Skrivet av: hansf
« skrivet: 09 februari 2019, 12:22:25 »
Hei ni som har strulat med Ecoheat 40x. Jag funderar på nytt bergvärme anlegg.
Är ni nöjda med eran pump nu? Malisan, wolf & Jimmylindgren. Har lest hele tråden, men tycker inte at det er nån konklusjon eller jubel...
/HansF
Skrivet av: Jimmylindgren
« skrivet: 28 februari 2016, 15:54:15 »
NR1 se till att vp’n är avluftad i toppen av tanken.. Byt dusch munstycket till ett snålspolande dito om det inte är gjort redan.. Montera en elberedare efter vp’n som sista alternativ om du inte klarar av att se att det går in lite el-spets ibland.. Sen att den spetsar vid -7’C är nog ett tecken på att huset läker mycket värme eller att du har hög temps element för nedstrypta element alternativt lite för klen vp för ditt hus..
Jag begriper inte hur vissa kan ha sådana stora problem problem med sina vp anläggningar? Har inte  husägaren och installatörer datorer och miniräknare att räkna med då dom planerar och beställer sina värmeanläggningar?  Om jag var du skulle jag nog göra en liten egen energi kalkyl för huset bara för att. :)
Har ett vanligt duschmunstycke, pumpen klara av en vanlig dusch på ca 10min. Har pumpen på Max på värme till duschen. Pumpen är helt avluftad.  Har högtemps element, har kurvan på 48. Går in lite spets ibland? Från minus 7 och kallare, spetsar den konstant. Har gett all info så som tidigare förbrukning, antal element, storlek på hus, hur huset är uppbyggt osv till Ctc, så antar dom beräknat rätt när dom sålde mig pumpen, men känns tyvärr inte så nu :/
Skrivet av: japp
« skrivet: 28 februari 2016, 14:57:29 »
Blir då inte klok på denna pump j***l.
Tror Ctc snubben varit hit 3-4 ggr men aldrig blir de bättre. Den spetsar vid-7. Och dusch vattnet håller typ 10min sen är de kallt :/ har varmvattnet inställt på högsta "komfort" tror jag de hette
« skrivet: 28 februari 2016, 00:02:16 »
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 27 januari 2016, 21:24:13 »
Där ser man alla har olika. Varför?
Skrivet av: Rillerull1977
« skrivet: 27 januari 2016, 18:30:40 »
Vad vet jag varför han skulle vara där o ändra. Jag är bara ute för att se standard inställning så inte jag har fel. Jämförde med Wolf och han hade 50 och jag 25 inställt
Jag har en 406 från 2014 och den står på 15
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 27 januari 2016, 16:44:32 »
Varför skulle han vara inne och ändra där?
Värdet sätts troligtvis så lågt som möjligt utifrån viken kompressor du har i vp'n.
Jag har ett lägre värde men jag har en mindre vp.
Skrivet av: japp
« skrivet: 27 januari 2016, 12:00:42 »
Vet inte om min installatör ändrat något. Men kan ni kolla vad ni har för värde på ""min laddpump VV" Min står på 25. Tacksam för svar! Vill gärna veta vad standard värdet är.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 27 januari 2016, 11:04:55 »
Skrivet av: japp
« skrivet: 26 januari 2016, 17:05:31 »
Läste lite om det här :
I ackumulatortanken är det viktigt att vattnet är skiktat. Över skiktet ska vattnet vara markant mycket varmare än under det samma. Från ackumulatortankens topp går varmt vatten ut till husets radiatorer där det avkyls och slutligen rinner tillbaka och tillförs tanken under skiktet. När skiktet har nått toppen av tanken är det dags att elda igen. Skiktningen är viktig eftersom den innebär att radiatorerna kan hålla samma temperatur under tankens hela urladdningscykel, istället för att, som fallet skulle ha varit om varmt och kallt vatten hade blandats i tanken, gradvis bli kallare. Dessutom gör skiktningen det möjligt att använda det varma vattnet ovanför skiktet till att värma varmvatten till hushållet.
