Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 06 oktober 2019, 18:19:52 »Och kanske inte så intressant att komma och kolla och göra färdigt ett jobb som någon annan påbörjat. Många skulle inte ta på sig jobb med dom förutsättningarna.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 06 oktober 2019, 18:19:52 »Och kanske inte så intressant att komma och kolla och göra färdigt ett jobb som någon annan påbörjat. Många skulle inte ta på sig jobb med dom förutsättningarna.
Skrivet av: 1looser« skrivet: 06 oktober 2019, 16:06:22 »Det blev 2x 3G2,5 i dolda VP-rör (ovan jord) + metallskenor för ett par synliga passager kopplade till till 2x 10A. Har gjort klart allt från fasadskåp till säkerhetsbrytare och väntar nu på att behörig elektriker ska dubbelkolla alltsammans samt koppla på inkommande. Kör tills dess på stickpropp.
Att jag väntat på att få det klart sedan juli, ja det får vi se som en liten överraskning. Verkar stressigt att vara elektriker... Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 19 juni 2019, 15:49:21 »Problem med övertoner är i vanliga bostäder rent teoretiska. Jag som erfaren och behörig elinstallatör skulle tveklöst dragit en 4 ledare.
Ps Jag är rätt säker på att två likadana värmepumpar belastar nätet i stort sett lika. Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 19 juni 2019, 13:41:35 »Det gäller dock bara om lasterna på de olika faserna har samma effektfaktor (induktiv eller kapacitiv). Kopplar man in två enfaslaster till var sin fas med gemensam nolledare och t ex strömmen genom den ena lasten ligger 60° före spänningen och den andra 60° efter spänningen, så kan man få dubbla lastströmmen genom nollan.
Om det finns mycket övertoner i strömmarna, så får man se upp med att övertoner som är jämnt delbara med 3 får samma fasläge i alla faser och alltså adderas direkt till varandra. I ett 50 Hz-system gäller det alltså 150, 300, 450, 600 Hz osv. Jag skulle ha dragit två helt separata kablar, då slipper man de formella besvär som man får enligt moderna elinstallationsregler när en gruppledning matas via två säkringar eller dvärgbrytare. Med två separata kablar har man ju också möjlighet att göra hela installationen för den ena värmepumpen spänningslös genom att slå från dvärgbrytaren i centralen, men behålla den andra värmepumpen i drift. Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 juni 2019, 23:34:41 »OK, då är jag med, tänkte inte på det.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 17 juni 2019, 17:44:57 »Nollan blir bara överlastad OM det är samma fas i bägge faserna. Vid olika faser MINSKAR strömmen i nollan för att vid tre olika faser och samma belastning bli noll Ampere i nolltråden.
Detta pga fasförskjutningen. Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 juni 2019, 16:01:44 »Njae, måste inte varje fas ha en egen nolla tillbaka till elcentralen?
Om du kör 10 A 230 V i varje fas så blir nollkabeln överbelastad. Alternativet är väl att ha 2,5 mm2 i nollan Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 17 juni 2019, 15:29:02 »Man drar en 4g1,5 mm2 kabel och säkrar 2x10 A (olika faser) samt nolla och jord, om pumparna ska sitta någorlunda i närheten av varandra. Men förstår elektrikern inte det så ska du kanske försöka få tag i någon annan.
Skrivet av: 1looser« skrivet: 17 juni 2019, 14:56:17 »Hej!
Står i begrepp att hänga upp 2st Mitsu LN25 och elektrikern undrar hur han ska säkra av. Klart är att det blir egna linor från skåpet men sen sinar mina högst amatörmässiga kunskaper. Specen på pumparna säger att de vill ha 10A var. Kör man bäst 2x10A, kompromissar med 1x16A för att slippa dra mer än en kabel (pumparna kommer bokstavligt talat att sitta bredvid varandra) eller hur hade ni gjort? Tackar på förhand för support |
