Skrivet av: Apan
« skrivet: 27 januari 2011, 18:40:39 »Mycket märkligt, vet inte hur funktionen är på köksfläkten? Har du timer på köksfläkten så den spjällar igen övrigt frånluft när den går? Annars kan felet vara där, eller att spjället strular..
Skrivet av: Apan« skrivet: 27 januari 2011, 18:40:39 »Mycket märkligt, vet inte hur funktionen är på köksfläkten? Har du timer på köksfläkten så den spjällar igen övrigt frånluft när den går? Annars kan felet vara där, eller att spjället strular..
Skrivet av: waiko« skrivet: 27 januari 2011, 18:11:41 »Men frånluften funkar i tvättstuga och kök
Skrivet av: Lyckan« skrivet: 27 januari 2011, 16:21:42 »Normalventilation har bara frånluft i badrum, tvättstuga och kök, och tillluft i övriga rum.
Det kan ju vara så att tillluften funkar men att frånluftfläkten krachat. Beror förvisso helt på vilket system man har, men det brukar vara det normala, dock med undantaget att man bara brukar ha mekanisk frånluft. Dock så brukar man alltid vilja ha luftgången på detta sätt. / Lyckan Skrivet av: Raffen« skrivet: 27 januari 2011, 15:54:43 »Ja det kan ju vara så att du har separata mindre fläktar i badrummen även om det kan verka lite konstigt tycker jag, du får väl kolla upp det här och se om du hittar någon förklaring.
Mvh Raffen. Skrivet av: waiko« skrivet: 27 januari 2011, 15:49:54 »Tycker bara att det är konstigt att det fungerar i övriga rum. Men värmen på den mekaniska har jag sänkt till noll så det bara är luftpumpen som värmer. Och den värmer bra . Kan det sitta nån fläkt i röret som slutat att fungera?? Har dammsugit rent i rören så dom är rena och fina så långt jag når. Filtret är rengjort.
Skrivet av: Apan« skrivet: 27 januari 2011, 15:31:59 »Börja med fläkt agg, remdriven? Täta filter? Trasig motor? Mm mm
Skrivet av: Raffen« skrivet: 27 januari 2011, 15:26:21 »Hej Waiko! Javisst tillkalla gärna någon som kollar upp din ventilationsutrustning i huset eller den ev mekaniska frånluftsfläkten. Din pump FD25:an har absolut ingenting med att göra att din ventilation (utsuget) har slutat att fungera i huset.
Mvh Raffen. Skrivet av: waiko« skrivet: 27 januari 2011, 15:18:54 »Har ett system med mekanisk till och frånluft i huset. Satte in en luft-luftpump fd25 i december. Men har upptäckt att i badrummen så har frånluften slutat att suga. Men i övriga rum funkar det. Vad kan det bero på??
Ska man tillakalla nån reperatör som får kolla på det eller är det nåt man kan lösa själv? |
