VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Anjooer skrivet 03 december 2011, 23:45:49
Hej !
Nibe 2010 med en vvm 240.
1 sept satte jag igång mitt system och satte upp trycket till 2.0 väl medveten om att jag skulle behöva lufta systemet och då skulle trycket sjunka till mer normala värden. i vilket fall så behövdes det inte luftas - MEN klart man skall på ccm 240 och pilla lite och sänka trycket ner till ca 1.2 och exakt där började mina problem;
1) trycket sjunker ofta (3-4 ggr/dygn) och ner till HP-larm.
2) när familjen duschar - sjunker trycket genast eller når någon spolar mycket vatten.
3) Ikväll satte jag på duschen och lät vattnet spola för att se om trycket föll - vilket det gjorde och nu efter ca 60 min är vattnet fortfarande inte riktigt varmt i huset.
Vad göra ???
- Jag vet att det på forumet finns mycket duktigt folk som gett mig bra råd och assistans förut - tacksam för svar även denna gången.
// Anders
Började problemen i samband med att du släppte ut trycket i radiatorsystemet med säkerhetsventilen?
Då kan det vara själva ventilen som krånglar, i bästa fall har det fastnat nått skit i ventilen som kan spolas bort.
Det kan också vara expansionskärlet som är trasigt, prova att trycka lite snabbt på luftventilen, det ska pysa ut luft då (om det är tryck i grejerna), kommer vatten eller inget så måste detta bytas.
Hej !
Ja problemet- en började då jag släppte ut trycket i radiatorsystemet med säkerhetsventilen. Returvattnet kommer inte fram till pannan. För larm om för hög retur som en effekt av detta.
Ja jag vet inte vad jag skall säga - men hur många timmar skall man behöva lägga på Nibe egentligen.
Vad händer om du fyller på till 2 bar igen?
HP-larm tyder dessutom på krångel med flödet på slingan till/från VP:n.
Har du luftat där också?
Kollat smutsfilter?
Hej !
1) Nu har jag varit ute & luftat utedelen och även startat om densamma och då fungerar iallafall utedelen utan några HP-larm.
2) Ja jag har rensat filtret och det var ganska igensatt. Har även öppnat och stängt och "spolat rent" ventilen så gott det nu har gått.
Enligt Nibe kan man behöva tömma hela systemet för att skölja rent systemet. Verkar omständigt och lätt jobbigt (tur man även eldar med ved :) )
3) tryckfallet består även om jag kör upp trycket till 2mbar.
Nu duchar frun och trycket hålls kvar å tro mig - när frun duschar går det MYCKET varmt vatten :)
3) Har du provat att spola rent säkerhetsventilen, öppna den lite så ev skräp som kan sitta där sköljs bort?
Hej igen !
Nu stod jag bredvid vvm240 och kikade när det duschades samtidigt körde Fighter 2010 en avfrostning. Under denna tid sjönk trycket med ca 0,3-0,5 mbar. Så fort 2010:an gick igång eller det slutades att duschas så stabiliserades trycket. Nu har 2010:an gått en stund och trycket ökar inte men minskar inte heller och ingen duschar !
Kan tillägga att det varken kommer luft eller vatten ur expansionskärlets luftningsventil. Kan ett expansionskärl bara "lägga av" eller börja krångla - bara "så där" ?
Hur sköljer jag säkerhentsventilen ?
Det låter som att förtrycket i exp-kärlet har läckt ut. Med lite tur så räcker det att fylla på luft i det, men förmodligen kommer det att läcka ut igen...
- hur fyller man på luft i detta ?
Via bilventilen.
- Sa mig inte så jätte mycket - men jag får google (eller fråga frun ;D )
- Nu går 2010:an för fullt och då ökar trycket ca 0,3-0,5 mbar - dock så duschar ingen just nu !
På expansionskärlet brukar det sitta en likadan ventil som på ett bildäck. jag antog att du hade hittat den eftersom du skrev att det varken kom luft eller vatten ur den...
ok - tack då förstår jag bättre. Fyller man på med vanlig tryckluft & ungefär hur mycket skall det vara/finnas i tanken ?
Förtrycket ska vara 0,5 bar i expansionskärlet, tryck i så att trycket ökar med denna nivå så borde det bli hyfsat rätt.
Hej !
JAg får börja med att tacka (som vanligt) för riktigt bra tips och råd. Nu har jag lokaliserat felet till expansionskärlet och av någon anledning har det lyst ut luft från kärlet. Har fyllt i 0,5 bar (tack Carl för tips och support) och sedan fyllt med vatten dvs sett till att ha ca 1.5.bar på mätaren. Nu tycks systemet fungera tillfredsställande dvs trycket sjunker inte när någon spolar eller duschar. Det fungerar även med värme ut i radiatorerna och fighter 2010;an går som den skall.
Blir det nu fortsatt problem så blir det ju till att byta expansionskärlet. Tips på modell / fabrikat ?
Hej !
Luft kommer alltid genomtränga blåsan eller ventilen på ett eller annat sätt. frågan är bara hur mycket under hur lång tid. Ett tyckkärl som är tomt på luft är istället fyllt med vatten. De är inte bara att trycka in luften och hoppas på hyfsat, vattnet måste ut också. Annars kan man inte beräkna ett förtryck. 0,5 Bar är ju på den volymen på kärlet beräknad. Dvs Var kärlet helt tomt på vatten innan du ställde förtrycket?
Tror de är 12 literskärl på en vvm. Ett system med små temperaturförändringar och liten totalvolym behöver inte ha så stor expansionsmöjlighet.
Varför 1,5 bar ? ganska högt övertryck om du nu inte har många våningar.. på så sätt försvinner anledningen till 0.5 förtryck
Hej !
Jag tömde kärlet ordentligt innan jag fyllde på luft. Jag fyllde på luft och tömde kärlet tre gånger för att vara riktigt säker på att det verkligen fungerade.
anledningen till att jag har 1.5 bars tryck är dels att jag ville testa kärlet. Om det sjönk lika mycket som innan så behövde jag inte åtgärda problemet på en gång. Dels ville jag trycksätta systemet ngt mer än normalt då vi dragit om samtliga rör till radiatorer (11 st) och till allt tappvatten. Jag ville helt enkelt se om det var ngn läcka vid någon koppling. Från VV till högsta punkten är det ca 7 meter (3 plan).
Nu har det gått ca 2 veckor och trycket är konstant. Allting fungerar bra så här långt :)
