Skrivet av: nttekniker
« skrivet: 22 maj 2012, 14:04:29 »
Stäng av med fjärren och tryck sedan på ION knappen så har du bara fläkten på din E9DKE.
Funkar bra, Tack  tummenupp
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 20 maj 2012, 21:24:11 »
« skrivet: 20 maj 2012, 18:23:38 »
Vill nu ha värmepumpen på bara luft, går det?
Har läst manualen och där finns det bara Auto, Värme, kyl eller avfuktning, vilken ska man välja om man vill bara ha luften att cirkulera?
Skrivet av: Abki
« skrivet: 24 april 2012, 16:18:34 »
När värmen i stort sett enbart behövs på nätterna brukar jag använda timern.
Startar den någonstans 2100 - 01.00 och stänger typ 05.00 - 09.00.
Sen brukar solen göra sitt och det kan bli ganska varmt ändå.
Skrivet av: Micke_80
« skrivet: 25 mars 2012, 15:57:48 »
Att det känns som att den blåser kall luft är för att den cirkulerar ouppvärmd luft, dvs 22 gradig luft blåser ut. Då det i normala fall är 50 gradig luft som kommer ut känns det som att den kyler. Men som skrevs här det är pumpens sätt att mäta vilken temp det är inne, då det blir för svalt börjar den värma igen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 mars 2012, 15:33:54 »
Precis, men när det blir sommar kan du självklart stänga av den, då drar den ju ingenting alls.
« skrivet: 25 mars 2012, 12:27:12 »
Då får jag låta min lvp på hela tiden helt enkelt!
Jag flyttade in förra sommaren och då var lvp avstängd och fortsatt vara så hela sommaren, då förbrukade vi c:a 600-800kw/månad, c:a 2000kw/månad under vintern.
Det ni beskriver att om jag nu även ska ha lvp påslagen och det är lagom temp inne så kommer det inte att påverka förbrukning jätte mycket eller?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 mars 2012, 06:55:34 »
Luftvärmepumpen blåser inte in luft utifrån, de recirkulerar bara inneluften.
Fläkten i innerdelen drar bara några watt på lågfart, så det spelar i princip ingen roll ekonomiskt om du stänger av den eller låter den stå på.
« skrivet: 25 mars 2012, 00:59:05 »
Det är normalt att fläkten i innedelen går på lågfart för att den skall kunna mäta temperaturen på luften inne. Kompressorn ute står väl still när det är så varmt?
Då är det inget fel där och jag behöver inte stänga av lvp om den rullar på för då står kompressorn stilla, men är det inte bättre att stänga av för jag behöver egentligen inte kall luft strömmar in i huset när det är varmt inne på dagen och kallt på natten?, Är det inte bättre ekonomiskt?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 mars 2012, 18:14:52 »
« skrivet: 24 mars 2012, 15:59:41 »
Jag har idag sänkt med 4 grader till 20°, luftflödet var jätte lite (Jag ställde det på högsta) och luften var lagom kall, men vp stängde inte av sig.
Jag har det HEAT på fjärren.
Tempen var 26° i hallen där vp sitter ovanpå husets dörr och samma temp i vardagsrummet.
Dock var det 22° i andra hallen bredvid vp då det är inte så mycket sol där som i vardagsrummet och det är lite svårare att få vp luften inne i denna hall som har två sovrum ansluten till, 21.5° i sovrummen.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 23 mars 2012, 22:05:15 »
Du kan ju testa att sänka den en eller två grader. Du ska ju inte behöva gå och slå till och av den om det blir varmt. En grej man kan bli lite lurad av nu på våren när solen värmer huset är att det kanske inte är varmt just där din vp sitter. Den sitter kanske på en skuggig plats i huset och just där är kanske inte 25-26 grader som du kanske mätt upp på ett annat ställe i huset.
« skrivet: 23 mars 2012, 18:10:31 »
Varför ställer du inte ner tempen på VP'n så att den själv stannar om det blir för varmt inne? Poängen med att kunna ställa in tempen är väl att man skall slippa slå av och på manuellt hela tiden?
Visste inte att det går att göra så, men som sagt det blir c:a 26° när jag hade ställt in tempen på 24 och lvp har inte stannat själv men luftflödet blev väldigt lite så därför gick jag in själv och tryckte på on/off knappen.
Ska jag ställa in tempen på mindre menar du så att lvp stannar av sig själv?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 mars 2012, 16:11:59 »
« skrivet: 23 mars 2012, 12:57:52 »
Har ställt min panasonic e9dke på 24°, men i sådant varmt väder vi har haft ute så blir det typ 25-26° inne.
Jag har min lvp på dygnet runt men när det blir så varmt inne då måste jag antigen öppna fönster eller slå av lvp.
Jag väljer då att slå av lvp så att jag sparar några kw, det blir alltså c:a 5 timmar utan lvp
Jag slår på lvp igen när det är typ 22° inne, då är det +5-+8 ute.
Min fråga är om jag gör rätt?, hur mycket egentligen sparar man per timme om man slår av? och är det på något sätt skadligt för lvp att slå av och på?
