Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 02 januari 2006, 15:10:54 »Enligt min erfarenhet är problemet trögheten i det vattenburna systemet. Det är byggt för att kontinuerligt värma huset. Nu har jag visserligen en gammal elpanna med mycket få inställningsmöjligheter (det inskränker sig till att ställa framledningstemeraturen).
När man installerar en LL-pump så vinner man (åtminstone jag) mest så länge den klarar av att värma huset på egen hand och man slipper använda elpannan överhuvudtaget. Hur länge det är möjligt varierar natuligtvis från hus till hus. Så snart man är tvungen att dra igång elpannan och stödja äts ganska mycket av vinsten snabbt upp. Jag har försökt prova mig fram till bästa ekonomi för vår egen del och bäst blir det om vi ställer ner framledningstempen ordentligt så att huset håller en kontinuerligt jämn temperatur, med lägsta möjliga framledningstemp. Det här betyder självfallet att framledningstempen måste justeras då utetempen går ner.
Dessutom har jag flyttat pannans rumstermostat till en plats som ligger så långt från värmepumpens innedel som är möjligt.
De radiatorer som finns närmast värmepumpens innedel är helt stängda, medan de som är närmast rumstermotaten (för pannan) är helt öppna. Övriga radiatorventiler i huset kan justeras individuellt för att uppnå den komfort man önskar.
På vår panna gör det att pannan använder lägsta möjliga effekt för att upprätthålla en viss temperatur i ledningssystemet. Om man däremot använder dag- eller nattsänkning så vinner man inget på det eftersom pannan i så fall först måste värma upp det nerkylda radiatorvattnet innan det börjar värma luften som i sin tur tar en bra stund att få varm.
På det här sättet har åtminstone jag uppnått bästa energibesparing, men bäst är det då pannskrället är avstängt........
Dessutom är det otroligt viktigt att dammsuga filtren i innedelen ofta eftersom dammet hindrar luftflödet och därmed värmen att skjutas ut ur pumpen. Vid en köldknäpp kostade det misstaget mig ca 40 KWh/dygn innan jag förstod vad problemet var.
/Mats
/Mats