För att bevara skiktning används reglerutrustning, s.k. laddkoppel, som återcirkulerar vattnet i pannan tills den uppnått sin arbetstemperatur. När pannvattnet har uppnått en viss temperatur öppnas gradvis en ventil och varmvatten börjar strömma ut i botten av ackumulatortanken.
Hmm verkar vara för vedeldning så den stämmer nog inte riktigt in på din vp. :)
Skrivet av: japp
« skrivet: 26 januari 2016, 17:00:15 »
Någon som vet vad "min laddpump VV" Står för? Vad gör den? Ska man ha högt värde eller lägre? MIn står på 25 nu
Den betyder troligtvis att det är min värdet på laddpumpen, Den tillåts inte gå under 25%. Värdet sätts av tillverkaren och borde troligtvis inte ändras.
« skrivet: 26 januari 2016, 11:28:26 »
Antingen är det ett temeperaturvärde som anger minimum innan den laddar varmvatten eller så är det ett procentvärde på laddpumpens minsta värde på VV-sidan.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 25 januari 2016, 22:31:53 »
Vad har du för pump/årsmodell?
Kan du lägga upp en bild på hur det ser ut?
Det är en ctc ecoheat 408 installerad 2014. Har fått för mig att detta är något med skiktningen att göra. Men vilket värde är bra att ha?
« skrivet: 25 januari 2016, 13:12:09 »
Står i " kodad inst. Kompressordrift"
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 25 januari 2016, 12:52:54 »
Vart står det? I vilken meny?
« skrivet: 25 januari 2016, 12:01:43 »
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 24 januari 2016, 16:45:42 »
« skrivet: 24 januari 2016, 11:48:05 »
Hur vet jag om den går?
Man hör ett surrande från pumpen, på displayen med "borrhålet" så snurrar den blåa triangeln och om MSN går in på menyn kompressordrift så står det "brinepump till"
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 24 januari 2016, 09:32:23 »
När brinepumpen och kompressorn går då ändras temperaturen på utgående till 0 eller - grader.
När den står still så är det + grader.
« skrivet: 24 januari 2016, 00:45:47 »
Nu började den leva om. Då ändrades tempen
« skrivet: 24 januari 2016, 00:43:21 »
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 24 januari 2016, 00:41:07 »
Det ska inte vara varmare ut än in om kompressorn går
« skrivet: 24 januari 2016, 00:12:10 »
Har aldrig förut sett att de är plus från hålet. Ska de vara så?
« skrivet: 23 januari 2016, 15:12:58 »
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 23 januari 2016, 15:07:19 »
Hittade du mig?
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 23 januari 2016, 14:56:34 »
vad heter du på facebook ?
Skickade i pm
« skrivet: 23 januari 2016, 14:46:18 »
Hur addar jag dig
« skrivet: 23 januari 2016, 14:45:46 »
Kom på en sak. Om tempen är +1 ute ska inte kompressorn arbeta hela tiden då också?
nej det kanske inte är nödvändigt.  men den ska inte köra spets värme ut till värmesystemet om inte kompressorn går hela tiden.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 23 januari 2016, 14:44:14 »
« skrivet: 23 januari 2016, 14:41:06 »
inte hela tiden, han arbetar när det behövs
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 23 januari 2016, 14:39:22 »
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 23 januari 2016, 14:36:45 »
« skrivet: 23 januari 2016, 14:36:23 »
facebook
« skrivet: 23 januari 2016, 14:35:47 »
som sagt svårt att jämföra mellan hus. alla har olika förutsättningar
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 23 januari 2016, 14:35:23 »
nä. lättast är att skriva via messenger och skicka bilder osv., har det i telefonen så.
Är det msn messenger du har eller facebooks?
« skrivet: 23 januari 2016, 14:32:34 »
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 23 januari 2016, 14:13:12 »
tycker det är märkligt.. nånting är fel då! för min kåk kan jag då få ut 50-57 gradigt vatten med endast kompressorn..
enda skillnaden är hållet jag har, 200meter men det har ingen betydelse såhär tidigt,nu har jag dragit igång elpatron för vi har haft över 25 minus & då räcker inte värme och varmvatten  till iomed att jag kör på ekonomi...
bervärmepumpen i säg använder sig av ca 2-5kw räcker inte det till så har du elpatronen upp till 9kw.
vill du vi ska gå igenom inställningarna via messenger bara för att testa?.
