VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: pejje skrivet 13 oktober 2007, 12:21:11
Skulle villa veta om nån loggat en tws10 och kan tala om en genomsnittlig förbrukning kw/h så man kan räkna ut på ett ungefär vad pumpen har förbrukat på ett år.
/Pejje....
2,7 kw/h ca
Vad betyder det att den genomsnittliga förbrukningen är 2,7 kW/h??? Sc:,h Sc:,h Är det ett nytt sätt att räkna som bara IVT-installatörer känner till?
Möjligtvis skulle jag kunna förstå 2,7 kWh/h, men då är det ju så mycket lättare att helt enkelt säga att den genomsnittliga effekten är 2,7 kW.
Ok det som gör mej lite förvånad är att min optimum8 har ca:2.42kw/timme (mätt med separat
elmätare) är att det skiljer så lite.För optumum8 har 2.3kw märkeffekt kompressor och tws10 har
3.6kw,men den högre effekten tillåter pumpen att gå mindre kanske?
Jag vet ej hur Thermia får fram sina COP siffror med en kompressoreffekt på en 10kw tws på 3,6 kw
10/3,6=2,77 sämst i test vill jag lova
Nä allvarligt 2,6 kw på kompressorn måste det vara + cirk.pumpar och dator
På årsbasis i genomsnitt 2,7 kw/h,bätttre än så kan jag väl ej förklara det.
Om du har en 8kware och den ligger på 2,42 såborde en 10a ligga på 2,7 2,8kw/h eller lika i kronor enkelt räknat
Alla räknar vi olika
2,7 kw/h
Effekt per tidsenhet, vad ger detta för information?
Energi = Effekt*Tid (Enheter: 1 Joule = 1Ws eller vanligare 1 kWh, dock ej lika mycket)
Effekt = Energi/Tid (Enheter: 1 W eller lite ovanligare 1 J/s, lika mycket)
