hej igen
Jag har nu införskaffat nya slangar och bytt dem. Deltat sjönk då till 8C. Problem högt delta verkar vara löst.
Jag har dock fortfarande problem med golvvärmen. Jag visade ju innan i presentationen att en returslinga var kall. Nu efter jag bytt slangar och kört igång VP igen så har jag 2 returer som är kalla!
Jag har luftat minishunten, kollat så alla strypningar är öppna, luftat alla andra radiatorer. Har även testat att öka farten på CP minishunt men utan resultat.
Några ideer?
« skrivet: 19 november 2020, 22:41:53 »
Kan varit så att jag förvärrade situationen när jag böjde i flexslangarna. Har tagir bort slangarna nu och en av 3 ser inte speciellt bra ut så jag tror det är problemet. Tänker ändå att jag byter alla 3 när jag är igång. Nu gäller det bara att hitta nya slanga snabbt imorgon innan familjen gnäller att det är kallt.
« skrivet: 19 november 2020, 20:50:30 »
Efter att ha stängt av värmepumpen för att känna på slangarna så larmar nu pumpen även för "pressostat hög" och slutar värma. Det har inte dykt upp innan.
« skrivet: 19 november 2020, 19:47:02 »
Hej 25focus
Bra, då kanske jag inte är helt fel ute. Som jag skrev i min presentation så har jag redan rensat filtret. Lite skit var det ju men inget som gjorde någon skillnad. CP ändrar fart/ljud när jag ställer om från läge 3 till 1, så det kanske kan påvosa att den är hyfsat ok. Vet inte om CP kan bli sämre/slitas utan att lägga av helt.
Jag har känt på slangarna och ja, jag tycker nog att de är hyfsat stela. vet inte hur stela de var från början så svårt att säga. Lite krasande ljud kan jag höra om jag böjer i dom.
Mvh
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 19 november 2020, 19:29:13 »
Flöde och åter flöde när det inte blir varmt längst ut i en anläggning. Som du är inne på CP eller slangarna.  1  Börja med att kolla filtret på värmesidan,  2   sen märk/lyssna om pumpen ändrar ton vid skift av fart  3  Slangar , känn på dom om dom är  stela och hårda stänger du av pumpen och rör lite kraftigt kanske man höra krasande ljud.
« skrivet: 19 november 2020, 19:13:08 »
För min egen del börjar jag hoppas och tro att grundfelet är i VP. ANtingen CP eller slangar som gör att flödet blir dåligt och därav högt delta. Detta i sin tur kankse kan stöka i golvvärmen som gör att sista slingan vid fördelningen inte blir så varm.
Vad tror ni om den teorin?
« skrivet: 19 november 2020, 18:28:57 »
Hej Hastings
Kul att du tycker det ser fint ut :). Hur som helst så är det rätt bra att kolla med.
Ja, pumphuset ser varmt ut men slingorna efter den verkar funka ok i både läget när jag kör den och när den står still. Kommer inte ihåg i vilket läge jag tog bilden.
Har testat att skruva på stypningen på returen på den slingan som är kall vid golvvärmen men det verkade vara hyfsat mycket öppen från början. öppnade jag den mer så blev det ingen skillnad. Möjligt att den fastnat och stryper även om jag öppnat den helt?
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 19 november 2020, 15:51:19 »
snyggt med flirbilder : har jobbat med deras gammla system för  några miljoner/kamera en gång i tiden.
Sista bilden  visar hög temperatur i pumphuset men låg i slingan. Pumpar den mot stopp ?   Är  de olika slingorna för hårt strypta ? Du har ju en i hallen som du kan öppna mer i alla fall innan du dyker in i flexslangar och  kollar cirkpumpen ...
« skrivet: 19 november 2020, 15:43:10 »
Har sammanställt mina problem i bifogad fil om det kanske hjälper?
« skrivet: 18 november 2020, 13:26:04 »
Har testat att ställa ned CP i VP till läge 1 och 2. Deltat blir då högre vilket förvisso är naturligt.
Tänkte jag idag skulle kolla temppå returen på all slingor för att kolla om det är någon slinga som utmärker sig.
« skrivet: 17 november 2020, 15:22:28 »
Tack Carl. Ja, det får nog bli nästa steg.
Hur är det med CP? kan den bli trött eller går den lika effektivt tills den dör?
Tänkte jag kunde ställa om den till läge 1 och 2 och se vad som händer.
« skrivet: 17 november 2020, 15:07:15 »
Du är inne på flexslangarna, och det är lågoddsaren.
Magnetit har en förmåga att fastna inuti dessa så man måste demontera och besikta dom okulärt inuti för att avgöra statusen.
« skrivet: 17 november 2020, 14:22:10 »
Har ända sedan jag intallerade min Bosch VP 2009 haft ca 10C delta på värmesidan. MItt system har hela tiden varit trögt men genom att ha cirkulationspumpen på läge 3 så har det funkat hyfsat.
Märkte för ett tag sedan att VP larmade om högt delta. Kollade och hade då ca 13,5C i delta GT8-GT9. Verkar larma på 13,5C. Av någon anledning har det blivit trögare. Jag började med att rensa filtret men gjorde ingen skillnad. Har spolat alla slingor var för sig och verkar inte vara någon slinga som stoppar upp mer än någon annan.
Stålflätande slangarna har jag inte kollat än men gick åtminstone spola igenom utan att märka nåt.
Har kollat deltat när producerar VV och då ligger deltat på 9,5C. Kommer tyvärr inte ihåg vad jag hade för delta från början på VV.
Jag har idag en VV beredare som jag använder som volymförstorare. Byter jag den till en UKV volymförstorare kan jag säkert få ner Deltat men då det funkat så här innan vill jag gärna veta vad som har gjort att deltat ökat.
Några ideer?