Har du skype?
« skrivet: 23 januari 2016, 14:09:39 »
OK för att summera:
Min pump ska alltid ha 55 grader. I detta läge hade jag 43 i framledning. 50 i övre tank. Min pump orkar inte med andra ord att producera 55 gradigt vatten utan elspets. Så hur mycket den än jobbar så kommer den inte upp i dom graderna. Mao en värmepump är till för att skapa ljummet vatten. Resten sköts av elpatron. :) Vilket medför att jag köpt en elpanna med möjlighet till bergvärmeenergi. Det är min uppfattning. I detta läge så gör mina 17 element i huset, utan ack tank det svårt för Vp att hålla en jämn nivå på vatten. För att den ska uppnå 50 grader så måste min hetgas vara 100 grader, vilket den inte är. Enligt installatören så skulle detta kompenserar med djupar hål. Från 140 meter till 170 vilket i detta fall är ren lögn. Hade jag tagit större maskin så hade jag haft ännu större starter. Då är min maskin effektiv när det är över noll. Allt under noll är blä. Enkelt förklarat. Det är inte för intet dom skriver att det bästa är att ha golvvärme, större yta, mindre temperatur som behövs i framledning.
nja inte riktigt. VP jobbar i detta fall mot nedre tanken och försöker  nå 50°. men VP hinner inte nå börvärdet (50°) börvärdet är 7° över framlednings bör, innan fördröjning shunt hinner ner till 0.
då öppnar shunten mot övre tanken och el-spets startar (VP+spets) och börvärdet för den övre tanken blir då det värde som är inställt på Elpanna övre spets °C. (om jag förstår manualen rätt)
om du  ;)spärrar stunt så kommer inte detta ske.
man kan oxå välja Exakt framledning   JA. då kommer VP bara att jobba mot nedre tanken. och den övre tanken till varmvatten att värmas med el patron.
(jag kör princip så. VP jobbar mot värmesystemet och nedre tanken. sedan har jag en el varmvattenberedare i serie efter VP)
« skrivet: 23 januari 2016, 14:05:50 »
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 23 januari 2016, 13:57:19 »
OK för att summera:
Min pump ska alltid ha 55 grader. I detta läge hade jag 43 i framledning. 50 i övre tank. Min pump orkar inte med andra ord att producera 55 gradigt vatten utan elspets. Så hur mycket den än jobbar så kommer den inte upp i dom graderna. Mao en värmepump är till för att skapa ljummet vatten. Resten sköts av elpatron. :) Vilket medför att jag köpt en elpanna med möjlighet till bergvärmeenergi. Det är min uppfattning. I detta läge så gör mina 17 element i huset, utan ack tank det svårt för Vp att hålla en jämn nivå på vatten. För att den ska uppnå 50 grader så måste min hetgas vara 100 grader, vilket den inte är. Enligt installatören så skulle detta kompenserar med djupar hål. Från 140 meter till 170 vilket i detta fall är ren lögn. Hade jag tagit större maskin så hade jag haft ännu större starter. Då är min maskin effektiv när det är över noll. Allt under noll är blä. Enkelt förklarat. Det är inte för intet dom skriver att det bästa är att ha golvvärme, större yta, mindre temperatur som behövs i framledning. Tycker synd om Jimmy där han nog har det kallare under en längre period där dom gett honom en CTC 408 för dom väderförhållanden. Det är bara för oss att riva upp golven, punga ut stålar och installera värmegolv i hela huset.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 23 januari 2016, 13:52:57 »
Jag har nyaste programvaran till 408, är det något du är intresserad av? .. funderar på om jag ska slänga in den i min maskin.. kan ju inte bli sämre iallafall ;)
Jag har den senaste programvaran och kan säga till dig att den är skräp, inget nytt i den. Använder du kod 0014 så kommer du inte kunna se allt som du ser nu. Det som tillkommit är solpaneler, bassäng etc. Mest irriterande är att dom tagit bort det totala kw förbrukningen. Fick reda på någon kod 3991 men har ingen aning vad man ser i den. CTC skickade ut programvaran som jag hade innan dom installerade denna nya. Dock så väntar jag några dagar att installera tillbaka till den gamla. Dock vad kod 3991 gör vågar jag inte säga, vågar ej använda den.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 23 januari 2016, 13:49:58 »
jaa de är väl ganska logiskt...du har satt elpanna övre spets 55. när fördröjning shunt räknat ner till 0 så sätts börvärdet till 55 i övre tanken..
