Skrivet av: hinken1973
« skrivet: 16 december 2017, 19:20:43 »
Det blev en puhz-shw112yaa utedel och EHST20C-YM9CR1 innerdel till slut.
Beställd från Polarpumpen och installerad av Bravida för 96000 totalt med rot. :-)
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 13 augusti 2017, 19:19:02 »
Ja det skiljer inte så många tusenlappar på själva aggregaten,  installations kostnaden kan däremot skilja sig åt galet mycket dessvärre och även på utfört arbete.
Vore dyrast montör alltid bäst så vore det en sak men av det jag sett så stämmer inte den teorin.
Gäller att hitta rätt kombination på modell/montör och fördelen med lokal återförsäljare med barnen rykte är att service/support bör gå snabbare än att handla via nätet om något strular vilket med luft/vatten kan vara bra om det är 15 grader kallt ute  ;)
Skrivet av: zubadan
« skrivet: 13 augusti 2017, 19:05:22 »
Betalde 95.000 för allt i min sign...
Kanske lite för stor för dig men ger dig en liten riktlinje kanske.
« skrivet: 13 augusti 2017, 18:23:48 »
Den äldre damen kanske dessutom inte hade hela huset lika varmt samt inte den temperatur ni önskar hålla.
Den offererade känns för klen och ni behöver hoppa upp ett steg.
Ta hem en lokal återförsäljare och få ett förslag med ett totalpris så det inte blir några överraskningar.
Har ni fått ett pris via näthandlare på "deras" standardinstallation så kanske det nte stämmer så bra med era förutsättningar och det kan tillkomma en del.
Såvida dom inte varit på plats och kikat så allt ingår inkl tex eldragning
« skrivet: 13 augusti 2017, 16:52:12 »
Fått offert på en MITSUBISHI SW75 SPLIT + ECODAN
Från polarpumpen på 85.000 kr med inst och rot.
Huset den ska värma står i Mora och förbrukade med förra ägaren (äldre dam) 25000 kwh, inte mycket hushållsel eller vatten produktion för henne.
Vi är nu 2 vuxna och 2 små barn och huset är på 81 + 51 kvm och källare.
Det jag undrar är om någon vet om den pumpen är ok för oss i Mora och om den är ok dimensionerad ?
Någon här på forat som har luftvattenvärmepump i den delen av landet jag bor i och hur det fungerar ?
Erfarenheter av polarpump?