är inte så bra på att förklara.
du kanske kan test att sätt start/stop till 5° det som blir är att det kommer bli flera starter när det blir mildare ute.
OK för att summera:
« skrivet: 23 januari 2016, 13:42:11 »
« skrivet: 23 januari 2016, 13:39:26 »
Men återigen när ni säger om framledning kräver det. I mitt läge så hade jag som jag skrev ovan, 43 i framledning, 50(50) i övre, 46(50) nedre. Elspetsen gick in och skapade 55(50) i övre. Hur kan en framledning kräva mer? Varför kräver den mer när den har Tacksam för en förklaring utöver mina värden. :)
spärrar du shunt ;) så styr den aldrig mot elpanna övre spets
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 23 januari 2016, 13:33:27 »
det är rätt. men när tiden fördröjning shunt kommer ner till noll så styr
Elpanna övre spets °C 70 (30...70)
Elpannans temperatur när värmepumpen kallar på hjälp att nå hög temperatur, elpatronen arbetar då upp till detta värde efter inställd tid på Fördröjning shunt.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 23 januari 2016, 13:29:47 »
VV spet är inställd på 55. Igår innan jag ändrade hade jag 57. Tror att man måste verkligen sätta sig in och förstå hur denna pump arbetar för att man ska kunna justera den till fullo. För min del ju mer jag nestlar in mig desto mindre fattar jag. Försöker hitta den lilla vägen att justera den optimalt men det går ej. Tror inte att varken installatören eller servicefirman som kommit hit har en aning. Tror även att det är därför dom slänger på varandra, det ska dom ta , det ska inte jag ta, om ni förstår vad jag menar :)
« skrivet: 23 januari 2016, 13:25:48 »
Shunten har inget med elpatronen att göra. Elpatronen styrs av de inställda värdena i inställningarna och framledningstemperaturen. Den ser till att inställningarna hålls och om framledningen kräver det, så kör den över de inställda värdena.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 23 januari 2016, 13:24:42 »
Dom flesta inställningar är fabrikinställda. Det är bara kurva, kurvjustering, shuntfördröjning och VV spets som jag ändrat. Gällande: VP har du ställt att den  jobbar start/stop 7° över framlednings börvärde Ska man röra något här?
« skrivet: 23 januari 2016, 13:20:00 »
Jag ska testa att stänga av shunten och se vad som händer. Fast när ni skriver att shunten räknar ner innan den startar elpatronen. Hos mig när det står vp-spets så stängs aldrig shunten, den är alltid öppen.
när shunt fördröjning räknat ner till 0 startar VP+spets och shunten öppnar till tank övre. shunten går över på vänstra sidan.
 När ni skriver att varmvatten inte räcker till då öppnas övre tank och elspetsen går in.
VP orkar inte få upp temperaturen till börvärdet  innan tiden fördröjning shunt har räknat ner till 0
 Men kolla på bild 20160122_203417.jpg och bild 20160122_204038.jpg. Man ser att framledningen är 43 grader. Övre tank 50(50) nedre 46 (50) Förstår ej hur det hänger ihop. Om vatten kommer från båda så finns det så det räcker. skillnaden i grader är 7 mot övre 3 mot nedre. Finns gott om mellanskillnad. I detta läge borde väl inte elspet gå in. VP borde kunna värma vatten i nedre tank 3 grader till eller 2. Vet inte om den jobbar mot 5 eller 6 grader skillnad.
Skrivet av: erp
« skrivet: 23 januari 2016, 13:09:43 »
